Frage zur Pitch einstellung
#1 Frage zur Pitch einstellung
Hallo zusammen
ich Schwebe seit zwei Tagen endlich erfolgreich mit meinem Protos.
Irgendwie reagiert der Heli sehr sensibel auf Pitch eingaben.
In meinem Sender (FF7) ist die Pitchkurve folgendermasen eingestellt.
Punkt 1: 0
Punkt 2: 25
Punkt 3: 50
Punkt 4: 75
Punkt 5: 100
Punkt 1 ergibt -10°, Punkt 3 ergibt 0° und Punkt 5 ergibt +10° Pitch. Ich frage mich jetzt nur ob die Punkte 2 und 4 von den Werten passen oder ob ich da was ändern muss.
Ich hab das Gefühl, das die abstufung vom Pitch zu grob ist. Wenn ich den Knüppel nur minimal nach unten bewege sinkt der Heli gleich ziemlich stark und genauso wenn ich etwas den Knüppel nach oben bewege geht er gleich voll nach oben. Schaut bei mir etwas nach Fahrstuhlfahren aus. Geht nur rauf und runter. Oder bin ich einfach nur zu grobmotorisch am Anfang?
Vielleicht kann mir einer einen Tipp geben.
Danke
Frank
Punkt 1: 0
Punkt 2: 25
Punkt 3: 50
Punkt 4: 75
Punkt 5: 100
Danke
Frank
Prôtos500 Plastik, MSH-Motor, MSH-Regler, DES 676, 1357 SH, Microbeast V2
#2 Re: Frage zur Pitch einstellung
welche drehzahl?
v-kurve geproggt?
raste auf pitch?
zu viel kaffee?
v-kurve geproggt?
raste auf pitch?
zu viel kaffee?
Gruß, Flo
#4 Re: Frage zur Pitch einstellung
Drehzahl weiß ich nicht genau da kein Drehzahlmesser zur verfügung steht. In der Funke hab ich auf Gasvorwahl 55% eingestellt.
Wie gesagt ich schwebe nur seit 2 Tagen.
Mit Raste meinst du den Knüppel? Also das er Stufenweise geht? Ja da ist ein bisschen. Kann mann das wegmachen?
zuviel Kaffe? nö nicht beim Heli Fliegen.
Frank
Frank
#5 Re: Frage zur Pitch einstellung
Ja das mit den Rasten kann man wegmachen
Funke Aufmachen "Rasten" weg "Schleifer" dran.
ist selbsterklärend wenn du den Sender aufmachst
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
Sender: MX20
- crashmaster
#6 Re: Frage zur Pitch einstellung
N'Abend.
Wie sieht denn Deine Gaskurve aus, und welchen Sender verwendest Du? Fliegst Du den Regler im Steller- oder Governor-Mode (falls der sowas hat)?
Claus
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! )
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
- the-fallen
#7 Re: Frage zur Pitch einstellung
deine Einstellungen finde ich -soweit wie du das beschrieben hast ganz okay - wenn du das Schweben sicher beherrschst solltest du nochmal hier nachfragen.
Governor oder Steller, Gaskurve hin und her, damit solltest du dich bei Zeiten ruhig mal beschäftigen (55% ist zum Schweben ausreichend, bei etwas mehr ist er ggf nicht so zapplig bei Windstößen - spiel damit ruhig mal rum) - aber das war ja nicht deine Frage.
Wenn dir die zyklischen Reaktionen (Roll und Nick) des Heli's bei kleinsten Bewegungen am Knüppel zu stark sind, könntest du an deiner Fernbedienung dafür mal mit den Expo-Werten rumspielen.
Die machen nichts Anderes als dass die Reaktionen um den Mittelpunkt der Knüppel herum schwächer ausfallen und erst zu den Ende hin immer stärker werden bis zum Maximum, der natürlich weiterhin auch beim Vollausschlag anliegt.
So kannst du dann sanfter Aussteuern, hast aber dennoch die Chance den Heli in den Boden zu rammen wenn du die Hebel voll in eine Richtung drückst
#8 Re: Frage zur Pitch einstellung
die raste muß raus. das ist sicher.
du könntest die pitchkurve auch n bissi zahmer um die knüppelmitte proggen.
z.b.
0
35
50
65
100
so wär bei halb oben/unten nicht +/-5° sondern +/-3°
z.b.
0
35
50
65
100
Gruß, Flo
#9 Re: Frage zur Pitch einstellung
Das ist leider nicht so gut, weil genau da halt dann auch der Schwebepunkt im Knick ist. also wird der Anstieg oberhalb noch steiler. Ich würde eher auf eine lineare Pitchkurve setzen. Ganz wichtig ist, dass der Pitchknüppel wirklich ohne Rastung arbeitet. Je nach Wunsch kann man auch noch mit der Leichtgängigkeit des Knüppels spielen. Um die Pitchkurve flacher zu machen kann man auch den unteren Punkt anheben. Z.B. würde eine Pitchkurve von 20%/40%/60%/80%/100% den Negativpitchbereich nur bis ca. -6° gehen lassen. Dann ist der Schwebeflug ein bisschen einfacher. Dann liegt aber eben in Knüppelmitte nicht mehr 0° an. Ich bin lange so geflogen und hab mich dann auf symmetrische Pitchkurven mit 0° in Knüppelmitte umgestellt.torro hat geschrieben:so wär bei halb oben/unten nicht +/-5° sondern +/-3°
@Frank:
Hast Du die Kugelpfannen mit der Reibahle bearbeitet? Das ist sehr wichtig. Alle Gelenke sollten leichtgängig aber möglichst ohne Spiel sein. Wenn Die Pfannen zu fest auf den Kugeln sitzen, so reagiert der Heli verspätet auf Steuereingaben, man hat aber den Eindruck, dass er eher nervös ist.
#10 Re: Frage zur Pitch einstellung
Wenn Du damit meinst, dass Du überhaupt erst seit zwei Tagen mit Helis spielst, kann ich verstehen, warum Dir das zu giftig erscheint.Crusty77 hat geschrieben: Wie gesagt ich schwebe nur seit 2 Tagen.
Auch wenn jetzt einige anderer Meinung sein werden: Ändere Deine Pitchkurve so, dass Du um die Knüppelmitte schwebst und entschärfe die Endpunkte. Also
Knüppel ganz unten: -2 Grad
Knüppel mitte: 5 Grad
Knüppel oben: 8 oder 9 Grad
Die Punkte dazwischen einfach so interpolieren, dass sich eine jeweils oberhalb und unterhalb der Knüppelmitte eine Gerade ergibt. Die Pitchkurve sieht dann aus wie eine leicht geknickte Gerade. Der Vorteil ist, dass Du um den Schwebepunkt eine recht zahme Reaktion hast und dass, falls Du mal zuviel reinlangst, auch keine agressive Reaktionen nach oben (8 vs 12 Grad) oder unten (-2 vs -12 Grad) kommen. Jetzt werden einige sagen, gewöhne Dich gleich an eine V-Kurve, weil Du später ja der 3D Profi werden willst. Der Umstieg ist relativ einfach, sobald Du Gefühl fürs Gerät hast. Also einfach machen für den Anfang.
Und die Raste würde ich auch rausnehmen. Idealerweise gleitet der Pitchknüppel ohne rubbeln, aber mit ausreichend Widerstand.
Viel Erfolg
#11 Re: Frage zur Pitch einstellung
Hallo Michael.
Im Prinzip hast Du ja auch das empfohlen, was ich auch schon geschrieben hatte. Jedoch sind -2° Negativpitch definitiv viel zu wenig. Wenn man bei etwas mehr Wind fliegt, so wird der Heli unweigerlich dabei immer noch wegsteigen. Erfahrungsgemäß braucht man schon 4-6° Negativpitch. Andernfalls kann es zu leicht passieren, dass der Heli plötzlich in mehreren Metern Höhe schwebt, wo ein Anfänger schnell in Probleme geraten kann.
Bei der Bremse des Pitchknüppels kommt es m.E. auf die Handhaltung an. Fliege ich mit den Daumen auf dem Knüppel, so ist ein spürbarer Widerstand meist sinnvoll. Fliegt man mit dem Knüppel zwischen den Fingern, so hat sich zumindest bei mir ein sehr leichtgängiger Pitchknüppel bewährt.
- crashmaster
#12 Re: Frage zur Pitch einstellung
Ich wollte eigentlich darauf hinweisen, dass eine falsche Gaskurve (z.B. eine Gerade von 0% bis 100%) auch diesen Fahrstuhl-Effekt bewirken kann.the-fallen hat geschrieben:Gaskurve hin und her, damit solltest du dich bei Zeiten ruhig mal beschäftigen
Claus
#13 Re: Frage zur Pitch einstellung
Kannst man natürlich machen. Bei -2 Grad steigt aber nix mehr. Bitte einfach mal bei starkem Wind nur auf 0 Grad Pitch gehen und berichten ...echo.zulu hat geschrieben:Erfahrungsgemäß braucht man schon 4-6° Negativpitch. Andernfalls kann es zu leicht passieren, dass der Heli plötzlich in mehreren Metern Höhe schwebt, wo ein Anfänger schnell in Probleme geraten kann.
#14 Re: Frage zur Pitch einstellung
Stationär steigt kein Heli bei 0° Pitch da hast Du recht, aber wenn eine Winböe unter den Heli haut und Du hast nur -2° Negativpitch zur Verfügung, dann dauert es halt bis der Heli zu sinken beginnt. So ist der Heli im Nu auf ein paar Meter gestiegen. Bei einem Anfänger eine bedrohliche Situation. Ich kann es einfach nicht empfehlen. Außerdem brauchst Du auch einiges an Negativ-Pitch um den Heli aus einem Vortex-Zustand zu retten.
Letztendlich ist es aber egal. Entscheidend ist es, dass man mit einer abgewandelten Pitchkurve den Heli auf Pitch entschärfen kann. Man sollte es aber eben nicht übertreiben.
#15 Re: Frage zur Pitch einstellung
Ich werde einfach mal versuchen die Rasten im Sender zu entfernen. Vielleicht ist das ja schon die Rätsels lösung für mein Problem. Die Knüppel bewege ich zwischen den Fingern. Vielleicht ist das ohne die Rasten feinfühliger. Werde es versuchen und berichten, bevor ich alle werte und so verstelle. Eins nach dem anderen.
Frank
Frank
