T-REX 450 pro V2 Spiel in den Blatthaltern !?
carsten
#1 T-REX 450 pro V2 Spiel in den Blatthaltern !?
Beitrag von carsten »
Hi zusammen,
ich habe am 450V2 pro Spiel in den Blatthaltern und hab keine Idee was ich falsch gemacht habe . Das Spiel ist zwischen Kugellager und Blatthalter, als ob die Kugellager etwas zu klein wären... Neue Kugellager hab ich versucht, aber immernoch das gleiche.
Keine Ahnung mehr an was das liegen könnte... evtl. Fertigungstoleranz in den Blatthaltern?
Gruß Carsten
echo.zulu
#2 Re: T-REX 450 pro V2 Spiel in den Blatthaltern !?
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Carsten.
Das ist beim V2 normal. Es liegt an den Axiallagern. Wenn Du die Blatthalter nach außen ziehst, dann sollte das nicht so stark bemerkbar sein.
carsten
#3 Re: T-REX 450 pro V2 Spiel in den Blatthaltern !?
Hey Egbert,
ein bischen zu denken gibt mir das aber doch. Was soll das ganze?
Gruß Carsten
echo.zulu
#4 Re: T-REX 450 pro V2 Spiel in den Blatthaltern !?
Die Axiallager sollen ja nur die Fliehkräfte aufnehmen. Bei meinem V2 Kopf hat es jedenfalls nie Probleme gegeben bis hin zu 3100 Umdrehungen.
Zurück zu „T-Rex 450“
