ich komm grad vom halbwegs Einfliegen bei extremen Windböen mit meinem neuen 450 SD Fbl.
Vorne weg, das FBL System E... von KDS ist irre was das leistet für den Preis. Steht bei solchem Wind wie angenagelt in Verbindung mit den N 300 Servos.
Auch der Rest hat super Eindruck hinterlassen bis auf .....
So nun hier dazu mein Anliegen. Mir fehlt es an Dampf
Motor Stock 3500KV
Regler Stock im Gov Mode betrieben Heli 2. Im Gov Mode Heli 1 läuft er ein wenig zu heftig weg und kann manchen weniger geübten schnell mal zum Verhängniss werden auf glattem Untergrund . Meine Gasgeraden wären Stufe Idle 1- 75 % Idle 2- 88 %
Er hängt zwar schön am Pitch bei Pitchstössen, aber Durchzug beim Steigen da beist es zu sehr aus in meinen Augen.
Flieg 12,5 pos und 11,5 negativ
Lipos hätte ich neue Turnegy 2200 mit 35 - 45 C
Wäre evtl Reglermodus zu versuchen um vielleicht mehr raus zu hollen, oder generell stärkeren Motor?. Was könnt ihr empfehlen bzw was habt ihr Erfahrungen ?
Gruß Norbert
KDS 450 SD Fbl schon Erfahrungen mit stärkeren Antrieb ?
#1 KDS 450 SD Fbl schon Erfahrungen mit stärkeren Antrieb ?
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#2 KDS 450 SD Fbl schon Erfahrungen mit stärkeren Antrieb ?
Also wenn du nen power Motor haben willst, dann nen Scorpion 2221-X
Aber normalerweise reicht die Kraft des Motors aus.
Aber schön zulesen das du Spaß an den kleinen hast
#3 Re: KDS 450 SD Fbl schon Erfahrungen mit stärkeren Antrieb ?
An diesem überleg ich ja auch schon hin. Spaß so richtig kann ich noch
nicht sagen nur so viel das das Ebar ein geiles Teil ist gegenüber dem was ich bis jetzt in anderen Helis hatte.
Normaler Weise sollte ja der 2221-8 opti sein denk ich mal.
Was hast du eigentlich an zyklisch drauf gehabt ?
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#4 Re: KDS 450 SD Fbl schon Erfahrungen mit stärkeren Antrieb ?
zyklisch, ich glaub 9-10 Grad und kollektiv 12,5
#5 Re: KDS 450 SD Fbl schon Erfahrungen mit stärkeren Antrieb ?
jetzt machst mich fertig. Da hab ich grad mal 6 , den mehr würde dafür sorgen das die TS aneckt, sprich es geht nicht mehr mechanisch
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
