DFC-Kopf
- Helimichel
#1 DFC-Kopf
Hallo,paßt dieser DFC-Kopf auf einen 450SE V2 eigendlich?
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
- Manfred G.
#2 Re: DFC-Kopf
Hallo Helimichel,
grundsätzlich ja. Aber Du kannst die beiliegende Hauptrotorwelle nicht benutzen. Die gehört zum Pro und evtl. auch zum Sport V2. Entweder Du verwendest Deine bisherige Hauptrotorwelle oder machst diese kürzer und bohrst die obere Querbohrung neu. Dazu kannst Du das neue Zentralstück hervoragend als Bohrlehre verwenden. Ein Freund hat das bei seinem Sport gemacht und es hat super funktioniert. Ich bin mit meinem DFC-Kopf vier oder fünf Akkus geflogen und kann bisher nur sagen: super im Flugverhalten und top in der Optik.
Viele Grüße aus München
Manfred
Manfred
- Manfred G.
#3 Re: DFC-Kopf
Hallo Helimichel,
ich hab noch etwas vergessen.
Du benötigst zusätzlich noch eine Kopfbremse, zwei Axiallager, die Distanzscheiben zwischen Axial- und Radiallager und eine Blattlagerwelle vom Pro. Aber dann sollte es funktionieren.
Manfred
Manfred
- Helimichel
#4 Re: DFC-Kopf
Hallo Manfred,komme erst jetzt von Montage aus Hamburg so das ich Dir in der Woche nicht Antworten konnte .
Aber Danke für die Auskunft ,da werde ich mal umbauen.
MfG Michael
MfG Michael
