Microbeast - Probleme mit Heck bei Flips und TicTocs
Faultier
#1 Microbeast - Probleme mit Heck bei Flips und TicTocs
Beitrag von Faultier »
Inzwischen fliege ich jetzt schon seit der ersten Version des Beast in meinen Atom 500. Da sich in letzter Zeit mein fliegerisches Können ein wenig erweitert hat, wurden auch diverse Updates am Beast zur Pflicht.
Leider hab ich das Heck trotz Drehmoment-Ausgleich und etlichen weiteren Verbesserungen der Software am Heli immer noch nicht zufriedenstellend in den Griff bekommen. Egal ob Headinglock-Anteil klein oder groß (von violett bis blau), ob hohe oder niedrige Kreiselempfindlichkeit - ich bring es nicht hin.
Im schnellen Vorwärts-Flug kein Zappeln, beim Rückwärts-Flug kein Ausbrechen, beim Pitch-Pumping kaum weggehen, Heck rastet sauber ein, aber bei TicTocs und Flips schlankert das Heck ganz ordentlich. Was könnte die Ursache dafür sein?
Die Mechanik ist leichtgängig, kann ich eigentlich nahezu ausschließen. Ich habe extra nochmal das Heck unter die Lupe genommen und alles auf Leichtgängigkeit gecheckt. Die Schiebehülse gleitet ohne jeglichen Widerstand auf der Welle, die Umlenkhebel laufen ohne zu hakeln. Das einzige was mir negativ auffiel war die Anlenkstange zum Heck. Diese habe ich inzwischen mit einem Carbonrohr verstärkt. Jetzt lässt sich diese nicht mehr durchbiegen.
Empfindlichkeit im Sender: 55% (entspricht "H" im Microbeast), versuchsweise auch mit 50% (Buchstabe "G") probiert. Ich vermute mal, wenn ich noch weiter runter gehe wird das Heck sich beim Rückwärtsloop herausdrehen.
Weiß jemand einen Rat?
Grüßle Marco
ZOUL
#2 Re: Microbeast - Probleme mit Heck bei Flips und TicTocs
Beitrag von ZOUL »
Punkt e, den Anschlag checken dass er passt, normal Mode checken, mehr Drehzahl geben, mit einem anderen heli probieren um unbewusstes steuern auszuschließen.
Größere Blätter am Heck benutzen evtl.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
ZOUL
#3 Re: Microbeast - Probleme mit Heck bei Flips und TicTocs
Beitrag von ZOUL »
Hast du pitch boost aktiviert?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Faultier
#4 Re: AW: Microbeast - Probleme mit Heck bei Flips und TicTocs
ZOUL hat geschrieben:Hast du pitch boost aktiviert?
Ich meine ja!
Anschläge sind korrekt eingestellt. Heckblätter müsste ich mal checken, wobei die KBDD ganz brauchbar sein sollen. In nen anderen Heli einbauen ist nicht wirklich einfach, da mein MT vor kurzem erst einen Rumpf bekommen hat und ein anderer Heli zur Zeit nicht verfügbar ist.
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk 4
Grüßle Marco
the-fallen
#5 Re: Microbeast - Probleme mit Heck bei Flips und TicTocs
Beitrag von the-fallen »
Läuft das PitchBoost auch in die richtige Richtung?
Wie sieht es beim schnellen auf-ab-Bewegungen (Heli hoch und runter) aus?
Hast du mal mehr anstatt weniger Empfindlichkeit probiert, bzw sind die 55% denn dein Maximum?
Was hast du denn für ein Heckservo?
Sollte auf jeden Fall ein behebbares Problem sein - bei mir am Protos hält das Heck bestens.
Faultier
#6 Re: Microbeast - Probleme mit Heck bei Flips und TicTocs
Falls du den Drehmoment-Ausgleich meinst, der passt, läuft also in die richtige Richtung, beim Pitch-Pumping deutlich geringeres Wegdrehen als mit der Version 1. Pitch-Boost ist auf mittel eingestellt. Mit der Empfindlichkeit kann ich nicht viel weiter Rauf, da gibt es dann die typischen Anzeichen dafür. Heck-Servo ist ein Savox SH-1357
Grüßle Marco
piroflip21
#7 Re: Microbeast - Probleme mit Heck bei Flips und TicTocs
Beitrag von piroflip21 »
bei tictocs geht es an den knüppeln schon recht ruppig zu... vllt mal nen kollegen über die finger schauen lassen oder selbst drauf achten ob ggf. unbeabsichtigt heck gesteuert wird...
ich hatte das problem damals auch. dann habe ich den sender aufgeschraubt und die feder am aggregat was fester gezogen. dann ging es.
Gruß Robert
Faultier
#8 Re: Microbeast - Probleme mit Heck bei Flips und TicTocs
Dazu müsste ich schon ganz schön zittrige Hände haben. Es geht ja hier nicht um ein Rausdrehen, sondern eher um ein Rattern wie man es von Speedflügen mit zu viel Kreiselempfindlichkeit kennt.
Grüßle Marco
ZOUL
#9 Re: Microbeast - Probleme mit Heck bei Flips und TicTocs
Beitrag von ZOUL »
Also ein schnelles schwingen eher?
Als erstes mach mal bitte den pitch boost raus. Ohne Witz jetzt. Der bringt viel Unruhe ins Heck.
Gruß, Daniel
Blade 130X
piroflip21
#10 Re: Microbeast - Probleme mit Heck bei Flips und TicTocs
Faultier hat geschrieben:Dazu müsste ich schon ganz schön zittrige Hände haben. Es geht ja hier nicht um ein Rausdrehen, sondern eher um ein Rattern wie man es von Speedflügen mit zu viel Kreiselempfindlichkeit kennt.
ja gut! :D dann ist es wohl die elektrik! hab aber kein beast. Viel erfolg beim problem finden!
Gruß Robert
Gruß Robert
Faultier
#11 Re: Microbeast - Probleme mit Heck bei Flips und TicTocs
Danke für die Erfolgswünsche.
Das mit dem Pitch-Boost habe ich schon fast gar befürchtet. Ich werd's testen, komme aber wahrscheinlich erst am Freitag dazu. Die Woche ist zu chaotisch...
Grüßle Marco
Faultier
#12 Re: Microbeast - Probleme mit Heck bei Flips und TicTocs
Ich hab´s heute Vormittag getestet. Man glaubt es kaum:
Es war der verdammte Pitch-Boost!!!
Jetzt ist Ruhe im Heck, man traut sich auch wieder viel leichter an zusammenhängende Figuren. So kann man endlich mit dem Heli wieder fliegen!
Danke Daniel!
Grüßle Marco
Yaku79
#13 Re: Microbeast - Probleme mit Heck bei Flips und TicTocs
Beitrag von Yaku79 »
Ansonsten würde ich auch gerne ein Standardheckservo nehmen. Kann sein dass das 1357 damit einfach etwas überfordert ist.
Tapped via iPhone/iPad
