für ein kleines Projektchen suche ich einen Spannungsregler, der bei 6V stabilisierter Spannung 2A dauer leisten kann, die 78 S XX Typen können 2A, aber ich hab keinen 78 S 06 gefunden, nur 5V oder 7,5V...
Hat jemand den ultimativen Tipp?
Grüßle
David
Suche Spannungsregler 6V 2A Dauerstrom
#2 Re: Suche Spannungsregler 6V 2A Dauerstrom
Hmmm... scheint es nicht zu geben.
Du müsstest wohl einen einstellbaren (z.B. LT1083) nehmen und dann entsprechend mit den passenden Widerständen die Ausgangsspannung einstellen.
Aber Achtung! Der max. Strom hängt auch von der Eingangsspannung ab! Sonst wird die Verlustleistung zu hoch und Du röstest den Spannungsregler. Und ein Kühlkörper dürfte auch Pflicht sein.
Wenn Du das für ein BEC nutzen willst, würde ich lieber ein fertiges mit einem Schaltregler (=getaktet) empfehlen. Weniger Verlustleistung, weniger Wärme, mehr Strom.
Markus
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#3 Re: Suche Spannungsregler 6V 2A Dauerstrom
78S06 habe ich auch keine gefunden. Ich denke da gibt es im groben 3 Möglichkeiten:
1. Normale 7806 (ohne S) nehmen und parallel betreiben (Geht - siehe Datashest)
2. normalen 7806 mit Transistor als Ausgangsstufe betreiben (entsprechende Schaltung sollte auch im Datasheet zu finden sein)
3. ein 6V "SBEC" Benutzen.
#4 Re: Suche Spannungsregler 6V 2A Dauerstrom
Danke für Eure Antworten, ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass ich einen 78 S 05 nehme und eine Diode am Masseanschluss einbaue, damit hab ich 5,6V
Ziel ist es, dass ein BLS 254 an einem Kreislauf mit HV-TS Servos laufen soll
Grüßle
David
Grüßle
David
#5 Re: Suche Spannungsregler 6V 2A Dauerstrom
Dafür gibt es doch fertige Lösungen und mittlerweile sogar hv heckservos.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#6 Re: Suche Spannungsregler 6V 2A Dauerstrom
mag sein, aber ich hab gute Heckservos und will weder verkaufen noch kaufen, da ich zufrieden bin, so eine selbstgebaute Schaltung kostet 2-4€ und das Hobby heißt bei mir ModellBAUFabe hat geschrieben:Dafür gibt es doch fertige Lösungen und mittlerweile sogar hv heckservos.
Grüßle
#7 Re: Suche Spannungsregler 6V 2A Dauerstrom
nimm doch nen LM317 oder was ähnliches, die sind frei einstellbar ( programmable ) durch wenig externe Beschaltung und fertig ist der Lack. Ansonsten nen fertigen StepUp/-Down-Regler nehmen, dann kannste zur Not sowohl vom 1s wie auch vom 8s deine Spannung erzeugen
( Das wäre dann halt wieder ne Fertig-Lösung - zum LM317 findest du ne Menge Schaltungsmöglichkeiten zum Selber-Bau )
