T-Rex 450 sport und Spinblades
Heini7
#1 T-Rex 450 sport und Spinblades
Beitrag von Heini7 »
Servus Leute,
habe nen T rex 450 sport und jetzt ein paar Spinblades erworben.
Soweit so gut.............
Spinblades angehalten prima im Blatthalter ist sagen wir mal 0,5mm platz is das normal wenn ich die Blatthalter etwas straffer anziehe passt es sich an.
Kann das so richtig sein? oder habt Ihr da U-Scheiben drinn?
Gruß Heini7:)
gecko03
#2 Re: T-Rex 450 sport und Spinblades
Beitrag von gecko03 »
generell sitzen die Blades in den Blatthaltern und haben kein vertikales Spiel.
Habe allerdings auch Spinblades hier, bei denen ich auch U-Scheiben gebraucht habe.
Und dazu waren die Blades an den Blattgriffen noch unterschiedlich.
Du solltest auf keinen Fall die Schrauben so anklemmen, dass die Blatthalter verbiegen könnten...
wenn Du z.B. Align Blades kaufst wirst diese Probleme nicht haben...
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
Paesi
#3 Re: T-Rex 450 sport und Spinblades
Beitrag von Paesi »
Bei mir waren in der Spinblade verpackung innen mit Klebeband 2 unterlegscheiben angeklebt
gecko03
#4 Re: T-Rex 450 sport und Spinblades
das kommt auf die Blades drauf an.
bei meinen Blades waren keine dabei, musste die nachkaufen.
Heini7
#5 Re: T-Rex 450 sport und Spinblades
Mh also doch noch ein paar U-Scheiben holen.
Die Blattgriffe sind gleich bei meinen die Blatthalter biegen sich ein wenig
die Algin Blades passen perfekt das stimmt
ER Corvulus
#6 Re: T-Rex 450 sport und Spinblades
Beitrag von ER Corvulus »
Einfach mal den Gelben Sack durchwühlen.
Irgend ein Deckelchen/Joghurtbecher hat bestimmt die passende Stärke. Mit Schere "U-Scheibe" schneiden und Loch rein bohren.
Hat ja nix zu halten - ist ja nur eine Distanzscheibe.
Grüße Wolfgang
Heini7
#7 Re: T-Rex 450 sport und Spinblades
Klasse Idee stimmt habe noch plastik Streifen hier liegen manchmal ist das einfache so nah.
einer oben und einer unten drann fertig
Danke
blade-n00b
#8 Re: T-Rex 450 sport und Spinblades
Beitrag von blade-n00b »
Hatte selbes Problem am 450er Sport mit den Blattschmied GCT Ultra Acro. Habe dann aus der Blister Packung vom Spektrum Empfänger mit einem Kreisschneider Scheiben ausgeschnitten. Das hat Super gut funktioniert. Bei den Edge 325er Blättern waren sogar zwei unterschiedlich stärken je Vier mal dabei.
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
ER Corvulus
#9 Re: T-Rex 450 sport und Spinblades
*NagelSchereStattKreischneiderBenutzer* ;)
Zurück zu „T-Rex 450“
