EGE Pro Antriebssets
#1 EGE Pro Antriebssets
Da ich neu im Forum bin, auf diesem Wege ein Hallo an alle!
Ich bin drauf und dran mir einen EGE Pro zu holen und wollte von euch noch wissen, welche Antriebe sich bewährt haben.
Der EGE muss nicht senkrecht hoch gehen, aber annähernd 90° sollten es schon sein . Einfach gesagt, es sollte ein relativ einfach zu fliegender Einsteigerflieger werden, dem nicht gleich die Spassreserven ausgehen.
Ins Auge gefasst hätte ich das Antriebsset von Poly-Tec. Gibts in der Bucht. Hat jemand Erfahrungen damit (Leistung, Umbauarbeiten notwendig,...) bzw. kann mir jemand ein anderes Antriebsset empfehlen, dass sich ungefähr in der gleichen Preisklasse (billiger geht immer) bewegt.
Grüße,
Taul
Grüße,
Taul
- ER Corvulus
Hallo auch,
Frage mal jürgen110 (hier im Forum) nach nem maxxflight-set.
grüsse wolfgang (der findet, eine EGE sollte _deutlich_ senkrecht gehen )
schreib mal Jürgen110 an. Der hat Antriebe von normal bis heftig und kann dich gut beraten!!!!!
wieder zu langsam.....
- Juergen110
Das macht er bestimmtTaul hat geschrieben:Besten Dank für den Tip.
Mal schauen, ob er antwortet.
Taul hat geschrieben: Seid ihr EGE Flieger und wenn ja, mit welchen Antrieben?
Leider nicht
Habe "nur" den Arcus. Aber ist fast baugleich
Antrieb? Einer von mir
Allerdings eine Nummer kleiner als der, der in den Pro kommt.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
flaechengleiter hat geschrieben:
Irgendwann fliegt er mit seinem EasyGlider an der ISS vorbei um die Astronauten zu grüßen
Yep !! Ist auch wirklich "leicht übermotorisiert" dein EGE
Jürgen
Jürgen
Nöö
Mit nem 20C Akku könnte ich noch mal 5A mehr saugen So bin ich aber unzulässigerweise schon bei 35A im Steigflug und hab die kleine Luftschraube wählen müssen
Geht aber so auch ganz nett
www.helihopper.de/mfga/backwards.wmv
www.helihopper.de/mfga/platz.wmv
www.helihopper.de/mfga/easygliderzusammenschnitt.mpg
- ER Corvulus
_Ich_ hatte mal eine EGE (natürlich mit einem von Jürgens Motoren - weiss aber nicht mehr mit welchen .. das Alter halt )
Grüsse wolfgang (dessen "frischer" EGE-Nachbau auch wieder einen Antrieb von Jürgen bekommt)
Man kann es auch übertreiben aber tolle Videos.AXi 2212 / 9D an Reisenauer 5:1 mit 16*8er Luftschraube Wink und Kokam 2000 15C
In erster Linie würde mich interessieren, wie du damit zufrieden warst?_Ich_ hatte mal eine EGE (natürlich mit einem von Jürgens Motoren - weiss aber nicht mehr mit welchen .. das Alter halt Wink)
Welche LiPos (Marke, Zellenzahl, Kapazität) habt ihr drin?
Grüße,
Thomas
- ER Corvulus
sind preisgünstige "Butter&Brot"-Motoren. eigentlich unverwüstlich, unauffällig (keine besonderen Ansrüche an den regler wie zb Hacker A-Irgendwas) dafür relativ schwer - ist in der EGE aber eher von Vorteil, meine war mit eher hecklastig. Frag mal Richard nach meiner - der hatte sie ja dann bekommen - ich weiss es wirklich nicht mehr.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Nimm das von Jürgen. Ich habs auch, bin voll begeistert.
Aaaaaber Achtung!!!!! Bei 3S Betrieb, Flügel zusätlich sichern!!!!!!
Hab bei 3S Motorflugbetrieb einen verloren, da kannst Du schon heftig in die Kurven gehen
Mit 2S bist Du aber auch schon gut dabei.
T-Rex600/RS-e 330.30/80-6-18/V-Stabi/MC 24 Jeti 2,4GHz /EP 100/200 /Reflex / MSR X /MCP X-brushless
Heli-Fortschritts-Buch-Tag:
http://www.alexandermair.de/rc/rc-intro.html
#15 Re: EGE Pro Antriebssets
Ich kann das Hausset von vogel-modellsport mit "standard" Bl Motor sehr gut empfehlen.
Außer die qr-Servos da sollten vllt andere genommen werden.
mfG Jan
Equipment:
- Graupner Mx 16s
- Graupner Ultramat 16
- Easy Glider Pro("Standard" BL-Antrieb)
- und natürlich Sonnenbrille
Equipment:
- Graupner Mx 16s
