Satelliten an VStabi blinken
-Didi-
#1 Satelliten an VStabi blinken
Beitrag von -Didi- »
Ich habe soeben in einen Logo 600SE ein VStabi Express 5.0 zusammen mit zwei Spektrum Satelliten eingebaut.
Gebunden scheint zu sein und alles funktioniert.
ABER, die LEDs in den beiden Satelliten blinken durchgehend.
Die VStabi-LED ist dauer an.
Was mache ich verkehrt??? *help*
Armadillo
#2 Re: Satelliten an VStabi blinken
Beitrag von Armadillo »
Bekommst du denn ein Signal am Stabi?
Wenn ja, dann lass dich durch das Blinken nicht irritieren. Das hatte ich damals auch. Das ist wenn die Satelliten beim Hochfahren des BEC erst mal "zu wenig" Spannung bekommen und erst nachher ihre Mindestspannungsversorgung erreichen. :D
-Didi-
#3 Re: Satelliten an VStabi blinken
Armadillo hat geschrieben:Bekommst du denn ein Signal am Stabi?
Ja, alle Signale sind da und alles tut, was es tun soll.
Einzig, die Satelliten blinken lustig im Gleichtakt!
Armadillo
#4 Re: Satelliten an VStabi blinken
Wie gesagt, das Blinken kommt vom Hochfahren der BEC-Spannung, die nicht sofort auf die Normalspannung steigt, sondern in gewissen Schritten (ich kenne die Fachausdrücke dafür nicht) und deswegen blinken die Sats. Hat bei mir nen knappes Jahr lang keine Probleme gemacht. ;)
-Didi-
#5 Re: Satelliten an VStabi blinken
Nagut, dann lasss Blinken!! :D
Jetzt muss ich nur noch den Mumm haben, mit dem Logo abzuheben! :oops:
Seit dem Logo-Crash bin ich gerade irgendwie extrem gehemmt. :oops:
Aber am Boden läuft er schon mal! :lol:
zx1000
#6 Re: Satelliten an VStabi blinken
Beitrag von zx1000 »
Welchen Sender fliegst du? Bei meiner MX22 mit Spektrum Modul machen das die Satelliten immer wenn du nach dem Abziehen des Akkus nicht den Sender neustartest...interpretieren die Satelliten dann als Signalverlust. Sollte wenn du den Sender nach dem Abziehen des BEC aus und wieder an machst, weg sein.
Armadillo
#7 Re: Satelliten an VStabi blinken
Ist mit meiner DX7SE aber auch passiert.
telicopter
#8 Re: Satelliten an VStabi blinken
Beitrag von telicopter »
Japp, bei mir auch! Immer wenn ich einen neuen Akku anstöpsel, muss ich den Sender vorher aus- und wieder eingeschaltet haben (nur bei meinem mCP x nicht :D )
Grüße Tim
Never run a changing System!
frankyfly
#9 Re: Satelliten an VStabi blinken
Beitrag von frankyfly »
zx1000 hat geschrieben:? Bei meiner MX22 mit Spektrum Modul machen das die Satelliten immer wenn du nach dem Abziehen des Akkus nicht den Sender neustartest..
Jip, Das ist bei Spektrum das normale Ergebnis nach einem Zusammenbruch der Versorgungsspannug auf der Empfängerseite und für das Hält der Empfänger /satz das wenn man den Sender beim Akkuwechsel nicht aus macht.
-Didi-
#10 Re: Satelliten an VStabi blinken
zx1000 hat geschrieben:Welchen Sender fliegst du? Bei meiner MX22 mit Spektrum Modul machen das die Satelliten immer wenn du nach dem Abziehen des Akkus nicht den Sender neustartest...interpretieren die Satelliten dann als Signalverlust. Sollte wenn du den Sender nach dem Abziehen des BEC aus und wieder an machst, weg sein.
Du hast recht!!! :bounce:
Wenn der Sender zwischendurch ausgeschaltet wird, sind die LEDs dauer an!
Danke Dir!!! :D
Zurück zu „Empfänger“
