Hallo zusammen,
mit ist grundlegend klar, was der TS Mischer am Sender bewirkt. Allerdings ist mir noch fast völlig unklar, was ist wie in meiner Funke einstelle. Aus dem Handbuch (
http://www.horizonhobby.com/pdf/SPM7800-Manual_DE.pdf) werde ich nicht schlau, da mir hier einfach auch das Verständnis der Grundbegriffe fehlt. Ich verwende aktuell die DX7s, steige bald um auf die DX9.
Habt Ihr einen Tipp, wie ich am besten reinkomme? Hier werde ich definitiv nicht mit Learning by Doing anfangen!
Vielen Dank und Gruß
Thomas
Einstieg in den TS Mischer
- RennTom226
#2 Re: Einstieg in den TS Mischer
Am besten gar nicht mit beschäftigen, ausser du hast einen Paddelheli der nicht in deiner Helifleet steht.
Bei FBL Systemen alle Mischer aus
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
- the-fallen
#3 Re: Einstieg in den TS Mischer
Nicht ganz richtig, es gibt FBL-Systeme die nicht selber mischen, z.B. das TAGS01 von JR.Bei FBL Systemen alle Mischer aus
#4 Re: Einstieg in den TS Mischer
OK OK,the-fallen hat geschrieben:Nicht ganz richtig, es gibt FBL-Systeme die nicht selber mischen, z.B. das TAGS01 von JR.Bei FBL Systemen alle Mischer aus
Das hatte ich nicht auf dem Plan
Wo gibts das zu kaufen?
Gruß Björn
Hangar
Hangar
#5 Re: Einstieg in den TS Mischer
Ebenso das alte align 3gthe-fallen hat geschrieben:Nicht ganz richtig, es gibt FBL-Systeme die nicht selber mischen, z.B. das TAGS01 von JR.Bei FBL Systemen alle Mischer aus
Gruß Robert
#6 Re: Einstieg in den TS Mischer
Vor längerer Zeit hatte ich mal was über Funktionsweise und Einstellung des TS-Mischers im Nachbarforum geschrieben. Vielleicht ist es ja hilfreich. Hier der Link:
http://www.futaba-forum.net/showthread. ... Modellheli
