War gerade fliegen und musste zuvor mein Riemen nach spannen.
Wie sieht es jetzt nach dem Fliegen aus wenn ich ihn wieder in die Wärme stelle muss ich den wieder entspannen?
Heckriemen
- Goldfussel
#1 Heckriemen
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#2 Re: Heckriemen
Jup, solltest du machen.
Deswegen spanne ich nicht nach. Lass ihn dann etwas klingeln...
Tapped via iPhone/iPad
#3 Re: Heckriemen
Nicht unbedingt.
Klar, in der Kälte zieht sich das Alu-Heckrohr ein wenig zusammen und der Riemen wird schlabbriger. Hier stellt sich jetzt die Frage, wie wenig Riemenspannung noch in Ordnung ist, ohne dass der Riemen durchrutscht. Erstaunlicher Weise muss der Riemen - je nach Flugstil - gar nicht so fest gezogen werden, wie manchmal als Tipp gegeben wird. Das muß man für sich selbst erfliegen. Auf jeden Fall darf der Riemen drinnen nicht zu stramm sein. Wenn Du ggf. draußen zu stark nachgespannt hast, dann solltest Du drinnen checken, wie die Riemenspannung ist und ggf. das Heckrohr wieder lösen.
Stell die Riemenspannung für drinnen so ein, dass der Riemen noch ein wenig Spiel hat und versuch mal, ob Du so auch draußen ohne Nachspannen fliegen kannst. Wenn das geht, dann brauchst Du nicht immer zu spannen und wieder zu entspannen. Dann stellt man den Riemen einmal im Frühling ein, wenn es deutlich wärmer wird und einmal im Herbst wenn es deutlich kälter wird und den Rest des Jahres fühlt man nur mal zwischendurch, ob alles in Ordnung ist. Der Schraubendreher bleibt dann zuhause.
- Goldfussel
#4 Re: Heckriemen
Danke für die Antworten,
ich werde gleich noch mal prüfen wie die Riemen Spannung jetzt ist, im Feld war sie so locker das der Riemen schon am Boden beim vorab Check übergesprungen ist.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#5 Re: Heckriemen
Das ist eindeutig.Goldfussel hat geschrieben: im Feld war sie so locker das der Riemen schon am Boden beim vorab Check übergesprungen ist
Allerdings auch schon recht extrem. Kann es sein, dass Du drinnen den Riemen auch schon sehr locker hattest?
- Goldfussel
#6 Re: Heckriemen
Wenn ich ehrlich bin kann ich das nicht sagen.
Es ist aber in diesem Winter schon das 2. mal das ich ihn nachstellen musste.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#7 Re: Heckriemen
2x nachstellen ist eigentlich auch ungewöhnlcih. Kann es sein, dass das Heckrohr unter Last in die Heckrohraufnahme gezogen wird? Ist die Klemmung vielleicht nicht fest genug?
