also wenn der spurlauf stimmt vibriert mein df35
wenn ich den spurlauf so verstelle das er um ca. 1cm auseinander läuft sind die vibs. weg
woran könnte das liegen
ich habe
die lager der rotorwelle geweckselt
die blätter noch mal gewuchtet
die welle für die blatthalter geweckselt
ich muss dazusagen im stand ist bei keiner drehzahl etwas von vibs. zu bemerken.
spurlauf stimmt=vibrationen
servus
also blätter habe ich schon gewechselt von rechts nach links und auch noch ein anderes paar bleibt leider das selbe.
die padelstange ist laut zollstock mittig und die anstellwinkel sind nach augenmaß auf 0°
allerdings sieht`s so aus als ob ein paddel schon von der bohrung her etwas schräg nach oben geht.
ich habe mir mal einen satz paddel und eine pitschlehre bestellt um das mal genauer prüfen zu können.
melde mich noch mal wenn ich die wahre habe.
