Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
- PeterLustich
#1 Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
Also wie die Überschrift schon sagt, würde ich gerne zwei Kabel kürzen habe aber nicht die Möglichkeit zu crimpen da ich weder eine Crimpzange habe noch die passenden Stecker dafür. Akut geht es um meinen Helitron Sicherheitsschalter der in meine Vibe als Empfängerstromversorgung soll. Die Stromkabel zum Akku werde ich eh kürzen und so kurz wie möglich halten, da löte ich dann nen MPX Stecker dran - da gibts kein Problem. Aber die beiden Kabel die dann als Empfängerstromversorgung gedacht sind, sind dermaßen lang das ich nicht nur Probleme habe sie ordentlich zu verlegen/verstauen, sondern das meiner Meinung nach dadurch auch nur der Widerstand unnätig erhöht wird. Nun habe ich grad die Suchfunktion genutzt, aber leider keine passenden Thread dazu gefunden...
Darf ich die Kabel für die Empfängerstromversorgung ruhig mittig durchknippsen und dann wieder kürzer zusammenlöten oder ist das schlechter als wenn ich sie lang lasse und lieber irgendwo zusammenlege und im Chassis verstaue?
Wäre schön wenn mir dazu jemand nen Tipp geben könnte, damit ich hier alles fertigmachen kann.
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#2 Re: Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
abhauen und löten!
kannst ja spaßeshalber mal den widerstand der leitung vor und nach der OP messen...
Gruß, Flo
- PeterLustich
#3 Re: Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
Wenn ich denn so ein Messgerät hätte.torro hat geschrieben:abhauen und löten!
Alles klar, dann werd ich die mal fix durchknippsen und ordentlich krüzen. Danke für die schnelle Antwort!!!
Greetz Timo
Greetz Timo
#4 Re: Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
und gell,
rot ist schwarz und plus ist minus!!!
Gruß, Flo
#5 Re: Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
...also wenn Du gut löten kannst und die Lötstellen dann entsprechend isolierst (Schrumpfschlauch) spricht nichts dagegen würde ich mal sagen. Vom Übergangswiderstand her zu vernachlässigen.
Löten ist nur dann nicht 1. Wahl wenn es um Übergänge zwischen beweglichen (Kabel) und festen Teilen (Stecker) geht, da dann an der Lötstelle bzw. am Kabel durch Vibrationen Belastungen auftreten (können), die zum Bruch des Kabels führen können - besonders bei dünneren Leitern.
Ciao...
Markus
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
- PeterLustich
#6 Re: Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
Hä? Farben!? Plus und Minus? Waattttt!?!?!? Ich hab die Kabel alle komplett abisoliert, durfte ich das nicht? Danke für den Tipp!torro hat geschrieben:und gell,
Greetz Timo
Greetz Timo
#7 Re: Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
Wenn Du schon lötest (optimal ist es nicht) den Schrumpfschlauch unbedingt weit genug über die isolierte Teile rüberziehen.
Weil: beim löten wird die Litze hart - und zwar gerne bis unter die verbleibende Isolierung. An der stelle bricht sie dann...
Ich würde im V-heli garnix / so wenig wie möglich - löten.
- PeterLustich
#8 Re: Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
Hmm, was denn nu? Lieber so lang lassen oder kürzen und doch löten? Ein Kabel ist quasi 12 cm und das andere 18 cm zu lang. Ihr verunsichert mich....die Isolierung/Schrumpfschlauch hätte ich dann shcon großflächig angebracht.ER Corvulus hat geschrieben:Wenn Du schon lötest (optimal ist es nicht) den Schrumpfschlauch unbedingt weit genug über die isolierte Teile rüberziehen.
Greetz Timo
Greetz Timo
#9 Re: Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
Lass die doch so lang...in der Vibe ist doch genug Platz zum verstauen....ist ja kein 250er....
#10 Re: Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
Crimpzange und stecker kaufen oder lang lassen.
(im Verhältnis zu dem Systembrei der Vibe sind das doch "Peanuts" (<40€ bei Nessel) - und brauchen kann man sowas immer)
- PeterLustich
#11 Re: Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
Alles klar, dann lass ich sie so lang und besorge mir irgendwann mal ne Crimpzange. Kann ich ja dann immernoch ändern. Ich war mir halt nur nicht sicher ob lang nicht schlechter ist wegen Innenwiderstand und so. Vom Platz her mach ich mir da kein Kopp.
Greetz Timo
Greetz Timo
#12 Re: Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
das Löten ansich ist überhaupt kein Problem, wenn anschließend z.B. mit Schrumpfschlauch ein entsprechender Biegeschutz entsteht und so vor Abknicken schützt, ansonsten wirklich nie löten
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
- PeterLustich
#13 Re: Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
Jau, danke. Ich werde sie dann aber trotzdem erstmal so lang lassen und mir dann irgendwann einfach mal ne Crimpzange besorgen. Dann kann ich beim Protos auch noch die Kabel kürzen.
Greetz Timo
Greetz Timo
#14 Re: Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
Ich habe gestern auch Kabel verlängern/löten müssen. Aber nicht am Heli.
Der Vorteil war allerdings, daß beide Kabelenden mit Kabelendhülsen versehen waren, die konnte man prima aneinander löten und so kamen Kupferkabel und Lötzinn fast gar nicht in Kontakt.
Vielleicht probierst Du es so einmal. Kabelendhülsen und die passende Zange gibts oft für 5€ bei "...alles außer Tiernahrung".
Gruß Chris
- Pitchmaster
#15 Re: Kabel kürzen...nur crimpen oder darf man auch löten?
Es gibt auch (seltene) Verbraucher bei denen Rot an Minus und Schwarz an Plus kommt(Betriebsspannung -5V und Batteriebetrieb). Kann und sollte man also nicht pauschalieren.torro hat geschrieben:und gell,
Gruß Lars
_____________________________________________________________________________________
CopterX AE V2 mit Scorpion 2221-6; Jazz 40-6-18; 3x HS-65HB; Gy401+S9257; CFK Blätter; FF-10
http://www.vfm-stutensee.de/
