Akkukabel kürzen?
#1 Akkukabel kürzen?
ich mir für meinen T-Rex 450L einen neuen Akku gekauft. In der Haube ist sehr wenig Platz.
Darf ich das Kabel kürzen oder ist das nicht gut.
Mfg
Lukasster
Mfg
Lukasster
Wer seinen Heli liebt, der fliegt.
- Graupner MX-16 HoTT, DX6i
- Blade 130x, T-Rex 450L Dominator 6S, T-Rex 700L Dominator
#2 Re: Akkukabel kürzen?
Klar ganz du die Kürzen. Habe ich bei meinem Protos auch gemacht.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
TT E700 HC3SX
JR XG14
JR XG14
- Raptor-Flyer
#3 Re: Akkukabel kürzen?
Jo, geht. Ich meine, dadurch werden sogar die Ströme geringer(?)
YouTube: KLICK MICH!
#4 Re: Akkukabel kürzen?
Schneide nur nicht beide Kabel zusammen auf einem Male mit der Schere/Zange durch
#5 Re: Akkukabel kürzen?
Ok danke und die von meinem eingebauten Regler?
- RennTom226
#6 Re: Akkukabel kürzen?
Kabel kannst Du grundsätzlich immer kürzen. Spart Gewicht und Widerstand. Ordentlich wieder zusammenlöten ist wichtig.
#7 Re: Akkukabel kürzen?
Ok alles klar dann ist endlich die bescheuerte Fummelei weg die ich vor jedem Flug habe.
#8 Re: Akkukabel kürzen?
Kürzen geht immer, nur ein Verlängern der Kabel kann problematisch sein.
Grüße, Max
#9 Re: Akkukabel kürzen?
Vorsicht! Bei Motorkabeln geht das nicht so einfach, weil man nicht so einfach wieder lötzin dran bekommt
#10 Re: Akkukabel kürzen?
Der Wirkungsgrad des Antriebs und vor allem die Erwärmung des Reglers wird reduziert. Lange Leitungen wirken wie eine Spule die durch die pulsartigeRaptor-Flyer hat geschrieben:Jo, geht. Ich meine, dadurch werden sogar die Ströme geringer(?)
Stromabnahme am Eingang (PWM) Spannungsspitzen erzeugen welche dann vom Kondensator aufgefangen werden müssen und als Abwärme verloren gehen.
Insofern hast du Recht, für die gleiche Flugleistung sinkt der Strom. Wobei sich das als Flugzeitplus von vielleicht max. 2-3Sek pro Flug auswirken wird,
aber es kann im Sommer den Unterschied zwischen "Regler schaltet ab" und "Regler läuft noch" machen...
Lg. Jürgen
#11 Re: Akkukabel kürzen?
Der Strom wird nicht wirklich sinken, er ist durch andere Komponenten im wesentlichen bestimmt. Was steigen wird ist der Wirkungsgrad durch geringere Verluste, d.h. irgendwo bei der dritten Stelle hinterm Komma wird sich die Spannung die vom Akku an dem Regler ankommt erhöhen, was bei identischer Motorleistung dann zu einem niedrigeren Strom führt - i.d.r. wird es aber so sein das du eher bei gleicher Regleröffnung ein geringes Leistungs-Plus zu verzeichnen hast.
Man sollte nicht vergessen das wir von einem 450er Rex reden, der im Normalfall einen Motor der 400 W Klasse verbaut hat.... im Bereich von mehreren kW und bei 12s statt 3s wird das schon etwas interessanter.
Wenn man Motorkabel kürze will kann Aceton hilfreich sein, um vom Motordraht die Lackisolierung runtrzukriegen, damit man die Drähte auch sauber in die Steckverbinder löten kann. Ansonsten geht auch abflämmen des Lacks mit einer Torch-Flamme, wie bei Gas-Sturmfeuerzeugen ( Jet-Flame), sollte man aber shcon gut auf alles drumherum achtgeben damit nix anschmurgelt.
