Problem um die Mitte beim LTG 2100T
#1 Problem um die Mitte beim LTG 2100T
Hallo Zusammen,
vielleicht hat jemand von Euch noch einen Rat für mich.
Mein Problem besteht bei meinem T-Rex 250 mit dem LTG2100 + GFutaba 3154 bzw Savöx 1357.
Ich habe den Kleinen vor kurzem mit der neuen Anlage eingestellt und er flog soweit auch super.
Bin dann vor 2 Wochen auf nen Sportplatz um den 250er etwas zu bewegen,was jedoch durch ein extrem pendelndes Heck nicht möglich war.
Gestern wollte ich alles kontrollieren und ihn wieder richtig einstellen.Dabei fiel mir auf,dass das Servo in Mittenposition kurz stehen bleibt wenn ich von rechts nach links oder umgekehrt steuere.
Anlenkgestänge hab ich demontiert und der Fehler besteht immer noch.
Das Servo läuft zB von Rechts in die mitte,bleibt stehen und geht dann nach einer halben Sekunde schneller in die andere Richtung weiter.
Mein erster Gedanke war,dass es das Futaba 3154 gekostet hat,heute also ein 1357er Savöx besorgt und angeschlossen.Beim Test dann jedoch das Gleiche.
Ich habe jetzt mehrere Varianten versucht und erst als ich einen GP780 angeschlossen habe,läuft das Servo sauber von rechts nach links und umgekehrt durch.
Einen Reset und Neueinstellung des LTG2100 habe ich bereits mehrfach gemacht,jedoch ohne Besserung.
Gibts es sonst noch Etwas was ich versuchen kann oder scheint der Gyro einfach das Zeitliche gesegnet zu haben?Einen Crash oder ähnliches hat der LTG nie mitgemacht.
Ich hoffe jemand von Euch hat ne Idee.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Align T-Rex 550E ,Microbeast,YGE 100
Tarot 450 Pro,HS5065.9257,YGE 40,Mircobeast mit RJX
T-Rex 250 ,YGE 18
Schaumwaffeln: Parkzone BF-109
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Holz: Hyperion Extra 300
Simprop Extra 300,10ccm Methanol
Sbach 342
AirTrainer 46
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
#2 Re: Problem um die Mitte beim LTG 2100T
Also das einzige was mir noch einfallen würde wäre zu überprüfen, ob es evtl. Kontaktprobleme am Kabel des LTG gibt. Oder vielleicht das Kabel irgendwo einen Bruch hat...
Ansonsten scheint der Gyro anscheinend wirklich nicht mehr zu wollen.
Raptor E550 FBL ACE RC 75A, 3x DS5391, Robbe S9254, BeastX V3.0
Mini Titan E325SE Jazz 40-6-18, 3x SG90, Robbe S9257, LTG 2100T
E-Flite Blade mCX2, mSR und mCPX
Controlled by Spektrum DX8
Powered by Robbe PowerPeak TRiPL3
Meine Suchtberatungsstelle: RC-Hangar 15
#3 Re: Problem um die Mitte beim LTG 2100T
Falscher Servotyp im LTG ausgewählt ? Mal kontrolliert ?
#4 Re: Problem um die Mitte beim LTG 2100T
Guten Morgen,
Als Servotyp wurde das zweite LED,also Digital ausgewählt,Testweise bin ich auch auf analogservo zurück,ohne änderung.
Was mich stutzig macht ist,dass er nur bei Knüppelmitte dieses Verhalten zeigt,sobald ich die Mitte überschritten habe,läuft er sauber durch.
Ich dachte auch schon an das Problem mit den Potis der T8FG,kann ich aber ausschliessen weil das Servo ohne Gyro sauber steuert.
Ich versuch jetzt noch die Kabel durchzuchecken.
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
#5 Re: Problem um die Mitte beim LTG 2100T
So,Kabel hab ich mir mal angesehen.
Ich kann leider nichts Ungewöhnliches feststellen.
Es sind ein paar Spuren von Kabelbindern daran,jedoch nur minimal,was für mich nicht nach einem Bruch aussieht.
Ich werd jetzt den GP780 draufpacken und mal sehen ob der Kleine damit vernünftig fliegt.
Etwas anderes bleibt mir wohl jetzt nicht mehr übrig.
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
#6 Re: Problem um die Mitte beim LTG 2100T
Hallo Heiko.
Gib mal bitte alle Einstellungen vom LTG-2100 an.
Kannst Du das Verhalten auch beobachten, wenn kein Gestänge am Servo angeschlossen ist?
Als ideales Servo für den 250er hat sich übrigens das Hitec HS-5083 erwiesen. Dieses ist speziell für den baugleichen Kreisel HG-5000 entwickelt worden und wird im Logictech-Servomode betrieben.
#7 Re: Problem um die Mitte beim LTG 2100T
Hallo Egbert,
das verhalten beobachte ich im Moment bei ausgebautem Servo,ohne Gestänge das auf dem Tisch neben dem Heli steht.
Gestänge hab ich gestern mehrfach auf Leichtgängigkeit geprüft.
Ich habe bei dem LTG zuerst ATV auf 140% gestellt (Futaba T8FG),wie es in der Anleitung beschrieben ist.
Keinerlei Trimmung (auch kein subtrim)
Dualrate 100% Expo 0% (später mit 30% expo,dann 40% Expo versucht)
Dem Servo habe ich mehrfach die Fernsteuerung Futaba eingestellt. (bzw wurde richtig erkannt)
Servo zweite Led (digital Highspeed Heckservo)
Die empfindlichkeit auf 30% (vorher konnte ich ohne probleme auf 35% fliegen)
Wirkrichtung Limit ect normal eingestellt wie es gebraucht wird.
Vorspur im Normalmode konnte ich nicht mehr einstellen,da er gleich nach dem abheben extrem stark gependelt hat.
Das 3154 funktionierte die ganze zeit super an dem Ltg
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
#9 Re: Problem um die Mitte beim LTG 2100T
Rotaterate steht auf dritter Led,
ich habe jedoch schon versucht Rotaterate komplett runter, oder komplett hoch zu setzen,keinerlei Veränderung.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
#10 Re: Problem um die Mitte beim LTG 2100T
Hallo Heiko.
Das ist alles recht komisch. Probiere mal bitte die Rekalibrierung des LTG aus. Die Infos dazu findest Du hier.
#11 Re: Problem um die Mitte beim LTG 2100T
Hallo Egbert,
die Rekalibrierung habe ich bereits 2 mal durchgeführt.auch keine Besserung.
Ich habe jetzt den GP780 auf dem Heli montiert,damit lässt sich zumindest wieder fliegen.
Ansonsten die gleichen Komponenten.
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
