welchen Sprit nehmt ihr für den genannten Motor, kein 3D, kein Kunstflug, also für Schweben und solangsam jetzt Rundflug.
Uwe
Welchen Sprit für einen TT PRO 50 H ( R )
#1 Welchen Sprit für einen TT PRO 50 H ( R )
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
Hi Debian
Ein 12-15% Nitro reichen da alle male ich hatte denn Hyper aus testzwecken mal mit 10% CP MV betreiben geht einwand frei normaler rundflug kein Problem bei überschlagen und Rücken schweben naja da sind die 10% Nitro schon ein bisschen zu wenig. Und bei Pitsh stößen so um die +8°-+11° merkt man wie die Motordrehzahl gewaltig einbricht.
Ich hab von Anfang an meinen Hyper mit 15% CP MV betrieben und bin derzeit bei 20% Nitro da geht schon einiges weiter mit 30% Nitro merkst keinen Drehzahl einbrüche egal was machst aber dafür halt im geldbeutel desto mehr.
Meine Meinung reich 15% Nitro alle male wen man kein brutale 3D fliegen will.
mfg. Kiteboa
mfg. Kiteboa
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Hi Digger
Was für einen Motor und Vergaser hast du den in deinen Raptor das du mit 5% Fliegst????
TT und OS Heli Motoren sind für 20% laut angabe vom Hersteller vorgesehen.
Bei mir gingst so la la la mit dem 10% CP MV.
Naja ich habs mit 5% noch nicht probiert und werde es auch nicht da der Ölanteil bei Flächen Sprit anders ist als bei Heli Sprit möchte ich keinen Motor schaden dadurch provozieren.
Ps.:
Wie schaust bei dir mit der Temperatur mit 5% Nitro ???
mfg. Kiteboa
Ps.:
mfg. Kiteboa
Gruß KITEBOA
Motor tt50 Pro
den kannste auch 0 nitro fliegen.und in der Anleitung steht auch nichts von 20%.wo soll denn das stehen?
Da steht 5-30% nach der Einlaufphase.Ich hab nochmal nachgeschaut.
Ich lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Und 5% Sprit ist nicht so teuer.Wie gesagt,läuft einwandfrei und springt auch super an.wenn du kein 3D fliegst reicht das völlig.
