MultiWii OLED Problem
BoFrost
#1 MultiWii OLED Problem
Beitrag von BoFrost »
Hallo Multiwii Experten,
Habe da ein merkwürdiges Problem.
Habe einen Multiwii Board von HK (mini mwc flight control board and dsm2 receiver) mit einem mini OLED Display.
Das Display hat anfangs funktioniert, zeigte aber nur die Version an. Also neues Sketch drauf gebügelt, OLED entsprechend aktiviert und siehe da, nun lassen sich die PID Werte anzeigen und editieren.
Doch nun bleibt das Display plötzlich dunkel. Kein Bootscreen oder sonst irgendwas.
Sind diese Displays recht empfindlich gegenüber statischer Entladung ? So dass ich vielleicht das Teil versehentlich geschrottet habe ?
Weis mir keinen Rat mehr. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp, wie ich das Display vielleicht anders auf Funktion testen kann.
Der FC funktioniert ansonsten wie er soll.
Frank
Hier geht es zum Baubericht Seaking 500'er: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=79684
Und hier zum Antwort/OT-Thread zum Baubericht: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=80028
Tarot 500, Motor aus der Box, Regler CC ICE 100, 12'er Ritzel, 3x Taumelscheibenservo Tarot (Hitec HS-82??), KDS 900 Gyro Combo mit KDS N-590 Servo, 2x 3s LiPo 2200 mAh 35c, und nun mit 2x 4s P-FePo 2200 mAh 25c (geht super!)
BoFrost
#2 Re: MultiWii OLED Problem
Muss Defekt sein :cry:
Eeprom gelöscht, komplett neues Sketsch geladen, alles funzt nur das Display nicht.
Das einzige was ich mit meinem Multimeter messen konnte, ist dass am Anschluss auf jedenfall 5V anliegen. Auf den anderen beiden Leitungen brauch ich wohl mit einem Multimeter nicht versuchen irgendetwas zu messen, oder ?
Frank
the-fallen
#3 Re: MultiWii OLED Problem
Beitrag von the-fallen »
Ist im dem Sketch denn auch die Verwendung eines Displays aktiviert?
Ich kenne die aktuelle Version der Firmware nicht aber früher konnte man das ein und abschalten.
BoFrost
#4 Re: MultiWii OLED Problem
Ja, das ist auch noch immer so.
Habe das auch überprüft, und ist von dieser Seite auch OK.
Werde mir einfach mal bei der nächsten Bestellung beim König ein OLED mitbestellen....
#5 Re: MultiWii OLED Problem
Wenn das die Standard-0.96" sind, da hab ich noch welche von im Shop....
BoFrost
#6 Re: MultiWii OLED Problem
Jo, ist genau das Display !
hier nochmal ein Auszug aus der config.h
#define OLED_I2C_128x64
#define LCD_SERIAL_PORT 0 standard ist hier normalerweise auskommentiert. Habe es mit und ohne Aktivierung dieser Zeile versucht. Egal, keine Anzeige. Auch eine Änderung von Port 0 auf 1 brachte nichts.
#define LCD_CONF das ist aktiv, um eben die Settings konfigurieren zu können.
Irgendwas vergessen ? Oder noch ein Tipp bezüglich dem Port ?
Frank
BoFrost
#7 Re: MultiWii OLED Problem gelöst
Ich konnte das Problem lösen !
Das display ist nicht defekt, war ich auch irgendwie nie richtig von überzeugt.
Für dieses Display fehlte mir ein Eintrag in der LCD.cpp
// changes for HobbyKing "Multiwii MINI OLED Display Module Dual I2C 128x64 Dot ( MWC MINI )"
// charge pump must be enabled to generate 7.5 Volt
i2c_OLED_send_cmd(0x8D); // // Charge pump settings
i2c_OLED_send_cmd(0x14); // Enable charge pump
// HK OLED changes end
Muss wohl im alten Sketch 2.2 vorhanden gewesen sein. Jedenfalls tut es nun wie es soll, obwohl ich immer von 5V ausgegangen bin :D
Frank
Zurück zu „Allgemeines“
