kleines BEC mit 7,4 Volt an 6S für 450er ?!
Uli4g3
#1 kleines BEC mit 7,4 Volt an 6S für 450er ?!
Beitrag von Uli4g3 »
Hi.
Ich suche ein kleines, zuverlässiges Bec das 7,4 Volt liefert um im 450er an 6S ein HV Servo Setup zu betreiben.....
Gibt es gute Vorschläge in diese Richtung ?
Danke und schönen Gruss, Uli
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Flashcard
#2 Re: kleines BEC mit 7,4 Volt an 6S für 450er ?!
Beitrag von Flashcard »
Der Kontronik Koby spuckt das ab Werk schon aus.....
Ansonsten fällt mir das BEC des DJI Naza H noch ein.... Das ist Bauraumbedingt recht schmal gehalten.
Jeti hat glaub ich auch noch ein wenig im Angebot. Die sind aber schon wieder etwas größer was den Bauraum angeht.
viele Grüße, Patrick
_________________
Uli4g3
#3 Re: AW: kleines BEC mit 7,4 Volt an 6S für 450er ?!
Bisher hatte ich den Koby ja auch verbaut, der ist mir aber innerhalb 2 Wochen jetzt 2 x abgefackelt und jetzt suche ich nen anderen Regler wo ich nen externes Bec andocken kann.
Gruss, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
the-fallen
#4 Re: kleines BEC mit 7,4 Volt an 6S für 450er ?!
Beitrag von the-fallen »
Von Castle gibs ein BEC dass bis 9V liefert ( in 0.1V Schritten einstellbar ).
Kann bis 10A. Hatte so eins früher mal im Protos und lief problemfrei. Schön klein ist es auch.
Yaku79
#5 Re: kleines BEC mit 7,4 Volt an 6S für 450er ?!
Beitrag von Yaku79 »
Da würde ich auch zum externen Castle gehen. Das ist klein und wiegt auch wenig und ist für den 450er auch völlig ausreichend und gut dimensioniert.
Tapped via iPhone/iPad
Uli4g3
#6 Re: AW: kleines BEC mit 7,4 Volt an 6S für 450er ?!
Cc bec scheidet bei mir aus, ist mir schon 3 x abgeraucht.
entweder wird es wohl das Polaris oder das Chargery Super LV werden.
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Almigurt
#7 Re: kleines BEC mit 7,4 Volt an 6S für 450er ?!
Beitrag von Almigurt »
Moin
Mir fällt da der yge 90LV mit dem jumperbaren 6/12A hv-bec ein.
Gruß, Benjamin
Lama V4
#8 Re: kleines BEC mit 7,4 Volt an 6S für 450er ?!
Beitrag von Lama V4 »
ich kann dir nur wärmstens das Jeti SBEC ans Herz legen, klein, gut und noch günstig
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
torro
#9 Re: kleines BEC mit 7,4 Volt an 6S für 450er ?!
Beitrag von torro »
Almigurt hat geschrieben: yge 90LV
im 450er... :mrgreen:
wieso raucht das zeug bei Dir ab??
hab auch das kleine castle im protos. 6S rein, 7,5V raus. fliegt und fliegt und fliegt und...
Gruß, Flo
Flashcard
#10 Re: kleines BEC mit 7,4 Volt an 6S für 450er ?!
torro hat geschrieben:wieso raucht das zeug bei Dir ab??
Der Motor und der Regler sind keine besonders dicken Freunde..... ;-)
_________________
#11 Re: kleines BEC mit 7,4 Volt an 6S für 450er ?!
Kein Platz mehr für 2s-400 mAh Lipochen ?? Dann biste ganz außen vor und hast ruh
the-fallen
#12 Re: kleines BEC mit 7,4 Volt an 6S für 450er ?!
ein RX-Lipo? Für'n 450er kein zu vernachlässigendes Gewicht - abgeshen von dem chronischen Platzmangel - vermute ich :D
#13 Re: kleines BEC mit 7,4 Volt an 6S für 450er ?!
nu komm, 30 ... 40 Gramm bei nem Heli der vmtl. um die 750...800 gr. wiegt sind gerademal 4..5 %. Wenn so ne Fuhre schon mit 6s befeuert wird sollte das mal kein echtes Problem sein. Was etwaigen Platzmangel betrifft hab ich ja extra gefragt :)
Suny25
#14 Re: kleines BEC mit 7,4 Volt an 6S für 450er ?!
Beitrag von Suny25 »
Nimm einfach den neuen Graupner T 45, kostet knapp 70 €, HV Bec, wenn hott hast inkl. Telemetrie, geht 1a das teil. Hab nur neun 2s130mah zum puffern mit ei ng steckt
