Absturz mit VStabi
CRJ200
#1 Absturz mit VStabi
Beitrag von CRJ200 »
Hallo!
Nachdem ich mir glücklich einen neuen 700er Rex zusammengeschraubt habe, (SuziHans, 3xBLS 451, LTG6100 Heckservo, CC80HV mit Hacker 50-14L 8 und 12S 4400mAh Akku) habe ich meinen Erstflug absolviert. Dieser war weiträumig und nach 3min auch mal den ersten Loop, aber nicht mehr. Drehzahl ca 1500U/min.
Plötzlich und unerwartet drehte er auf einmal Pirouetten. Diese waren nicht mehr zu kontrollieren, Lustigerweise legte er sich dann auf den Rücken Piroutten flog er immer noch dabei und machte sich auf den Weg Richtung Boden. Glücklicherweise habe ich noch den Motor abstellen können und per Zufall voll negativ Pitch gegeben, was die Folgen des Einschlags sehr reduzierte.
Rotoblätter, Rotorwelle, Heckrohr und und Starrantrieb sind defekt.
Ich kann mir nicht erklären, warum der Heli dieses Verhalten an den Tag gelegt hat. Ach ja, ich fliege 2,4 GHz Futaba mit R617 Empf.
Jetzt fehlt mir der Mut, den Heli wieder in die Luft zu bringen.
Hat jemand eine Idee, woran der Fehler liegt?
LG Peter
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
schöli
#2 Re: Absturz mit VStabi
Beitrag von schöli »
War es ein großes VStabi und wenn ja, war der Sensorstecker noch drin?
Grüßle
Schöli
mein Hangar
satsepp
#3 Re: Absturz mit VStabi
Beitrag von satsepp »
Piruetten deutet auf Heckausfall hin, sofern Dir keine Kabel abgegangen sind.
Sepp
Meine Flotte:
face
#4 Re: Absturz mit VStabi
Beitrag von face »
Das hier ist mein Fall... http://www.vstabi.info/forum/read.php?25,63519
Kommt mir sehr ähnlich vor. Kurz, bei mir wars so dass der Heli beim hochschalten in eine größere Drehzahl plötzlich unkontrollierbar wurde, auch wild pirouettierend und aber auch am rumtanzen wie als wenn ich ständig den Knüppel schnell in die Ecken schlagen würde. Vllt postest du mal dein Problem ebenfalls im V-Stabi-Forum, samt Setup- und Log-File.
Futaba T8
heliaddict
CRJ200
#5 Re: Absturz mit VStabi
Danke für die Antworten!
Es hatte sich kein Kabel gelöst! Alles war auch nach dem Absturz noch fest verbunden, wie es sich gehört! Ich hatte auch an einen solchen Fehler gedacht.......
War es leider nicht - Schade!
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
face
#6 Re: Absturz mit VStabi
Beitrag von face »
War bei mir auch so.
Wie gesagt, schreib einfach mal da mit möglichst vielen Infos, die helfen sehr kompetent und schnell.
Futaba T8
heliaddict
satsepp
#7 Re: Absturz mit VStabi
Dann bleiben nur böse Vibrationen oder Defektes Gerät.
Bist du sicher dass am Heck alles funktionierte?
Sepp
Meine Flotte:
135erHeli
#8 Re: Absturz mit VStabi
Beitrag von 135erHeli »
Weöche VErsion hat das vStabi? Wenn die 5.1 Pro Event Log auslesen
Gruss Jens
CRJ200
#9 Re: Absturz mit VStabi
@ Sepp
leider hat da nixvibriert, der Heli ist in den ersten drei Minuten einwandfrei geflogen.
@face
Lieben Dank für den Tipp. Werde ich machen.
@135er
Das mache ich dann im Rahmen der des Postes im Stabi Forum.
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
Uli4g3
#10 Re: Absturz mit VStabi
Beitrag von Uli4g3 »
@ CRJ200:
Hast Du nach den 3 Mintuen was verändert?
Bankumschaltung oder von Iddle 1 auf 2 geschaltet?!?
Ich hatte das bei meinem 500er ESP !
Iddle 1 und 2 waren einwandfrei, bei Iddle 3 kippte er dann im Flug nach rechts weg, Heck liess sich nicht mehr steuern etc ! Schnell auf Iddle 2 geschaltet und alles gut !
Im Endeffekt hatte die Haube starke Schwingungen gehabt die das Beast aus dem Konzept gebracht hatten !
Dann bin ich einfach nur noch auf 1 und 2 geflogen weil Iddle 3 eigentlich eh nicht gebraucht wurde!
Tja, und dann hab ich Frau Stabi in den ESP gebaut ....
Die ersten 4 Flüge mit Stabi auf 1 und 2 einwandfrei ! Aber dann wollte ich nochmal Drehzahlen messen.
Also Heli Iddle 1 gemessen, Iddle 2 gemessen und Iddle 3 eingeschaltet... Da kam ich aber nicht mehr zum messen da der Heli SOFORT zur Seite umgekippt ist! Konnte gar nicht so schnell reagieren wie die Schwingungen die Kiste umgeworfen haben !
Optisch war da bei mir am Heli auch gar nichts am vibrieren gewesen, aber irgendwo muss da im Bereich der Haube ne Schwingung statt gefunden haben !
Viel Erfolg bei der suche, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
CRJ200
#11 Re: Absturz mit VStabi
Grundsätzlich fliege ich alle Drehzahlen auf ein und derselben Bank! Ist zwar ein Kompromiss, funzt aber ganz gut.Von daher habe ich mit einer Bankumschaltung nichts zu tun und auch kein Kabel zu diesem Zweck vom Empfänger zum AUX Kanal des Stabi verlegt.
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
