Heck bewergt sich zu schnell
- hasansemra2
#1 Heck bewergt sich zu schnell
Hallo, trotz dass mein Expo bei 35 ist bewegt sich mein Heck relativ schnell. Bei Rundflügen wird das nicht sauber. Und Nase nach rechts ist langsamer als nach links... Wir kann ich das einstellen? Muss ich den Servoweg bei links begrenzen?
#2 Re: Heck bewergt sich zu schnell
HI,hasansemra2 hat geschrieben:Hallo, trotz dass mein Expo bei 35 ist bewegt sich mein Heck relativ schnell. Bei Rundflügen wird das nicht sauber.
erstmal welcher Heli, und vor allem welcher Gyro bzw. fbl system?
expo ändert nichts an der heckdrehrate, mit expo mit nur die Knüppelmitte ein bischen weicher.
Die Drehgeschwindigkeit stellst du bei Gyros und bei manchen FBL system über den Servoweg des Heckservos ein.(Also bei Futaba Kanal 4)
dann hast du wahrscheinlich links und rechts den gleichen Ausschlag/Anstellwinkel.hasansemra2 hat geschrieben:Und Nase nach rechts ist langsamer als nach links... Wir kann ich das einstellen? Muss ich den Servoweg bei links begrenzen?
Du brauchst aber linksrum weniger Ausschalg als rechtsrum, da er ja wegen dem Drehmoment sowieso nach links will.
Also stellst du bei 0° Pitch am Rotorkopf, ca 2-3° grad Pitch gegen den Drehmoment ein.
Der Rest ergibt sich von selbst.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
