Gyro KDS 800
- Franco51379
#1 Gyro KDS 800
Ich habe da ein kleines Problem,
hab mir in meinen KDS einen Gyro KDS 800 eingebaut, es ist alles Richtig eingestellt,
er Fliegt auch Super , nur wenn ich den Heli zu schnell Starte dreht sich das Heck weg,
wenn ich aber ganz langsam mache macht er das nicht.
Was kann das sein.
Was kann das sein.
Kds 450 SV im Hughes Rumpf
Kds 450 SV
Align T-Rex 450 Sport im Airwolf Rumpf
Walkera Mini CP 6-Kanal 3D 2x
Walkera Mini CP Tuning
WL-Toys V911 4-Kanal
WL-Toys V911 4-Kanal im Rumpf
-es kann nur besser werden-
Kds 450 SV
#2 Re: Gyro KDS 800
Das liegt am Drehmoment des Hauptrotors und passiert bei jedem gyro. Daher haben viele Regler einen Sanftanlauf.
Wenn die Drehzahl gering und das Drehmoment groß hat das Heck zu wenig Wirkung um geben das Drehmoment anzukommen.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
- Franco51379
#3 Re: Gyro KDS 800
und was kann ich dagegen machen oder in den Einstellungen ändern.ZOUL hat geschrieben:Das liegt am Drehmoment des Hauptrotors und passiert bei jedem gyro. Daher haben viele Regler einen Sanftanlauf.
Kds 450 SV
Kds 450 SV
#4 Re: Gyro KDS 800
dem Regler mit Sanftanlauf programmieren, wenn er keinen hat gibt es dann zwei Optionen:
1. langsam Gas von unten raus geben und dann bei Systemdrehzahl in Idle 1 schalten
oder
2. einen Regler mit Sanftanlauf kaufen (Roxxy/YGE/Castle Ceations)
oder
- Jens Armin
#5 Re: Gyro KDS 800
Hi Franco,
wenn Du einen KDS Regler der neueren Generation hast, hat der bereits Sanftanlauf. Ansonsten immer mit den Gasknüppel sanft Gas geben. Oder meinst Du, dass der Heli bereits in der Luft beim starken Gas geben wegdreht? Das kann auch am alten und schwachen Lipo liegen. Die KDS-Lipos sind nicht die leistungsstärksten...
Armin
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#6 Re: Gyro KDS 800
Oder am Heckservo, am Horn, dem Gestänge, der Hülse, der Drehzahl, den Blättern und und und.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- Franco51379
#7 Re: Gyro KDS 800
kann dieser Regler das,den habe ich hier noch liegen.Yaku79 hat geschrieben:dem Regler mit Sanftanlauf programmieren, wenn er keinen hat gibt es dann zwei Optionen:
oder
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... OC:DE:3160
Kds 450 SV
Kds 450 SV
#8 Re: Gyro KDS 800
Hallo Franco.
Sorry wenn ich mich einmische, aber ich vermute den Grund ganz woanders. Wenn Du den Heli nach vorne trägst verstellt sich der Heckrotor durch die Bewegung. Das ist normal und nicht weiter schlimm. Wenn Du bereit bist zum Start schaue mal auf die Schiebehülse vom Heckrotor. Wahrscheinlich wird sie an einem Anschlag stehen. Wenn Du so den Heli startest drückt der Heckrotor natürlich den Heli in eine Drehbewegung.
Die Abhilfe ist simpel und kostenlos:
Du kannst die Schiebehülse des Heckrotors mit dem Knüppel verschieben. Wenn Du sie ungefähr in die Mitte stellst, so wird sich der Heli beim Hochdrehen kaum noch wegdrehen. Probier es mal aus. Neue Teile kannst Du dann immer noch kaufen.
