ein quadrokoptermotor dreht zu langsam
#1 ein quadrokoptermotor dreht zu langsam
Hallo ich bin neu hier und hab eine frage zu meinem selbstgebauten quadrocopter.
Ein Propeller dreht sich sehr langsam im vgl. zu den anderen, da ich dachte es liegt am geschwindigkeitsregler, steckte ich mal einen anderen an (mit anderem Motor)
jedoch blieb das Problem.
Kann das mit meinem controllboard zusammen hängen? was kann ich tun? kann ich das nachmessen und beheben oder muss ein neues board her?
kann ich an der Software etwas ändern??
meine Komponenten: Board: Multiwii_Pro megapirate
geschwindigkeitsregler: afro esc 20 amp
Motor: hextronik 750kv outrunner
11,1v 2400mah
11,1v 2400mah
#2 Re: ein quadrokoptermotor dreht zu langsam
sind die Regler angelernt?
Mit welcher Multiwii Version fliegst du?
Dirk
Dirk
#3 Re: ein quadrokoptermotor dreht zu langsam
Hast du mal versucht zwei Ausgänge zu tauschen, also nur die beiden Regleranschlüsse an der FC austauschen. Wandert dann das Problem mit liegt es an der FC, bleibt das Problem liegt es wahrscheinlich am ESC oder Motor.
Also als Beispiel:
Motor vorne rechts macht das Problem.
An der FC die Anschlüsse vorne rechts und vorne links tauschen
liegt nun das Problem vorne links, liegt es an der FC
bleibt das Problem vorne rechts kiegt es am ESC oder am Motor.
Also als Beispiel:
Liebe Grüße von aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#4 Re: ein quadrokoptermotor dreht zu langsam
Es muss am fc liegen da es bleibt. Kann das anfalschen Einstellungen der Software liegen oder muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und ein neues fc kaufen ?
Danke für die schnelle Antwort
#5 Re: ein quadrokoptermotor dreht zu langsam
Hast Du die FC kalibriert?
Soweit ich mich erinnern kann gab es in der GUI die Möglichkeit den ACC und die Gyros zu kalibrieren.
Ist Dein Kopter waagrecht und die FC auch waagrecht?
Hast Du Deine Wege in der Funke richtig eingestellt, bei Knüppelmitte ca 1500 in der GUI, und die Endpunkte bei ca 1000 und 2000?
Hast Du die richtigen Sensoren in derMultiwii Software ausgewählt gehabt bevor Du diese auf der FC geflasht hast?
Das ist was mir so einfällt.
#6 Re: ein quadrokoptermotor dreht zu langsam
Die GUI stimmt. Die Einstellungen an der Funke auch. Das fc ist waagrecht montiert aber kalibrieren kann ich nochmal versuchen danke
#7 Re: ein quadrokoptermotor dreht zu langsam
Noch eine Frage, dreht der Motor nur beim Anlaufen langsamer, oder über den gesamten Drehzahlbereich?
Wenn der Kopter nicht zu groß ist, ist ja leider aus der Beschreibung nicht zu entnehmen, würde ich es über den Kopf in der Hand halten und maximal so viel Gas geben wie es ca. zum Schweben benötigt, also etwas unter der Knüppelmitte. Dann kannst Du sehen ob es sich weiterhin so verhält oder nur im unteren Drehzahlbereich, was weniger problematisch, wenn auch unschön wäre.
Wenn der dafür zu groß ist, dann müsstest Du Dir eine andere Möglichkeit überlegen es zu prüfen.
#8 Re: ein quadrokoptermotor dreht zu langsam
Versuch nochmal das Sketch auf die FC neu aufzuspielen, ich hatte mal das Problem, dass beim aufspielen etwas nicht richitg geklappt hat, da haben zwei Motoren sehr langsam gedreht. Nach dem ich das ganze nochmal aufgespielt habe und neu kalibriert hab, liefen alle Motoren gleich
T-Rex 450l
MultiWii Kopter
MultiWii Kopter
#9 Re: ein quadrokoptermotor dreht zu langsam
ich habe heute morgen nochmal die esc mit Motor umgesteckt und komischer weise wandert das Problem heute mit.
die Multiwii 2.3 Software zeit mir trotz neuer kalibrierung und absoluter waagerecher Position der kopers an, dass der rechte hintere Motor bei 1488 ist während alle anderen um 1830 schwanken.
als gestell verwende ich "hobbyking x650f 550mm"
mt 12" Propellern
mt 12" Propellern
#10 Re: ein quadrokoptermotor dreht zu langsam
Tja, ich hab dich gestern schon gefragt, ob die Regler angelernt sind, aber du wolltest ja nicht mit mir kommunizieren
Dirk
Dirk
