Ich habe heute meinen neuen Senderkoffer mit Lipo Heizabteil fertig gestellt. Betrieb über 3S Lipo und über Kfz-Stecker. Die Elektronik ist ein einfaches Modul (35W 12V) mit einer 15W Heizfolie. Die Kammer mit Styropor verkleidet.
Der erste Testbetrieb lief gut. Mein 3S 2500mA Lipo den ich noch da hab hielt ne gute Stunde mit heizen. Anfangs leer, da war er recht schnell auf 35°C und schaltete ab. Blieb auch einige Zeit aus. Nachdem ich 2 6S Lipo rein getan habe heizte er durchgehend und kam kaum an 33°C
Könnt ihr mir Tipps zum Umgang mit der Heizung geben? Nehme an daß ich die Heizfolie nicht knicken sollte. Und ich denke direkter Kontakt des Akkus mit der Folie ist auch nicht so gut.
Welche Temperaturen sollte ich einstellen (Hysterese u.s.w.)? Wie heize ich am energiesparendsten?
Außerdem will ich mir noch ein Steckernetzteil kaufen um auch über Steckdose vorheizen zu können. Mit den 35W von der Elektronik sollte das Netzteil ja theoretisch auf 12V 3A bringen. Aber mit dem Akku waren es ja nur knapp 2A hochgerechnet. Wieviel A sollte nun mein Netzteil bringen.
Betrieb von Heizkoffer
#1 Betrieb von Heizkoffer
T-Rex 500 ESP: YGE 90LV+HK-3226; 5S; Microbeast Plus FBL+Rettung; Telemetrie;
Voodoo 400: Kontronik Antrieb mit 5S; BD Axon; Telemetrie;
T-Rex 250 mit Microbeast als kleiner "immer dabei" Heli
Spektrum DX10T Funke
#2 Re: Betrieb von Heizkoffer
Hallo Olli82
Schau bitte erst einmal hier - - in unsere Forum-Fundgrube
Die Suche ergab 388 Treffer: Heizkoffer
https://www.rchelifan.org/search.php? ... bmit=Suche
.Könnt ihr mir Tipps zum Umgang mit der Heizung geben?
Hallo Olli82
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Ich habe ich bei YouTube ein Video hochgeladen. Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
- Michael Z. aus B.
#3 Re: Betrieb von Heizkoffer
Hallo Olli
Das Thema Heizkoffer ist nicht so ganz ohne.
Ein Problem sehe ich aber schon an der Heizleistung, welche du verbaut hast.
15 Watt erscheinen mir sehr wenig, ich habe selber 2 x 36 Watt Folien verbaut.
Allerdings ist mein Koffer auch etwas größer, es passen locker 4 Stück 12 S 5000 rein plus ne Menge Kleinkram.
Versorgt wird das ganze mit 6S2P 5000er Akkus, das reicht für rund 3 Stunden.
Die Heizfolien sind bei mir auf einem Alublech aufgeklebt, welches mit etwas Abstand zu Boden bzw. Deckel montiert ist.
Wärmeabstrahlung ist besser und die Luft zirkuliert dank Lüfter auch rundherum.
Meine Wunschtemperatur liegt so bei 38°C.
Empfehlen kann ich diese Seite: http://www.hadi-rc.de/epages/es125123.s ... kuZubehoer
Die Heatbox-Elektronik ist klasse und bietet ne Menge Features.
Vielleicht einfach mal reinlesen, ist nicht billig, aber es lohnt sich.
Da bekommst du auch alles, Elektronik, Heizfolien, Lüfter...
Alternativ verbauen auch viele so ein Teil: https://www.conrad.de/de/temperaturscha ... 11071009:s
Ist aber längst nicht so komfortabel und genau.
- the-fallen
#4 Re: Betrieb von Heizkoffer
Hi Olli,
den Heizkoffer von HaDi-RC kann ich auch nur empfehlen
Zu deinen Fragen:
Die Isolierung eines solchen Koffers ist nicht trivial.
Am Besten finde ich - für wenig Geld - die Styro-Platten auf denen auf einer Seite Alufolie aufgebracht ist. Gibts im Baumarkt und ist eigentlich dazu gedacht, die Wand hinter dem Heizkörper in der Wohnung besser zu isolieren.
Um den Deckel zu dichten nimmst du am Besten so ein Dichtband für Fensterrahmen.
Energiesparend heizen bedeutet - anfangs mit voller Power auf die Zieltemperatur zu gelangen und dann versuchen die Temperatur zu halten.
Als Hysterese nehme ich selber 3-5° , je nach dem wie gut der Koffer isoliert ist.
Es hilft auch, das Volumen des Koffers auszufüllen bzw den Koffer möglichst klein zu bauen. Überall da wo nichts ist ist, heizt du unnötig die Luft auf. Die entweicht natürlich bei jedem Öffnen sofort, weil warme Luft blöderweise nach oben steigt.
Ansonsten ist jede Form der elektrischen Heizung an sich super effektiv ... alles wird in Wärme umgewandelt, gewolt oder nicht
Zu deinen Fragen:
#5 Re: Betrieb von Heizkoffer
Hallo.
Ja das Hadi kenn ich natürlich. Aber ich wollt was "einfaches". Ein bekannter sagte dann daß er dieses Modul noch übrig hat. Reicht für meine Zwecke auch vollkommen aus.
Habe die Styroporplatten heute noch mit Alufolie bespannt und besser abgedichtet. Geht gleich noch besser. Daß die 15W nicht reichen kann ich nicht sagen. Ist trotzdem schön warm da drin. Der Raum ist ja nur 22x20x12cm groß.
Überleg auch ob ich den Akku in der Wohnung schon anwärme und sie im Koffer nur warmhalten. Heute mal versucht. Auch 1h nach ausschalten sind die Akkus noch warm. Wenn der Koffer immer zu war versteht sich.
- Michael Z. aus B.
#6 Re: Betrieb von Heizkoffer
Hallo Olli
Bau doch einfach eine umschaltbare Spannungsversorgung ein.
Daheim lässt du einfach ein 12V Netzteil laufen zum Vorheizen und wenn es los geht, schaltest du auf den internen Lipo um.
Mach ich auch schon ewig so.
