450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
- sport-racing
#1 450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
Hallo Ihr!
Ich habe nun seit Stunden das Forum durchforstet und bin auf viele unterschiedliche Meinungen gestoßen, ohne das ich jetzt mir ein Gesamtbild habe erschließen können.
Und zwar brauche ich für meinen T-Rex 450 Pro V2 FBL (3GX SuperCombo) mit Microbeast einen neuen Regler.
Als Motor dient der sich in der Super Combo befindliche 450MX (500 Watt laut Freakware) mit 15er Ritzel (ist wahrscheinlich zu viel, da bei Vollpitch die Drehzahl einbricht).
Ich habe nun folgende Regler herausgelesen:
Kontronik JAZZ 40-6-18 LV (80 Euro)
Robbe Roxxy 960 (75 Euro)
Castle Creation ICE 50 (75 Euro)
YGE-40 / YGE-60 (100 Euro / 120 Euro
Wichtig ist mir das ich den Governer Mode einwandfrei verwenden kann.
Nun schrieben viele den JAZZ als Referenzmodell aus, da ich aber kein zusätzliches BEC möchte, fällt dieser wohl weg.
Da ich durch die unzähligen Threads keine eindeutige Meinung herauslesen konnte, welcher im GOV Mode gut funktioniert, möchte ich euch bitten mir hier
ein kurzes aussagekräftiges Statement zu liefern. Ich wäre euch äußerst dankbar!
Viele Grüße aus dem Allgäu,
Andi
Andi
T-Rex 250: LTG 2100, LTS3100G
T-Rex 450 Pro V2 DFC: DFC Kopf, Microbeast, Radix 325 FBL, Castle Creations ICE 50, 450-MX, TS: 3xDS410, Heck: DS520
#2 Re: 450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
der Gov. funzt bei allen Vier.
Beim Jazz und YGE auf einem Niveau, Roxxy und Castle leicht darunter.
Am leichtesten einzustellen ist der Roxxy, wobei die Anderen auch nicht kompliziert sind.
- sport-racing
#3 Re: 450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
Okay, das ist schonmal ne gute Aussage, vielen Dank!
Kaufempfehlung?
Kaufempfehlung?
#4 Re: 450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
mein pers. Favorit ist der YGE
Was du beachcten solltest: der Castle hat nen integrierten Logger.
- sport-racing
#5 Re: 450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
Den Logger brauch ich ja aber nur um die beste Ritzelkombination herauszufinden... oder?
#6 Re: 450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
das geht auch ohne Logger
ist halt nice to have...
- sport-racing
#7 Re: 450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
Aber da brauch ich dann auch wieder ein entsprechendes Linkkabel für 25 Euro... hmm...
Ich find das is echt ne schwere Entscheidung, weil man natürlich den besten für das Geld haben möchte...
Wenn YGE, den 40er oder dann gleich den 60er wenn man später den Motor mal tauschen möchte?
Gleiche Frage beim Roxxy, den 960 oder 940-6 ??
Zuletzt geändert von sport-racing am 07.10.2012 20:35:37, insgesamt 1-mal geändert.
#8 Re: 450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
der 40er reicht (normalerweise) völlig aus.
Der 450MX ist schon sehr kräftig. wenn du tauschen willst: nimm den 450MX mit 1700kv an 6s
- sport-racing
#9 Re: 450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
Hehe, nee dann muss ich akkutechnisch wieder aufrüsten und ich hab mir jetzt 7 Akkus a 3s besorgt...
Okay, welches Ritzel würdest du mir beim 450MX 3400KV empfehlen? Momentan ist 15er drauf, hatte aber mit dem Align Regler bei Vollpitch mit (nur) 11° drehzahleinbrüche bei 100% Reglerverschluss per Gaskurve...?
#10 Re: 450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
Hallo Andi.
Ich würde auf jeden Fall vom Jazz abraten. Und zwar nicht weil der Governor schlecht wäre, ganz im Gegenteil. Schlecht ist das BEC im Jazz. Dieses hat nur 4,8V und liefert maximal 1,5A. Dabei ist es so hochohmig, dass die Spannung schon bei der Last von nur einem Digitalservo gerne mal auf unter 4,5V einbricht. Dies kann in Verbindung mit nicht so toleranten Empfängern zum Reboot des selbigen und somit zum Aussetzen der Funkverbindung kommen. Wenn Jazz, dann auf jeden Fall mit einem zusätzlichen separaten BEC.
Einen Logger hat auch der Roxxy. Wie sinnvoll und gut das für die Beurteilung des Antriebs ist, kann ich allerdings nicht sagen.
#11 Re: 450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
was hast du für eine Zieldrehzahl?
bei ~3.000 ist das 15er Ok, da bleibt genug Luft zum Regeln.
bei ~2.800 14er
bei ~2.600 13er
bei ~2.800 14er
bei ~2.600 13er
- sport-racing
#12 Re: 450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
Hallo Egbert,
vielen Dank für deinen Beitrag. Das mit dem BEC ist mir bewusst, deshalb habe ich diesen bereits ausgeschlossen.
Im engerem Kreis steht momentan der YGE-40, Roxxy 960, Caste Creation ICE 50...
@ Martin: Ich bin zwar kein 3D Flieger aber rumbolzen möchte ich schon ordentlich (dafür ist der Rex ja da *g*).
Ich denke 3000 wären TOP... Wieviel RPM habe ich denn drauf bei 0°Pitch wenn ich 100% fahre mit dem 450MX?
Kam mir nicht wie 3000 vor...
#13 Re: 450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
das sollten deutlich(!) über 3.000 sein - laut Drehzahlrechner ~3.700
- sport-racing
#14 Re: 450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
Hmm, das werde ich eruieren müssen...
Bleibt also jetzt nur noch die Frage welcher Regler...
Wichtig ist halt das das Governor sauber funktioniert...
Wenn er das bei allen tut, was spricht dagegen den günstigsten
Roxxy 960-6 für 62 Euro zu kaufen, bzw. welche Vorteile z.B. der YGE-40 hat?
#15 Re: 450 Pro V2 FBL - Neuer Regler für Governer Mode???
Sowohl der Roxxy wie auch der YGE werden vernünftig funktionieren. Bei beiden solltest Du aber noch die Programmierbox bzw. ProgCard mit kaufen. Die Einstellerei gestaltet sich so einfacher. Was nun besser oder schlechter ist, vermag ich nicht zu sagen und hängt auch viel mit persönlichen Vorlieben zusammen. Beispielsweise ist der YGE ein deutsches Produkt, während der Roxxy aus dem ehemaligen Ostblock importiert wird.
