Anfaenger-Rotorblaetter fuer T-Rex 600
#1 Anfaenger-Rotorblaetter fuer T-Rex 600
ich bin noch Anfaenger und uebe im Moment mit Sim und Blade SR120 sowie 450. Als naechsten Schritt habe ich einen aelteren Standard T-Rex 600 Nitro (Paddelversion) den ich gerade komplettiere. Ich brauche jetzt noch Rotorblaetter und frage mich, welche fuer mich als Anfaenger am besten geeignet sind:
- Holzblaetter oder GFK ?
- Wenn GFK , welche?
- Gehen auf einem Paddelheli auch FBL -Blaetter?
- Symmetrisch oder Halbsymmetrisch?
Ich durchstoebere gerade die verschiedene Boersen, und waere fuer eine Kaufberatung dankbar.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#2 Re: Anfaenger-Rotorblaetter fuer T-Rex 600
Hallo Thilo,
auf gar keinen Fall Holz, weil diese Blätter in aller Regel nicht gleich sind wie bei CFK- oder GFK-Blättern.
CFK oder GFK sollten es deshalb schon sein.
Die Rotorblätter sind maßgeblich für das Flugverhalten.
Je schwerer umso stabiler liegt der Heli in der Luft, je leichter umso wendiger ist der Heli.
FBL gehen auch für Paddelhelis und bringen auch nochmals mehr Flugstabilität aber weniger Wendigkeit bei Paddelhelis.
Halbsymmetrische Blätter sind effizienter als symmetrische aber nur bei wenig Drehzahl.
Für den T-REX600N mit Paddeln empfehle ich dir symmetrische Blätter, am besten FBL für ein stabiles Flugverhalten oder kein FBL für wendiges Flugverhalten.
Olaf
Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
#3 Re: Anfaenger-Rotorblaetter fuer T-Rex 600
mit der Meinung bin ich ganz bei Thilo, Holzblätter waren am Anfang auf nem 450er noch OK, die sind beim Einschlag schön zersplittert und haben nicht den halben Heli zerstört, gehen aber beim 600er gar nicht, hier würde ich die Stock-Blätter von Align verwenden. Mein Tipp noch: in jedem Fall Paddelgewichte auf die Paddelstange direkt vor die Paddel montieren, macht den Flugzustand ungemein stabiler
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
- the-fallen
#4 Re: Anfaenger-Rotorblaetter fuer T-Rex 600
Und nicht anfangen hier am Falschen Ende zu sparen...
Wir wissen ja Alle das gerade am Anfang öfter mal ein Blatt zu Bruch geht, aber trotzdem
keine Blätter vom Hobbykönig & Co kaufen (hatte mir mal aus Neugier welche gekauft - echt grausig).
Gebraucht kaufen hier im Basar ist okay sofern die keine Macken haben.
Und ließ dir ruhig das Wissen an, wie man Blätter wuchtet. Zwar kommen heut zu Tage die Blätter immer ganz gut gewuchtet daher, aber zumindest eine Kontrolle schadet nie.
#5 Re: Anfaenger-Rotorblaetter fuer T-Rex 600
Ganz kurz: es gibt keine Anfängerblätter in 600er Größe!! Kauf was gescheites (Align, Blatschmied, Edge) und gut ist.
#6 Re: Anfaenger-Rotorblaetter fuer T-Rex 600
Vielen Dank fuer Eure Tipps, das sind genau die Infos die ich brauchte! Ich haette allerdings gedacht Holz ist fuer Anfaenger ok, da im Falle eines Falles nicht so viel kaputt geht. Werde mich jetzt jedenfalls nach guten CFK-Blaettern umsehen.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#7 Re: Anfaenger-Rotorblaetter fuer T-Rex 600
Du kannst ja welche raus suchen, auch hier aus dem Basar und dann die Links einstellen ob die ok sind! Falls du unsicher sein solltest....
#8 Re: Anfaenger-Rotorblaetter fuer T-Rex 600
Ich bin meinen T-Rex 600GF als Anfänger auch mit Holtblätter geflogen und würde es wieder tun.
Ich hatte die Holzblätter von Thunder Tiger. Vom Wuchten her waren sie gar nicht schlecht und als ich sie um die Stange der Wäscheleine wickeln wollte sind sie zersplittert und der Heli blieb, bis auf einen Kufenbügel heil.
