Lipo 3S 2200mah schnell Laden
- Heli jürgen
#1 Lipo 3S 2200mah schnell Laden
Komme gerade vom fliegen.Habe meine Lipos Turnigy 3S versucht heute mit 2c also 2A Schnellzuladen und war enttäuscht.Der Lade vorgang hat 93 min. gedauert bei 1840mah reingeladen.Habe mit Balancer geladen und als Ladegerät ein Imax B6.Das ist doch nicht normal?
Gruss jürgen
Gruss jürgen
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#2 Re: Lipo 3S 2200mah schnell Laden
Wie "am Balancer geladen"? Geladen wird an den rot/schwarzen Kabeln am Ladegerät.
Und 2C wären bei dem Akku 4,4A und dauert je nach Ladegerät ca. 30 min.
#3 Re: Lipo 3S 2200mah schnell Laden
so ist es, bei einem 2200mAh Akku ist 1C = 2,2A und 2C=4,4A
Laden mit 2A ist also noch nicht mal 1C!
#4 Re: Lipo 3S 2200mah schnell Laden
darf man noch lol sagen? lad die dinger mit allem was geht..
gruß christian
> T-Rex 550E 3G, Stock Setup
> T-Rex 450, Pro Motor, YGE 40, Spinblades 325 Sym FBL, MicroBeast , Graupner DES488, Futaba 9257
Sanwa RDS 8000
Wir wissen zu viel und von vielem zu wenig. Erwin Strittmatter
Sanwa RDS 8000
#5 Re: Lipo 3S 2200mah schnell Laden
Genau, knall rein was geht, wenn dein Lader 10 A macht, hau sie drauf. Wenn sie dir verrecken macht das nix, dann schenkt dir ChrisBabe neue, geht auf seine Kappe, er hat dir Freigabe erteilt.
#6 Re: Lipo 3S 2200mah schnell Laden
Oder anders ausgedrückt aber das Selbe gemeint:Crizz hat geschrieben:Genau, knall rein was geht, wenn dein Lader 10 A macht, hau sie drauf. Wenn sie dir verrecken macht das nix, dann schenkt dir ChrisBabe neue, geht auf seine Kappe, er hat dir Freigabe erteilt.
Finger weg von AWG (alles was geht) solange du nicht weißt was möglich ist!
Schau in den Spezifikationen nach was der maximale vom Hersteller empfohlene Ladestrom ist und übersteig den nicht.
#7 Re: Lipo 3S 2200mah schnell Laden
Daniel, warum nicht ? ChrisBabe hat doch seinen Segen gegeben... Wen juckts wenn es nen Lipo bröselt, ich werd das morgen mal mit ein paar 6s-5000 hinterm haus machen. Hab da ein paar Kandidaten, wo ich sicher bin, ein prickelndes Feuerwerk erleben zu können, wenn ich da alles draufgebe, was meine Ladetechnik kann. Macht aber nix, er hat ja gesagt es ist safe, also ist die Haftungsfrage doch geklärt und ich krieg neue Packs
( aber dann welche von nem anderen Hersteller, damit ich die nicht auch gleich wieder schieße - mein Garten macht so nen Unfug nicht lange mit......... )
#8 Re: Lipo 3S 2200mah schnell Laden
Wenn du den Schwachfug nicht machst, bekommste von mir nen Keks!Crizz hat geschrieben:also ist die Haftungsfrage doch geklärt und ich krieg neue Packs
#9 Re: Lipo 3S 2200mah schnell Laden
genau, ich schick dir meine alten, die ich schon ein paar mal so (10A) geladen hab. TIPP lad sie draußen
spaß beiseite, hab mich etwas forsch ausgedrückt.
2 C heißt, 2xnennkapazität, dass wären bei deinen lipos 4,4 A, stell das am lader ein und geh nach ner halben stunde wieder fliegen. (wenn du sie komplett leer hattest, kann es auch länger dauern, denn der lader lädt nich durchgehend mit 4,4 [sollte er zumindest nicht]) aber du solltest die dinger auch nicht komplett leerfliegen. wenn 1800 mAh reingehen is das eigentlich schon fast zu lange geflogen.
sei nich böse
und alle anderen auch net
sei nich böse
gruß christian
Sanwa RDS 8000
Sanwa RDS 8000
#10 Re: Lipo 3S 2200mah schnell Laden
@chrizz hey, c und b klein. ChrisBabe sieht echt doof aus
nein du kriegst keine neuen packs von mir. haftungsausschluß für tipps und so
gruß christian
Sanwa RDS 8000
Sanwa RDS 8000
- Heli jürgen
#11 Re: Lipo 3S 2200mah schnell Laden
Ach du kakeeee, danke Jungs ist mir durch die blöde quatscherei gar nicht aufgefallen.Stimmt 4,4A, und 1800mah waren auch etwas viel.Hatten die Kopfdrehzahl höher gestellt um zutesten.Dank e Jungs
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#12 Re: Lipo 3S 2200mah schnell Laden
Nix da, Babe - aus der Nummer laß ich dich doch so einfahc nicht raus. Was soll ich denn sonst mit den Packs machen ? Verkaufen könnte ich die nicht ( das schadet meinem Ruf ), verschenken auch nicht ( damit verschreckt man potentielle Kunden dauerhaft, auch wenn sie aktuell etwas klamm sind ) und einfach so entsorgen ist doch doof. Da komtm mir doch so ne Offerte gerade recht
So, genug gescherzt..... Back to topic :
1c bedeutet - wie shcon richtiggestellt wurde - 1x die Nominalkapazität des Akkus als Ladestrom / h. Wurde auch am Beispiel klargestellt. Wenn der Akku dann bei dieser Einstellung trotzdem 90 Minuten braucht, gibt es zwei mögliche Gründe :
1.) Der Lader schaft max. 0,75c - was in etwa 1,5 A entsprechen würde. Wie einige Steckerlader
2.) Der Lader bringt locker die 4,4 A, aber der Pack ist murks und der Lader braucht nach 30 minuten laden nochmal 60 minuten, um die Zellen zu balancieren. Dann ist der Pack eh Schrott.
Da zum Ladeequipment nichts geschrieben wurde kann man es pauschal nicht sagen, aber obige Möglichkeiten prüfen und vor allem hier etwas mehr Detaisl einstellen - je mehr bekannt ist, desto genauer kann man Hilfestellung geben
Und nicht verzweifeln wegen obigem Geplänkel - so sind wir, da darfst du nix drauf geben - außer den Ernst der Sache zwischen den Zeilen zu lesen
#13 Re: Lipo 3S 2200mah schnell Laden
crizz - das imax b6 läd übrigens mit maximal 5A. und "HAFTUNGSAUSSCHLUSS!" das können die ab
gruß christian
Sanwa RDS 8000
Sanwa RDS 8000
#14 Re: Lipo 3S 2200mah schnell Laden
Nachtrag : andersrum wird ein Schuh draus : wenn du 1800 mAh eingeladen hast, und der Lader um 90 Minuten gebraucht hat, beduetet das entweder das in 2.) genannte Verhalten, oder der Ladestrom war auf etwas über 1 A eingestellt ( 1 A * 90 min = 1500 mAh )
Also : 1 A ist nicth gleich 1c , denn 1A (Ampere) ist eine physikalische Größe, 1c (Capacity) hingegen eine rein mathematische ( Multiplikator )
@Chrisbabe : ich würde es dahingehend formulieren, das die aktuellen Lipos "in der Regel mit bis zu 2c geladen werden können, sofern der Hersteller nichts anderes in dem Akkubegleitschreiben oder auf dem Sicherheitsaufkleber erklärt". Bei uns sind z.b. nur noch wenige Akkus mit 2c ladefähig - die meisten machen 4c oder 5c problemlos mit, das steht dann aber in der generellen Beschreibung, und nur die Ausnahmen mit 2c werden entsprechend zusätzlich gekennzeichnet. Deshalb sind solche Herstellerinfos wichtig, denn es kann 100 x gutgehen - und beim 102ten mal knallt es derbe, dann ist alles am toben. Deshalb verweise ich nicht umsonst auf solche Angaben, und das alles andere haltg auf eigenes Risiko geschieht.
#15 Re: Lipo 3S 2200mah schnell Laden
kleiner Einwand (der aber nichts an der Grundaussage ändert). 1C - hinter dem C versteckt sich die Einheit 1/h denn sonnst haut das mit den Einheiten [mAh] * [C] = [mA] einfach nicht hin. es ist also KEIN einfacher dimensionsloser Multiplikator.Crizz hat geschrieben: 1c (Capacity) hingegen eine rein mathematische ( Multiplikator )
(zugegeben, das ist Erbsenzählerei, aber wenn man mit den Einheiten sauber umgeht, dann fallen einem manchmal Fehler in seinen Formeln auf , weil hinten einfach die falsche Einheit rauskommt, oder man versteht die Zusammenhänge besser die mit der Formel beschrieben werden.)
