Castle Phoenix Talon HV 90
Helimichel
#1 Castle Phoenix Talon HV 90
Beitrag von Helimichel »
Wer kann diesen Regler beurteilen?
Wer fliegt diesen Regler selber?
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
Yaku79
#2 Re: Castle Phoenix Talon HV 90
Beitrag von Yaku79 »
Ist via Castle Link recht simple einzustellen. Gaswege anlernen und dann entweder normalen gov oder Set.rpm. Gov Gain solange erhöhen bis gearchatter kommt. Und dann zwei drei Punkte wieder runter. Das Regelverhalten ist dann gut.
Tapped via iPhone/iPad
Helimichel
#3 Re: Castle Phoenix Talon HV 90
Ja da werde ich mir das mal ueberlegen ob Roxxy oder eher Talon HV90 der hat ja ein gutes bec.
Im Netz schon ein paar Aussagen dazu gefunden , die wahren gut . Gruesse
hubibastler
#4 Re: Castle Phoenix Talon HV 90
Beitrag von hubibastler »
Yaku79 hat geschrieben:gearchatter
Könntest Du das vlt. etwas genauer erklären / beschreiben, ich würde das jetzt mit Getrieberasseln übersetzen. Kann mir aber net vorstellen, wie so was beim Heli klingt...
Wilhelm
Yaku79
#5 Re: Castle Phoenix Talon HV 90
Du hörst das definitiv raus...
Es fängt auf einmal an zu quietschen und zu Rasseln. Liegt daran das der Regler die Drehzahl so extrem halten will und überregelt, dass das Getriebe immer kleine Schläge bekommt.
Man hört es unter Last definitiv raus.
the-fallen
#6 Re: Castle Phoenix Talon HV 90
Beitrag von the-fallen »
Ich sag immer, "es klingt als wenn da eine Grille zirpt" :mrgreen:
