Afterrun-Öl-Benutzen?
Ladidadi
#1 Afterrun-Öl-Benutzen?
Beitrag von Ladidadi »
Wollt mal in die Runde fragen wer Afterrun-Öl benutzt!
Wollte jetzt langsam meinen Rappen in die Ecke stellen,den 401er und Empfänger in meinen zukünftigen Winter-Hallen-Rex einbauen!
Danke euch
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
el-dentiste
#2 Re: Afterrun-Öl-Benutzen?
Beitrag von el-dentiste »
HI
Gute Frage würde mich auch mal interessieren :-) evtl WD40 ??
Gruss Nico
Zuletzt geändert von el-dentiste am 24.09.2008 21:51:38, insgesamt 1-mal geändert.
...Zahnfee....
Tueftler
#3 Re: Afterrun-Öl-Benutzen?
Beitrag von Tueftler »
el-dentiste hat geschrieben:HI
GUte Frage würde mich auc mal interessieren evtl WD40 ??
Ich sprüh immer WD 40 in Vergaser und mach die Kerze raus und sprüh was rein (dann Kerze wieder drauf.
Im Frühjahr dann 1 - 2x durchdrehen und der Motor springt direkt an :)
Gerry_
#4 Re: Afterrun-Öl-Benutzen?
Beitrag von Gerry_ »
Bei Motorrädern wird empfohlen, alle Ein- und Ausgänge zu verschliessen (ölgetränkter Lappen) und vorher in den Zylinder über die Zündkerze (in diesem Fall Glühkerze) nen Teelöffel Öl einzufüllen und ein paar Mal durchdrehen zu lassen.
Geht ja nur darum, dass nichts oxidieren kann und die Dichtungen geschont werden. Denke mal WD40 ist nicht die schlechteste Lösung ;)
Grüsse,
Gerry
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Gerry_
#5 Re: Afterrun-Öl-Benutzen?
<offtopic>
Ladidadi hat geschrieben:...in meinen zukünftigen Winter-Hallen-Rex...
Kommst dann auch mal mit nach Wolfhagen zum fliegen, dort haben wir wohl bald ne Halle für den Winter ;)
</offtopic>
Basti 205
#6 Re: Afterrun-Öl-Benutzen?
Beitrag von Basti 205 »
Ich finde es wichtig den Motor vor dem Überwintern noch mal richtig heiß zu fliegen und dann gleich aus zu machen. Lässt man den Motor nach dem letzen Flug noch tuckern um ihn eventuell schonend abkühlen zu lassen oder warum auch immer sammelt sich Wasser um Motor der über den Winter den rest besorgt.
Ich hatte wenn ich einen Motor längere Zeit nicht nutzte After-Runn-Öl reingekippt, das gabs/ gibts beim großen C.
DIY statt RTF
Tueftler
#7 Re: Afterrun-Öl-Benutzen?
Basti 205 hat geschrieben:Ich finde es wichtig den Motor vor dem Überwintern noch mal richtig heiß zu fliegen und dann gleich aus zu machen.
Das finde ich ist einer der größten Fehler :roll:
Dann hast du Spritreste dirnn. Das Nitro zieht extrem viel Feuchtigkeit an.
Ich brenn den Motor immer leer (Leertanken und dann noch einige mal starten bis garnix mehr geht)
Basti 205
#8 Re: Afterrun-Öl-Benutzen?
Tueftler hat geschrieben:Das finde ich ist einer der größten Fehler :roll:
Ich habe ja nicht geschrieben wie ich den aus mache :wink:
Klar ist es am besten ihm den Sprittschlauch ab zu klemmen und ihn damit aus zu machen, aber wenn er so richtig heiß ist verdunstet doch der Sprit aus dem Motor. Wenn man ihn so richtig leer laufen lässt ist es aber schon wichtig das man anschließend ein Konservierungsöl reinkippt.
DIY statt RTF
polo16vcc
#9 Re: Afterrun-Öl-Benutzen?
Beitrag von polo16vcc »
Ich würde Aerosynth3 Öl oder Molisyn nehmen zum konservieren.
Und dann alles Öffnungen am Motor so gut es geht abdichten.
Und vorher den Motor heiss abstellen nach dem Flug und dann noch einige Male starten mit getrennter Spritzufuhr bis alles raus is.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Max85
#10 Re: Afterrun-Öl-Benutzen?
Beitrag von Max85 »
Hi!
Also mir hat einer von unserem club den tip gegeben: Nähmaschinenöl in den vergaser und in den brennraum(Glühkerzenloch) danach par mal durchdrehen...
Der vorteil das öl ist säurefrei und greift somit die lager nicht an...
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Doc Tom
#11 Re: Afterrun-Öl-Benutzen?
Beitrag von Doc Tom »
Hallo Ladi,
bei Deinem Sprit einfach hinstellen und gut. Haste Garantie von mir :-)
Gruß Doc Tom
Tueftler
#12 Re: Afterrun-Öl-Benutzen?
Doc Tom hat geschrieben:Hallo Ladi,
Is das der Sprit den ich auch hab? ;)
Was machst du eigentlich online? Nich in der Halle?
Ladidadi
#13 Re: Afterrun-Öl-Benutzen?
Super Tom! :D
Dann werd ich das so tun!Dann kann ich endlich Empfänger und Kreisel umbauen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#14 Re: Afterrun-Öl-Benutzen?
*also, ich dusche hinterher* :oops:
Doc Tom
#15 Re: Afterrun-Öl-Benutzen?
Tueftler hat geschrieben:Is das der Sprit den ich auch hab? ;)
Japp
Ladidadi hat geschrieben:Dann werd ich das so tun!Dann kann ich endlich Empfänger und Kreisel umbauen!
genau so :-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Zubehör“
