Beim Loop Heckwegdriften
delfin
#1 Beim Loop Heckwegdriften
Beitrag von delfin »
Hab heut mal den ersten Loop getestet. Dabei hats mir das Heck total verschoben.
Und da guggt man schon dusslig, wenn der so schief da rauskommt :-(
Ich glaube das war schon mal ein Thema hier, aber ich finds nimma.
Was sollte ich da anders einstellen???
Ich flieg im Normal-Mode. Den HH check ich noch nicht, wie ich einstellen muss.
Sry, gehört eigentlich in Kustflug allgemein, zu spät gesehen :-(
T-Rex600/RS-e 330.30/80-6-18/V-Stabi/MC 24 Jeti 2,4GHz /EP 100/200 /Reflex / MSR X /MCP X-brushless
Heli-Fortschritts-Buch-Tag:
http://www.alexandermair.de/rc/rc-intro.html
Hast Du Dir schon mal die Beschreibung im Wiki angeschaut?
lumi
Beitrag von lumi »
tracer hat geschrieben:
Kunstflugmanöwer
http://wiki.rchelifan.org/index.php/3D
Kunstflug, für mich eine Theorie. Trotzdem:
Loop's sollten auch im "normal" Modus funktionieren.
Hast Du mal den Schwerpunkt deines Helis kontrolliert? Wenn der nicht einwandfrei ist, dreht dein Heli auch im HH weg.
Wie Du den überprüfst/einstellst findest Du hier:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Tip ... _des_Helis
Gruß Wendy
delfin
Danke für den Wikihinweis.
Hab vorgestern mal den Kreisel genau auf Mittelstellung eingestellt.
War bisschen getrimmt immer.
Heute wieder 4 geflogen :-)
3 waren voll besch....
Denke ich bin zu langsam reingeflogen.
Einer war richtig sauber, und da hatte ich mehr schwung.
Und denke auch mit etwas mehr Gefühl neg. Pitch gegeben.
Muss sagen, ist gar nicht so schwer. Eigentlich leichter als saubere Kurven zu fliegen.
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Wenn du nen 401er hast, dann stell ihn doch auf HH. Warum technik nicht nutzen, die man eh schon hat. HH rockz, und ich würd nicht gerne drauf verzichten...
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
indi
Beitrag von indi »
Wenn du Schwierigkeiten mit dem HH-Modus hast, melde dich einfach!
Einmal verstanden - immer geflogen :-)
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
3d
Beitrag von 3d »
das problem mit wegdriften beim looping habe ich auch, immer noch. :roll:
kann nix gegen machen :cry:
TDR
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Moin
Ich weiß nicht,wer wie gut Fliegt usw.
Ich Finde,bei zumindest vielen Leuten könnte es auch daran liegen,
das beim Pitchen immer etwas Heck mitgedrückt wird??
Könnte,muß aber nicht.
Zur Kontrolle mal jemand bei den Manövern auf die Finger schauen lassen,
dann könnte vieleicht ein Licht aufgehen?.
Wie gesagt,könnte,muß aber nicht so sein.
Gruß und Guten Flug
Harry
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Stanilo hat geschrieben:Moin
Gruß und Guten Flug
Harry
Ich wollte es nicht wahr haben, aber bei mir ist das so.
Deshalb habe ich die Federn für den Heckknüppel etwas strammer gemacht.
Jetzt ist es besser ;-)
didi
Stanilo
UUppss,erwischt :)
Ich habe die Federspannung auch etwas härter gemacht,und wenig Expo
auf's Heck,bei Tic Toc's kommt das Heck-Mitsteuern nicht so gut.
Sonst Schalte ich das Expo aber aus.
Winke Harry
Timmey
Beitrag von Timmey »
3d hat geschrieben:das problem mit wegdriften beim looping habe ich auch, immer noch. :roll:
Könnte auch daran liegen, dass du ein wenig verknüppelst und dadurch die Drehzahl stark einbricht. Das hat wiederum zur Folge, dass zu wenig Drehzahl auf dem Heck ist und der Gyro im HH nicht gut genug dagegen steuern kann.
Gruß Tim
FPK
Beitrag von FPK »
Timmey hat geschrieben:
Er fliegt im Normalmode ;) Aber ich denke das ist auch das Problem: im Normalmode hat man zwar einen Revomischer (Pitch auf Heck) aber normalerweise nicht TS auf Heck. Wenn man jetzt bei 0°-Pitch viel TS-Ausschlag hat (z.B. Abwärtsbewegung im Looping), dreht das Heck raus, da der Kreisel das größere Moment durch den TS-Ausschlag einfach ignoriert. Was ich aber nicht verstehe, warum Normal-Mode einfacher einzustellen ist :shock: Normal-Mode einzustellen ist ein Riesengefummel und Rumprobieren, HH eine Sache von 2min am Platz, wenn man Begrenzung schon richtig daheim eingestellt hat.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Timmey
FPK hat geschrieben:
Für den Effekt den ich beschrieben habe ist es ganz egal ob Normal Mode oder HH, wobei ich nicht verstehen kann was einen dazu bewegt Kunstflug im Normalmodus zu fliegen.
Gruß Tim
Zurück zu „3D“
