Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
jackfritt
#1 Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
Beitrag von jackfritt »
Ich habe seit kurzem Probleme mit meiner Anlage. Sie funktionierte bisher tadellos.
Ich kann den Fehler leider nicht richtig eingrenzen da ich keine 2te Anlage zum testen habe.
Folgendes Problem war zu sehen. Ich flog los und nach 30-40m regelte der Motor auf 10-20% ? runter. Ich also eine Notlandung. Motor lief noch
und als ich den PITCH auf ca. 0 hatte lief der Motor wieder hoch. Also nochmal und siehe da ca. 30 sec später das gleiche.
Nachdem ich herausgefunden hatte das es der Failsafe für Unterspannung (3,8V) im Empfänger ist(Ich wusste gar nicht das ich sowas habe ;) ),
habe ich alles mal nachgemessen(Akkus eigentlich alle voll).
Spannungen stimmten. War sogar mit dem Oszi drauf. Also mal einen Reichweitentest gemacht und siehe da zeitweise keinen
Empfang mehr. Ich kann mit eingefahrener Antenne und einem Raum weiter (Wände Ständerwerk) zeitweise den normalen
Failsafe reproduzieren. Aber das hat ja eigentlich nix mit dem Batteriefailsafe zu tun(Ok Motorservo fährt in die gleiche Position).
Wieso ists plötzlich anders ?
Ich hatte zuerst das BEC vom Kontronik Regler im Verdacht also eins von Modelcraft (1421A) genommen und das vom Kontronik abgeklemmt(Kann 5A).
Damit konnte ich noch mehr sehr komische Sachen reproduzieren die alle auf Empfangsprobleme schliessen lassen. Wie z.B.
Versorgung am Empfänger anstecken und alle Servos bekommen strom ausser eins von der Taumelscheibe ! Hää? Ich kann es einfach so hin und her bewegen.
Sender in den Raum geholt und nochmal aus und wieder eingeschaltet. Schade nicht mehr reproduzierbar.
Sender wieder raus aus dem Raum und Empfänger das nächste mal eingeschaltet. Nach ca. 10s spielt ein Servo verrückt und läuft gegen Anschlag.
Zufällig das gleiche was vorher kein Signal mehr hatte.
Kann das der Empfänger sein oder doch der Sender ? Ich weiss nich mehr weiter. Hat noch jemand Tips für mich ?
Ich überlege mir das FrSky V8 2,4-GHz System einzubauen.
Hat da schon jemand positive oder negative Erfahrungen damit gemacht ?
Danke fürs lesen.
Gruss,
Jörg
Gruss,
Jörg
T-REX 600CF E, Motor BL600L, GY401+S9254, Jazz 80-6-18+BEC abgesichert über Graupner 4N(4,8V)-250mAh, 2x robbe LiPo 4800mAh, Infinity3 Lader+robbe 6S TOP Equalizer, robbe Futaba T9CPsuper+
R319DPS
Mataschke
#2 Re: Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
Beitrag von Mataschke »
jackfritt hat geschrieben:Nach ca. 10s spielt ein Servo verrückt und läuft gegen Anschlag.
Schonmal überlegt dass das "eine Servo" eventuell ne Macke hat und dein BEC runterzieht ?
Das hört sich nicht nach nem Empfangsproblem an , ich hab noch nie gehört, dass Einzelne Kanäle ausfallen , wenn dann ist die Funkstrecke da oder weg, da das PPM Signal als "ganzes" übertragen wird.
Ich vermute weder Sender noch Empfängerproblem , sondern das Servo als Ursache.
grüße Michael
jackfritt
#3 Re: Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
Hallo Michael,
also klemme ich das eine Servo mal ab und es sollte klappen ? Mal schaun.... Leider keine Besserung.
Failsafe reagiert alle paar Sekunden.(Ich habe an GAS ein Servo angeschlossen) Ui was war das ? Ein anderes Servo für gerade komplett gegen Anschlag und zurück.
Jetz is kein Fehler mehr da ? Eventuell der Empfänger kaputt ? So ein Mist. Ich habe auch schon alles abgeklopft und Kabel auf Brüche kontrolliert.
Es geht wieder los mit dem Failsafe. Jetz wieder ein Servo kurz gezuckt. Das sollte doch nicht sein. Ich habe alles bei Failsafe auf Hold(NOR) außer GAS.
Also doch der Empfänger eine Macke ? Wie läßt sich das weiter eingrenzen ?
Gruss,
Jörg
Gruss,
Jörg
R319DPS
jackfritt
#4 Re: Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
Ich habe mal den Empfänger ausgebaut und nur das GAS Servo und ein Akku drangehangen. Problem besteht weiterhin also scheint es der Empfänger zu sein.
Ist Robbe kulant ? Oder wegschmeissen und neu kaufen. Hat sowas schonmal jemand repariert ?
Wenn ich da rein gucke, wird mir schlecht. So kann meine Frau auch löten und braten, überall Lötzinnreste etc. Voll billig. Echt entäuscht von Futaba.
Gruss,
Jörg
Gruss,
Jörg
R319DPS
Mataschke
#5 Re: Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
35Mhz ?
Quarz ?
evtl. ist das defekt?
grüße Michael
jackfritt
#6 Re: Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
Nunja,
der Quarz ist dort drin irgendwo verbaut bzw. verlötet. Ich kann dort nix wechseln ohne die komplette Platinen auseinanderzulöten etc.
Also dann schmeiss ich den Schrott wohl eher weg und beisse in den ganz sauren Apfel und kaufe mir für 200€ !!! einen neuen Empfänger.
Ich glaube ich baue doch auf 2.4ghz um.
Gruss,
Jörg
Gruss,
Jörg
R319DPS
fireball
#7 Re: Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
Beitrag von fireball »
Um Dir den Sprung zu FrSky etwas leichter zu gestalten:
http://www.giantcod.co.uk/24ghz-communi ... 05723.html
http://www.giantcod.co.uk/24ghz-frsky-r ... 06246.html
(aus UK, Zoll- und UST-frei, Lieferzeit 3-4 Tage)
68 Euro nur für das Sendemodul sind ja lachhaft. Erfahrung mit dem System übrigens durchweg positiv, sowohl in der FF10 als auch in einer umgebauten Turnigy 9X.
jackfritt
#8 Re: Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
Ich glaube icvh werde den Sprung wagen. Der Hubi wäre mir ja fast schon mit der tollen Futaba Anlage vom Himmel gefallen.
Dann kann ich auch "billigen Schrott" kaufen. Wird sicherlich nicht schlechter sein ;)
Danke für die links und das "mutmachen" ;)
Gruss,
Jörg
Gruss,
Jörg
R319DPS
fireball
#9 Re: Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
Och, FrSky ist kein billiger Schrott. Eher ordendliches und dennoch preiswertes Material, bei dem man die Telemetrie noch dazugeschenkt bekommt. Ich flieg das auch im 700er E-Rex.
jackfritt
#10 Re: Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
Billig war ja auch in Anführungszeichen. :)
Weisst du ungefähr Lieferzeiten und Versandkosten bei dem Shop ? Bei Engelmodellbau gibs ab 75€ versandkostenfrei.
/EDIT
Ok sollten für beides ca. 50-60€ sein. Ich bestells einfach mal :)
Gruss,
Jörg
Zuletzt geändert von jackfritt am 02.08.2011 13:53:44, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss,
Jörg
R319DPS
fireball
#11 Re: Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
VK um die 6-7 Euro mein ich, Lieferzeit 3-4 Tage. Für 75 Euro kannste ja ne menge Sende- und Empfangsmodule bestellen in England...
Empfehlbares Zubehör ist übrigens noch der USB-Adapter - beim Sendemodul liegt leider nur ein Anschlusskabel für echte RS232 bei.
jackfritt
#12 Re: Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
Hmm da haben sich die Preise aber geändert ;)
Sender und EMpfänger jeweils £18.67 ca. 21,50€ pro Stück. Oder liege ich falsch ?
Ok ich suche USB dort mal. Obwohl ich Adapter von USB auf Seriell hier rumfliegen habe.
Gruss,
Jörg
Gruss,
Jörg
R319DPS
fireball
#13 Re: Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
Die Preise bei GiantCod sind schon immer so ;)
Sehr schön übrigens bei FrSky: der Hersteller ist bei rcgroups vertreten und diskutiert mit den Usern dort durchaus Wünsche und Anregungen. Den Empfänger kann man btw. auf Summensignal umflashen, wenn man mag.
jackfritt
#14 Re: Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
Wow Sachen sind angekommen. Wenn das mal nich schnell war. Jetz noch einbauen :)
Gruss,
Jörg
Gruss,
Jörg
R319DPS
jackfritt
#15 Re: Meine FF9 spinnt? Umbau auf 2.4Ghz ?
Boah geil ey. Funktioniert auf Anhieb. Das einzig doofe ist der Battery Voltage Sensor. Der geht nur bis 5S(19.8V) Tja, dumm gelaufen.
So jetz erstmal fliegen gehen ;)
Gruss,
Jörg
Gruss,
Jörg
R319DPS
Zurück zu „T-Rex 600“
