Senkrecht? Wo sind die Physiker?
#1 Senkrecht? Wo sind die Physiker?
Hallöle!
Also... Ab wann ein Modell senkrecht geht ist ja eig. soweit klar. Dann wenn die Schubkraft höher ist als das Modell an Gewicht hat.
Nur meine Frage geht dahin wie SCHNELL es dann Senkrecht geht. Also in m/sec!
Kann man das überhaupt so ohne weiteres aus/umrechnen?
Wenn ja, dann mal los
Gesetz dem Fall das Modell hat 300g Gewicht und der Motor liefert 500g Schub!
grüße
andy
grüße
andy
Hi Andy,
das haut so nicht hin.
Das Modell bietet je nach Gestaltung mehr oder weniger Luftwiederstand, der sich ebenfalls auf die Fluggeschwindigkeit auswirkt.
Daher behaupte ich mal:
No Chance
Cu und Grüsse nach Berlin
P.S. nettes Modell auf dem Foto, dass Du mir geschickt hast. Ich meine allerdings das mit den zwei Beinen
No Chance
Stimmt! Genaue Angaben sind ohne Strömungssimulation/Messung nicht so einfach möglich,Das Modell bietet je nach Gestaltung mehr oder weniger Luftwiederstand, der sich ebenfalls auf die Fluggeschwindigkeit auswirkt.
da es sich um einen Shocky (einfache Platten) handelt kann man es aber grob abschätzen einfach den Cw-Wert (Luftwiderstandsbeiwert) für eine ebene Platte Suchen und die Fläche die der Shocky dem Fahrtwind entgegensetzt ausrechen.( A=Flügellänge X Dicke + ....)
und mit F=0,5*Cw*roh*A*V² >> V= Wurzel(F/(0,5*Cw*roh*A)
Mit roh(luft) Ca 1,3Kg/m³
und Cw = 1,1 (Platte/Wand > Wikipedia
und A bitte in m²
- Juergen110
also erstmal schließe ich mich Harald an
Und dann möchte ich ergänzen:
Modellgewicht 300 Gramm bei 500 Gramm Schub ist ja nett, ABER:
500 Gramm Schub bei welcher Strahlgeschwindigkeit des Prop ??????
Du kannst ja die 500 Gramm an einer 10 x 3,8 erzeugen, und da geht es noch recht "gemächlich" zu.
Wenn du aber die 500 Gramm an einer 6 x 5,5 machst, dann wird es schon recht flott.
Also: Nicht nur der Schub muss her, sondern auch noch der Prop und seine Drehzahl (strahlgeschwindigkeit)
Und dann geht das ganze "vermuten und schätzen" erst los (sh. Haralds Beitrag)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
*LOL*frankyfly hat geschrieben:Also am besten an einem Hochhaus senkrecht hoch fliegen und die zeit Stoppen zB. von 4. bis zum 14.Stock und die Höhe vom 4.-14,
Am besten noch mehrere Messungen machen. Dann ist es gaaanz einfach zu berechnen!
So ein Käse !!
Unser höchstes hier in Hattingen hat nur 12 Stockwerke
Mus ich mir was anderes einfallen lassen.....
Jürgen
Jürgen
na, dann geht (laut grober Schätzung von Standschub.de) bei 500gr an einer 9x4,7GWS es bei 7000 UPM max 50kmh voran - das ist die strahlgeschwindigkeit. Kannst sicher noch was von abziehen.
Oder nen Fahradtacho mit Bergsteiger-Funktion,da wird die Steig und
Sinkgeschwindikeit Angezeigt.---450-500Meter Höhe mit 1M -Shocky
geht ohne Probleme.
Die Steiggeschwindikeit habe ich noch nicht Gemessen,bei nem Shocky
eher Witzlos.
Könnte ich aber bei Langeweile mal an den Eco Tuddeln,währ schon eher
Spannent.
Gruß Stanilo
geht ohne Probleme.
eher Witzlos.
Spannent.
Gruß Stanilo
Da hast du aber wieder ein verfälschtes Ergebnis, da der shocky normalerweise den Tacho nicht tragen muss und du wahrscheinlich auch eine veränderte Aerodynamik hastStanilo hat geschrieben: Oder nen Fahradtacho mit Bergsteiger-Funktion,da wird die Steig und
geht ohne Probleme.
*klugscheiss*
MfG Dominik
- Juergen110
Hmmpffff.............Stanilo hat geschrieben:
Spannent.
Das kann ich dir so sagen: 0,48 Meter/Minute
****Duckundwech****
Jürgen
Jürgen
