Phönix startet nicht // Einstellungsprobleme
#1 Phönix startet nicht // Einstellungsprobleme
Hallo Leute,
ich habe seit gestern den Phönix V3 bei mir zu Hause liegen und wollte ihn auch gleich in Betrieb nehmen.
Installation lief ohne Probleme (hab ihn selber auch sein DirectX installieren lassen). Danach das USB-Kabel angesteckt, hat sich selber auch erfolgreich installiert.
Dann wollte ich den Phönix starten und es kommt ein Fehler: "phoenixRC.exe hat ein Problem festgestellt..." Danach beendet sich die Software automatisch.
Ich habe bereits folgende Dinge probiert:
- neueste Grafikkartentreiber installiert
- als Admin und unter XP SP3 ausgeführt
- Neuinstallation
Fehler bleibt trotzdem erhalten...
Mein System:
Windos 7 Home 32 Bit
4096 MB Ram
Nvidea Geforce 260 GTX (mit neustem Treiber)
Intel Quadcore
Das System reicht um aktuelle Spielesoftware auf hohen Einstellungen flüssig darzustellen...
Ich hoffe ihr habt ein paar Tips oder Ideen wie ich Phönix doch noch bei mir zum laufen kriege...
Danke schonmal
mfg
- Neuinstallation
Mein System:
4096 MB Ram
Intel Quadcore
Danke schonmal
mfg
Zuletzt geändert von tk33 am 20.04.2011 15:24:10, insgesamt 1-mal geändert.
Blade mSR //Blade mcpx // Trex 450 Pro // Extra 300
MX 12
MX 12
#2 Re: Phönix startet nicht
Ich hatte das selbe Problem nach dem Update, allerdings
reichte bei mir ein Neustart. Schon versucht?
#3 Re: Phönix startet nicht
Neustarts, Neuinstallation haben alles nichts gebracht...
Zum updaten bin ich noch gar nicht gekommen, es scheitert leider schon am einfachen Starten^^
MX 12
MX 12
- Rastazasta
#4 Re: Phönix startet nicht
Hast du in auf C: installiert?
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
#5 Re: Phönix startet nicht
Nein habe ihn auf eine andere Partition meiner Festplatte installiert...
C ist bei mir nur Windows...
MX 12
MX 12
- Rastazasta
#6 Re: Phönix startet nicht
Teste es mal auf C:tk33 hat geschrieben:Nein habe ihn auf eine andere Partition meiner Festplatte installiert...
Ich verwende C: auch nur für Windows. Aber es gibt immer wieder Systeme/Programme, die damit einfach nicht klarkommen.
#7 Re: Phönix startet nicht
Werde ich mal machen, schaden kann es ja nicht^^
EDIT:
Ich fress nen Besen, das hat geklappt^^
Ich hab Phönix jetzt unter C sich installieren lassen und alles läuft Verrückte Welt...
Hat jemand Tips wie ich meine Graupner MC 12 da ranstöpsel will meine DX6i schonen und nur zum richtigen fliegen verwenden (Abnutzung...)
EDIT:
MX 12
MX 12
#8 Re: Phönix startet nicht
wenn du ne L/S Buchse hast , einfach anschliessen. Bei der DX6i müsste die L/S auch ne Mono Buchse seintk33 hat geschrieben:Hat jemand Tips wie ich meine Graupner MC 12 da ranstöpsel will meine DX6i schonen und nur zum richtigen fliegen verwenden (Abnutzung...)
grüße Michael
#9 Re: Phönix startet nicht
So es funktioniert auch meine MC 12 wird erkannt habe aber noch 2 Probleme/Fragen
1. Sound
Ich habe ein 5.1 System aber Sound kommt nur aus einer einzigen Box (rechts hinten) was muss ich einstellen/umstellen damit es aus allen Boxen dröhnt?
2. Kalibrierung
Ich habe meine MC so kalibriert wie er es vorgibt allerdings ist der Pitch/Gier Hebel irgendwie komisch. Wenn ich nach rechts gieren will nimmt er Pitch automatisch weg und wenn ich nach links giere gibt er Pitch. Am Anfang wenn das Modell (beim Flieger) platziert wird dreht sich alles. Was ist da verstellt bzw muss ich einstellen, damit Pitch und Gier richtig wie beim Original funktionieren?
1. Sound
2. Kalibrierung
MX 12
MX 12
#10 Re: Phönix startet nicht // Einstellungsprobleme
Vermutlich hast du nen Mischer Aktivtk33 hat geschrieben:2. Kalibrierung
Am Besten nimmst du ein einfaches Flächenmodell für den SIM oder eine 90° TS
grüße Michael
#11 Re: Phönix startet nicht // Einstellungsprobleme
Ja das kann sein hatte die Mc 12 für einen Nurflügler im Betrieb (ist schon ein paar Jahre her...^^)
Wie kann ich denn alle Settings resetten oder Mischer rausnehmen?
MX 12
MX 12
#12 Re: Phönix startet nicht // Einstellungsprobleme
ich würde einfach ein neues Modell anlegen , aber wie das bei der MC12 geht , k.A.tk33 hat geschrieben:Wie kann ich denn alle Settings resetten oder Mischer rausnehmen?
grüße Michael
#13 Re: Phönix startet nicht // Einstellungsprobleme
Beide Wipptasten zu Dir ziehen und den Sender einschalten (Seite 17 im Handbuch). Du landest in der Systemrotation. Hier kannst Du einen Modellspeicher anwählen und auch den Speicher resetten. Denke daran, dass beim Modelltyp Helicopter automatisch ein Mischer Pitch --> Heck aktiviert wird (Seite 74). Diesen musst Du für den Simulator deaktivieren (Mischanteil auf 0% setzen).Mataschke hat geschrieben:ich würde einfach ein neues Modell anlegen , aber wie das bei der MC12 geht , k.A.
#14 Re: Phönix startet nicht // Einstellungsprobleme
Hey Danke für den Tip daran lag es anscheinend...echo.zulu hat geschrieben:Beide Wipptasten zu Dir ziehen und den Sender einschalten (Seite 17 im Handbuch). Du landest in der Systemrotation. Hier kannst Du einen Modellspeicher anwählen und auch den Speicher resetten. Denke daran, dass beim Modelltyp Helicopter automatisch ein Mischer Pitch --> Heck aktiviert wird (Seite 74). Diesen musst Du für den Simulator deaktivieren (Mischanteil auf 0% setzen).Mataschke hat geschrieben:ich würde einfach ein neues Modell anlegen , aber wie das bei der MC12 geht , k.A.
Nach dem Reset klappt jetzt alles so wie es sein soll^^
Sound läuft auch ohne Probleme, dann heißt es jetzt üben üben üben^^
MX 12
MX 12
#15 Re: Phönix startet nicht // Einstellungsprobleme
... dann mal viel Spaß und Erfolg beim Üben ...
