Ladegerät für 4x 6S
Bran
#1 Ladegerät für 4x 6S
Beitrag von Bran »
Morgen,
ich hätte gerne ein Ladegerät für meine 6S-Lipos.
Irgendwie blick ich nirgends mehr durch, hab so viel Zeug gelesen die letzten Tage, dass mir der Kopf raucht.
Ziel: 6S laden
Optimal: 4x 6S auf einmal laden
Superultra: 4x 6s mit 2C laden
Prinzipiell hätt ichs gerne bequem, also einmal Anstecken alles und dann laden lassen. Ich besitze momentan nur so 50W-Dinger, die meine Akkus so mit 2-2,5A laden (3000mAh). Wenn ich jetzt so einen recht günstigen 4-Port-Lader nehme (4*50W), kann ich doch alle vier Akkus innerhalt von ca. 1,5h laden, oder?
Mit einem 200W-Lader könnte man so einen Akku ja auch mit 2 C laden, dann bräuchte ich aber für alle 4 ca. 2h, richtig? Zusätzlich müsste ich alle halbe Stunde rumstecken.
Ich weiß nicht, was ich mir holen soll. Geld ist jetzt erst mal nicht so ganz wichtig, bin gerne bereit für eine bequemere Alternative auch den ein oder anderen Schein mehr in die Hand zu nehmen. Allerdings brauch ich auch noch ein entsprechendes Netzteil, also übertreibt es nicht bei euren Vorschlägen ;)
Wie geht ihr das alles an? Auch die Leute, die 2*6S in 700er fliegen etc.
Fabe
#2 Ladegerät für 4x 6S
Beitrag von Fabe »
1200 watt Netzteil und Robbe power Peak 1000W.
2* 7S 5000 mit 2 oder 4 C je nach Akku. Dauert mit Balancen meist so 45 und 25 Minuten.
Ich weis gar nicht ob es ein entsprechenden 4 Port Lader gibt, glaube aber nicht.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
torro
#3 Re: Ladegerät für 4x 6S
Beitrag von torro »
hab 2 imax b6 duo, die machen 2x200W bis 6S zu nem vernünftigen kurs.
nur kälte mögen die nicht, also bei unter 5°C aufm platz laden wird interessant, da "hängt" dann die stop-taste
damit kann ich aber leben, da ich aufm platz die icharger dabei hab.
Gruß, Flo
gecko03
#4 Re: Ladegerät für 4x 6S
Beitrag von gecko03 »
torro hat geschrieben:hab 2 imax b6 duo, die machen 2x200W bis 6S zu nem vernünftigen kurs.
das wär auch mein Vorschlag gewesen, und wenn Die Beiden Ports nimmst, und diese zum parallel laden aufsplittest,
dann bekommst alle 4 Stück 6S Lipos gleichzeitig voll. so hab ich das, nur mit doppeltem Ladeequipment, so hänge ich
bis zu 8 Stück 6S 5000 gleichzeitig ran.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
Bran
#5 Re: Ladegerät für 4x 6S
Beitrag von Bran »
Wie darf ich mir das vorstellen? Einfach 2 Akkus an einen Port? Wie schließt man das zusammen? Balancer?
Und wie schnell geht das dann? Ganz grob 100W/Akku ca.?
Pimperle
#6 Re: Ladegerät für 4x 6S
Beitrag von Pimperle »
Von Turnigy gibt es ein Quad Lader mit 4x 100W. Bin auch schon am grübeln. Kostet keine 100 Euro.
Ansonsten zwei Graupner Ultramat 18, dann kannst als 2x 12s laden. Kostet eher 2x ~125 Euro
Gruß, Daniel
torro
#7 Re: Ladegerät für 4x 6S
Beitrag von torro »
Pimperle hat geschrieben:Von Turnigy gibt es ein Quad Lader mit 4x 100W
glaub ich nicht :wink:
Gruß, Flo
Bran
#8 Re: Ladegerät für 4x 6S
Beitrag von Bran »
RedBull
#9 Re: Ladegerät für 4x 6S
Beitrag von RedBull »
Wenn du dir die Kabeln nicht selber löten willst gibt es z.B. bei Progressive RC fertige Paralellkabel;
http://www.progressiverc.com/adapter-ca ... lel-cables
Ich lade mit einem Junsi 3010i 6x 5000mAh paralell mit 1C, Voraussetzung ist ein starkes 24V Netzteil mit ~1000W
Bran
#10 Re: Ladegerät für 4x 6S
Beitrag von Bran »
6x?
Da rentiert sich ja das Turnigy-Dingens nicht mehr. 190€ für 1000W gegen ca. 160€ für n 400W-HK-Dingsi.
Netzteil braucht man ja für beide.
Danke für den Tip!
RedBull
#11 Re: Ladegerät für 4x 6S
So schauts bei mir aus (siehe Bilder aus dem Bericht) :mrgreen:
http://www.rchelicopterfun.com/icharger-3010b.html
Bran
#12 Re: Ladegerät für 4x 6S
Beitrag von Bran »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Vogel...
306 und 3010 unterscheiden sich also nur wegen max. 6S und max. 10S?
RedBull
#13 Re: Ladegerät für 4x 6S
Bran hat geschrieben:306 und 3010 unterscheiden sich also nur wegen max. 6S und max. 10S?
Genau so ist es!
Bran
#14 Re: Ladegerät für 4x 6S
Beitrag von Bran »
Nur kommts da irgendwie auf die 30€ auch nimmer an...
RedBull
#15 Re: Ladegerät für 4x 6S
Bran hat geschrieben:Nur kommts da irgendwie auf die 30€ auch nimmer an...
Jo, sehe ich auch so!
Bei http://www.zj-hobbyshop.de/ gibts einen tollen Service!
Zurück zu „Ladegeräte“
