weiß zufällig jemand die ungefähre Stromaufnahme von einem Speed 400 6V an 2 Lipos? Will ein 6,4 prop draufmachen.
Wie hoch ist der Strom bei Speed 400?
#1 Wie hoch ist der Strom bei Speed 400?
Es gibt Speed 400 Motoren mit unterschiedlichen Nenndrehzahlen. Der Strom bei maximalem Wirkungsgrad liegt bei 3,4 A (16400 U/min) bis 4 A (18000 U/min).
Diesen Strom solltest Du mit Deinem Prop anpeilen.
Claus
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
ok, mein Regler geht bis 7A und der Lipo bis 7,5A.
Das sollte ja dann passen.
Danke für die Info!
Danke für die Info!
- Frank Schwaab
Da stimme ich Frank zu, 4 A ist nur der Strom bei maximalem Wirkungsgrad, die tatsächlich auftretenden Ströme und vorallen die Anlaufströme sind wesentlich höher. Ich würde mind. einen 15 A Steller einsetzen.Frank Schwaab hat geschrieben:zuwenig!
gruß Frank
Claus
MPX Profi TX 16
ui.... dann sieht die Sache schon anderst aus.
Verdamt........ dann heißt es wieder umlöten und weiter tüfteln.......
