wer kann mir bei einer MX-16 Hott weiter helfen?
versuche schon seid tagen meinen sender mit einen graupner GR-16 empfänger zu binden,was leider immer fehlt schlägt.
Habe bei beiden die software 1.709 drauf,aber er findet nicht den empfänger.
haben es dann bei einer MC-32 probiert,was nach wenigen sekunden geklappt hat,und somit auch der empfänger ok ist.
meine MX-16 ist nagelneu und wurde noch nie benutzt.
bin auch nach der anleitung von graupner gegangen,sowie haben es auf dem flugplatz der modellflieger versucht,aber kein erfolg gehabt.
wer kann mir da ein rat geben,außer bei graup0ner anrufen,was ich auch schon tat.
konnten nichts genaues sagen,außer nochmals es versuchen oder einsenden,und 5 wochen warten.
wer kann dazu noch was schreiben
gruß von ralf aus brandenburg
MX 16 Hott + Empfänger binden
#2 Re: MX 16 Hott + Empfänger binden
nachdem ich auf 1.705 upgedatet hab gab es Probleme wenn der Empfänger zu nah am Sender war.Bei der alten Version war das vollkommen egal.
Wenn ich dann einen Meter Abstand hatte gings wieder. Sonst frag mal im Nachbaruniversum, da gibts über 230 Seiten treads über die Hott Anlagen
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#3 Re: MX 16 Hott + Empfänger binden
Vielleicht mal mit ner anderen MX-16 Hott versuchen(ohne Update).
Ich Wohne leider zu weit weg.
Viel Glück
Viel Glück
#4 Re: MX 16 Hott + Empfänger binden
bobo999 hat geschrieben:nachdem ich auf 1.705 upgedatet hab gab es Probleme wenn der Empfänger zu nah am Sender war.Bei der alten Version war das vollkommen egal.
Das.war.bei meiner.mx20hott auch.
Aber ich glaube du.hast.das.eh schon gelöst;)
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#5 Re: MX 16 Hott + Empfänger binden
Bei mir geht das Binden auch nur, wenn ich die Knöpfe bei Sender und Empfänger gleichzeitig drücke. War bei der alten Software anders.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
#6 Re: MX 16 Hott + Empfänger binden
ich muss auch mindestens 1 Meter Abstand zwischen Sender und Empfänger haben sonst klapp es nicht immer.
LG aus HH
Stephan
LG aus HH
Stephan
Blade MCX / Rotordurchmesser: 190mm Gewicht: 28g Lipo 1S 130 mAh
Graupner 47G / Rotordurchmesser: 340mm Gewicht: 212g Lipo 2S 800 mAh
#7 Re: MX 16 Hott + Empfänger binden
Bei mir (ebenfalls 1.7er Firmware klappt das auch mit weniger Abstand und Vorgehen nach dem (aktuellen) Handbuch zur MX 16. Wobei sich die Prozedur meines Wissens im Vergleich zu früher nicht geändert hat. Abgesehen von dem Hinweis auf den Abstand zum Empfänger.
Zitat Anfang:
Drücken und halten Sie den SET-Taster am Empfänger
bis die weiterhin rot blinkende LED nach ca. 3 Sekunden
für weitere ca. 3 Sekunden rot/grün zu blinken beginnt.
Sie können nun den SET-Taster am Empfänger loslassen.
Solange die LED rot/grün blinkt, befindet sich der
Empfänger im Binde-Modus.
Starten Sie nun innerhalb dieser ca. 3 s das so genannte
Binden eines Empfängers an den aktuellen Modellspeicher
mit einer kurzen Berührung der zentralen Taste
SET der rechten Touch-Taste. Gleichzeitig beginnt im
Display das Wort „BINDEN“ anstelle der drei „---“ im
Rahmen der Zeile „geb.Empf.“ zu blinken: "
Zitat Ende
Quelle: Anleitung Graupner MX 16 HOTT Version: PN.QC-06 Seite: 80
Als Download bei Graupner zu beziehen.
