Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
#1 Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
Da ich zum ersten mal mit einem Scorpion Motor in meinem Logo 600 fliege würd ich echt gerne wissen obs jetzt notwendig ist von Zeit zu Zeit die Lagern zu Ölen.
Gelesen wird ja oft davon,nur obs auch wirklich gemacht wird weiß ich nicht.
Hab einen 4035-500Kv drinnen-Vielleicht hat jemand Info.....
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#2 Re: Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
Früher wars mal so, aber mittlerweile sind da eh bessere Lager drin, auch solls wohl so sein, dass das Lageröl eher das Schmierfett zwischen den Kugeln rausspühl als dass es was bringt.
Ich hab meine noch nie geölt und kann bisher nix feststellen das die darum schneller verschleißen wie die bei anderen Motoren.
___________________________________________________________
Suzi-Hans, Henseleit MP-XL-E, Furion 6, Schlüter HeliBaby Baujahr 1975
#3 Re: Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
Jo Danke für die Info.Habs mir zwar schon gedacht aber besser fragen bevors zu spät is......
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
- Hummerfresse
#4 Re: Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
ich habe generell noch nie einen E-Motor (Brushless) geölt und alle laufen heute noch, wenn sie nicht durch einen Absturz drauf gegangen sind.
no pain no gain
#5 Re: Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
Habs mir eh gedacht aber man ließt oder besser man hatt vor nicht all zu langer zeit des öfteren darüber gelesen das in den Scorpion Motoren die Lagern nicht das gelbe vom Ei sind.Hummerfresse hat geschrieben:ich habe generell noch nie einen E-Motor (Brushless) geölt und alle laufen heute noch
Hab jetzt an die 40 flüge mit dem Logo und bin mit dem Motor sehr zufrieden.Da passt auch der Preis.Es muss also nicht unbedingt ein teurer Pyro sein...
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
- Hummerfresse
#6 Re: Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
da stimme ich dir zu.
ich habe zwar keine Scorpion in meinen Helis.
Aber in meiner großen P-38 mit knapp 10Kg werkeln 2 Scorpion-Motoren.
bin sehr zufrieden damit.
no pain no gain
#7 Re: Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
Was mir an den Motoren auch gefällt ist die Auswahl.Da sind keine Lücken offen....
Pyros sind tolle Motoren,ohne zweifel aber die Auswahl ist hat bescheiden.....
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#8 Re: Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
Manuel,Hummerfresse hat geschrieben:Aber in meiner großen P-38 mit knapp 10Kg werkeln 2 Scorpion-Motoren.
das kann man nicht vergleichen. Die Lagerbelastung im Heli ist durch das Getriebe viel viel höher.
@Felix von defekten Lagern bei den Scorpions habe ich auch lange nichts mehr gelesen. Das Problem scheint derzeit echt gegessen zu sein.
Also nicht ölen. Man zieht eher den Dreck an und wäscht sich das Fett aus.
#9 Re: Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
Bei den Temperaturen, mit denen die Helimotoren meistens laufen verabschiedet sich das Fett durch die Deckscheiben. Die sind nicht dicht.
Die Fettfüllung ist sowieso nicht für diesen Dauerdrehzahlbereich geeignet und deswegen muss man sie auch ölen.
Edit, Zusatz:
Das hat übrigens gar nichts mit der Lagerqualität zu tun, sondern mit der Drehzahlfestigkeit und der Dichtung.
Schnelllauffähige gedichtete Lager wollt ihr alle nicht bezahlen, jede Wette.
Die haben dann übrigens eine Ölfüllung.
Einspruchhelihopper hat geschrieben:Also nicht ölen. Man zieht eher den Dreck an und wäscht sich das Fett aus.
Edit, Zusatz:
#10 Re: Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
stattgegebenyogi149 hat geschrieben:Einspruch
Du kennst Dich mit den Teilen besser aus.
- Hummerfresse
#11 Re: Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
helihopper hat geschrieben:Manuel,Hummerfresse hat geschrieben:Aber in meiner großen P-38 mit knapp 10Kg werkeln 2 Scorpion-Motoren.
alter Klugscheisser
du sollst arbeiten und nicht hier rumposten.
P.S. bist du heute noch am Platz anzutreffen?
Manuel
no pain no gain
#12 Re: Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
Werde zwischen 15:30 und 15:45 aufschlagenHummerfresse hat geschrieben: P.S. bist du heute noch am Platz anzutreffen?
- PeterLustich
#13 Re: Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
So genau wusste ich noch nie wann mein Heli runterkommt. Aber gut wenn du absichtlich abstürzt, ist das ja keine Kunst. *flitz*helihopper hat geschrieben:Werde zwischen 15:30 und 15:45 aufschlagen
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#14 Re: Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
Quatsch.PeterLustich hat geschrieben:Aber gut wenn du absichtlich abstürzt, ist das ja keine Kunst. *flitz*
Ich stolpere immer aus dem Auto und küsse den heiligen Rasen
- PeterLustich
#15 Re: Scorpion Motoren(4035-500KV):Lagern ölen oder nicht?
Du hast aber keine weiße Robe an und son weißen runden Deckel aufm Kopp, oder?helihopper hat geschrieben:Ich stolpere immer aus dem Auto und küsse den heiligen Rasen
Greetz Timo
Greetz Timo
