Spektrum AR7200BX Failsafe proggen?!?
CubaLibreee
#1 Spektrum AR7200BX Failsafe proggen?!?
Beitrag von CubaLibreee »
Hallo Leute,
Vorab solltet ihr es selbst testen wollen unbedingt alle Blätter entfernen!!! Dann Sender an, Strom auf den Heli, Hochdrehen lassen Sender aus uns schauen was passiert! Unbedingt OHNE BLÄTTER!!!
Frage 1:
Man kann das AR7200BX an der DX8 binden wie man will (Bind Plug vorher raus etc...) die TS Servos bleiben immer in der Letzten Position vor dem Ausfall!?? Ich weiss das es damals mit einem Empfänger und einem BeastX funktioniert hat das die Servos in die Binding Position gefahren sind, vorzugsweise 0° Pitch und Heck mitte. Ist das bei euch auch so???
Frage 2:
Thema Regler Failsafe. Binde ich die DX8 ans AR7200BX mit einer 0-0-0-0-0 Gasgerade schaltet sich der Regler beim anstecken bereits scharf bis er die Verbindung zur DX8 aufgebaut hat. Bind ich mit einer Gasgerade von 10-10-10-10-10 bleibt der Regler beim anstecken der 12S noch Offline jedoch geht der Motor im Störungsfall der DX8 eben nur runter auf 10% Drehzahl. Möchte aber eigentlich Motor aus! Wie bekommt man Motor aus ohne das der Regler beim anstecken initialsisiert????
Zu meinem Gas Setup.
FM0 ist 68-68-68-68-68
FM1 ist 73-73-73-73-73
FM2 ist 78-78-78-78-78
Hold 0 ist gleich FM0
Hold 1 ist -5%
CubaLibreee
#2 Re: Spektrum AR7200BX Failsafe proggen?!?
Klopf klopf jemand zu Hause??? :rr:
Mal im Ernst funktioniert bei einem AR7200BX Nutzer die Failsafe Funktion auf den Servos??? Bin mit Horizon Hobby inzwischen auch in Kontakt die glauben mir das auch noch nicht so richtig.
Ich kann binden wie ich will die Servos bleiben da wo der Sender OFF ging! Würde mich ja nicht interessieren wenn ich nicht zu 100% sicher wäre das damals beim BeastX mit einem Spektrum Empfänger die TS schön auf 0° Pitch lief nach dem man den Sender OFF setzte. :twisted:
wer Lust hat kann ja nur mal testen was sein BX macht wenn ihr im Betrieb den Sender OFF schaltet. Bitte probiert das jedoch unbedingt nur ohne Blätter!!!
Zuletzt geändert von CubaLibreee am 15.09.2014 22:28:23, insgesamt 1-mal geändert.
RennTom226
#3 Re: Spektrum AR7200BX Failsafe proggen?!?
Beitrag von RennTom226 »
das teste ich am WOE mal...
RennTom226
#4 Re: Spektrum AR7200BX Failsafe proggen?!?
Bronxx
#5 Re: Spektrum AR7200BX Failsafe proggen?!?
Beitrag von Bronxx »
Ich überlege grad ob es nicht auch möglich ist aus Hold1 den Failsave zu testen.
Dann könnte man sich das mit dem Blätter abbauen sparen und das Verhalten der Servos beobachten.
Natürlich ist es immer der sichereste Weg, die Gefahrenquellen zu reduzieren.
Edit: In der Anleitung vom Beast steht: Das man unter Menüpunkt N die Gaskurve für den Failsafe proggen kann.
Alle anderen Kanäle sind nicht für einen Failsafe Funktion ausgelegt und halten die Position des letzten Signals.
gruß thomas
Blade mCPx BL
T-REX 450L Dominator 6s + AR7200BX
Logo 550SX v2 + VStabi + Spektrum Sat
Logo 690 SX + VBar NEO + Spektrum Sat
AccuRC 2.0.5 -- Sim
Spektrum DX9 Black Edition -- Tx
the-fallen
#6 Re: Spektrum AR7200BX Failsafe proggen?!?
Beitrag von the-fallen »
Das Failsafe im Empfängerteil des AR7200BX wird ja beim Binden übergeben. Wen du beim Binden also 0% Gas hattest bleibt das als Failsafe.
Ich hab das z.B. so, dass GasAus (Auro) bei mir 10% sind und zum Initialisieren des Reglers noch ein Taster am Sender Betätigt wird, der dann 0% sendet damit der Regler loslegt. Somit kann ich den Regler schön nach dem Abstellen am Startplart scharfschalten ("doppelte Sicherheit")
CubaLibreee
#7 Re: AW: Spektrum AR7200BX Failsafe proggen?!?
Ich hab jetzt Gas mit 10% gebunden. Hat fuer mich den Vorteil das der Rotor von Flugdrehzahl rellativ schnell auf die 10% runter faehrt. Das tut dann nicht mehr so weh als die 5kg vom Heli!
