Tach!
Muß euch mal eben meine Freude mitteilen: ich hab mir gerade auch einen bestellt und bin jetzt voll heiß drauf, den zusammenzuschrauben und loszulegen! Nach ewigem Gerhirngew... zwischen MT und SJM ists jetzt endlich passiert! Jetzt brauch ich nur noch ein wenig Kleinkram (siehe Basar *winkmitdemzaunpfahl*) und dann kanns losgehen
SJM 325 - Hab jetzt auch zugeschlagen!
- lama_bruder
#1 SJM 325 - Hab jetzt auch zugeschlagen!
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen
Holger
DMFV-Mitglied
#2 Re: SJM 325 - Hab jetzt auch zugeschlagen!
Hallo Holger,
gute Wahl - dann viel Spaß beim Zusammenbauen.
Meinen Baubericht kennst Du? Wenn es Fragen gibt - hier werden Sie geholfen.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- lama_bruder
#3 Re: SJM 325 - Hab jetzt auch zugeschlagen!
Hi Dieter,
klar kenn ich Deinen Baubericht, der ist ja mit an allem Schuld ! Werde mich sicher mal hierhin wenden, wenns Probleme gibt. Jetzt muß ich erstmal sehen, daß die ganze Starkstromtechnik zusammenbekomme, sonst hebt der Gute ja maximal durch Werfen ab .
Ich sach dann schonmal prophylaktisch, bis die Tage !
Holger
DMFV-Mitglied
Holger
DMFV-Mitglied
#4 Re: SJM 325 - Hab jetzt auch zugeschlagen!
Nimm gleich das kleinere Ritzel ( besser noch ein 13er )wenn du Motor Reglerkombivon SJM benutzen willst.Bei meiner FX18 habe ich ja Gas von -100 0 +100 und fliege mit 2500 RPM bei -30% , Testflug bei +50 % war mir sehr flau im Magen 3100 RPM und er istz sehr agil. Viel Spass
- lama_bruder
#5 Re: SJM 325 - Hab jetzt auch zugeschlagen!
Aha, ok! Ist das 13er dabei oder muß man das getrennt bestellen?
Holger
DMFV-Mitglied
Holger
DMFV-Mitglied
