Mini Titan e325 SE Kopf, Wiederaufbau
Yaku79
#1 Mini Titan e325 SE Kopf, Wiederaufbau
Beitrag von Yaku79 »
Hallo, ich stehe momentan auf dem Schlauch bei dem Kopf des Mini Titan e325 SE.
Die Ersatzteilliste ist zwar lang und nicht ohne, aber ich möchte diesen wunderbaren schönen Kopf wieder auf original Zustand bringen.
Und da fangen auch meine Probleme an.
Wenn ich die Gestänge für den Kopf ordere (PV0754), sind das nur die Gestänge für den Kopf oder auch für die Servos?
Dann finde ich irgendwie nicht die Kugelköpfe und dazu passenden Schrauben für die Servos.
Und ja ich will den MT e325 SE wieder als Paddelheli aufbauen. Sobald die Mechanik sauber und fehlerfrei läuft, kommt sie in den UH-1D Army Rumpf :-)
Aber erstmal muss ich die Kopf Geschichte beheben.
Achja falls es jemanden interessiert... Hier meine eTeileliste (immer das pv davor denken)
0838 metal flybar control arm
0837 paddle green
0720 body retaining post
0743 paddle white
0754 linkage rod
0755 ball link
0829 mainblade spacer
0807 metal flybar control lever
Gruß Basti
#2 Re: Mini Titan e325 SE Kopf, Wiederaufbau
Die Linkage Rods sollten die 9 Stangen für die komplette Kopfanlenkung sein ( 2x ganz kurz, von der Brücke zum Blatthalter, 2x mittellang von Brücke zum Pitchkomp, 2x Lang vom Pitchkomp zur TS - die Mitnehmer sind ja Kunststoffteile, bleiben 3 Rods für die Anlenkung TS - Servo )
Das einfachste wird sien du wendest dich an TT Europe mit deinem Problem, die werden dir auch sicher da weiterhelfen können, ich hab aktuell keine Bauanleitung greifbar um mir die Teile rauszusuchen, ist so also bisl schwierig. Aber vielleicht hat auch noch jemand nen kompletten Paddelkopf aus nem Umbau über den er abgeben will ?
Yaku79
#3 Re: Mini Titan e325 SE Kopf, Wiederaufbau
das wäre auch ne Lösung... ein kompletter Paddelkopf vom SE
Also Jungs, wer einen hat und nicht mehr gebrauchen kann... her damit...
hier die Anzeige dafür:
http://www.rchelifan.org/buysell/sing ... d_id=12318
Aber mit TT-europe muss ich eh morgen telefonieren, mal schauen was die haben bzw machen können.
Faultier
#4 Re: Mini Titan e325 SE Kopf, Wiederaufbau
Beitrag von Faultier »
Ein paar Teile vom Kopf hätte ich da bestimmt noch über vom Umbau auf FBL. Leider hatte ich es damals zunächst mit der Low-Budget-Variante versucht, dabei mussten einige Teile modifiziert werden. Viele sind aber noch in Ordnung.
Inzwischen habe ich den Mikado-Kopf drauf. Ich muss mal in meiner MiniTitan-Ersatzteile-Kiste rumkramen was ich da noch finden kann - wäre Schade, wenn die Teil da nur noch einstauben würden ...
EDIT:
Hab gerade gesehen, dass du dir den Kopf des SE aufbauen willst, also nicht die Plastik-Version. Falls denoch Bedarf gedeckt werden soll/kann, einfach melden ...
Zuletzt geändert von Faultier am 27.09.2012 09:29:15, insgesamt 1-mal geändert.
Grüßle Marco
adrock
#5 Re: Mini Titan e325 SE Kopf, Wiederaufbau
Beitrag von adrock »
also müsste die PV762 sein (Kugeln) und dann evt. ein Schraubenset dazu.
Habe auch noch jede Menge Kleinteile, falls Testpilot nix findet kann ich auch nochmal schauen...
28156
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Yaku79
#6 Re: Mini Titan e325 SE Kopf, Wiederaufbau
Also Bedarf ist immer ;-)
Ich Rufe heute erst mal TT an und mal schauen was die mir sagen können.
Also die Kugelkopfe sind mit auf die Liste gesetzt.
Tapped via iPhone/iPad
Ammerländer
#7 Re: Mini Titan e325 SE Kopf, Wiederaufbau
Beitrag von Ammerländer »
ich kann sehr gut verstehen das du den original Kopf drauf machen möchtest, der SE ist einfach Spitze, das ist ein Heli den ich auch wohl noch in 20 Jahren haben werde ;-)
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein ;-)
" i like Hirobo "
Yaku79
#8 Re: Mini Titan e325 SE Kopf, Wiederaufbau
Ja und da ich es heute nicht geschafft habe bei TT anzurufen habe ich Gotteslästerung betrieben. Hab nen Align :shock: 450pro Paddelkopf verbaut. Funktioniert dank Outrage TS sogar ganz gut. Aber es ist nicht das schöne Alu wie beim SE.
Fakt ist, der Kopf bzw die eTeile müssen her.
Yaku79
#9 Re: Mini Titan e325 SE Kopf, Wiederaufbau
So dank Alex (Tatumm) wird der MT auch vernünftig komplettiert. Ich denke mal das ich nächste Woche den SE Lopf in meinen Händen halten werde.
Ach ich freue mich schon darauf dass die TS bei positiv Pitch nach unten geht.
Zurück zu „Thunder Tiger“
