Hilfe!!!!! Einstellungsprobleme mit der MC 22
andi1981
#1 Hilfe!!!!! Einstellungsprobleme mit der MC 22
Beitrag von andi1981 »
hallo, brauche hilfe um mein trex 250se einzustellen.
komm leider mit meiner fehrnsteuerung (MC22) nicht klar;-(
könnt ihr mir bei der kompletten programmierung meiner fehrnsteuerung (MC22) helfen, am besten schritt für schritt.
mein wunsch wäre auch daß der rechten schieberegler an der funke für gas und den linken für´s gyro ist!
würde mich über eine schnelle hilfe sehr freuen;-))))))
ps:mein bevorzugter modus ist mode 3.
mit besten grüßen andi
Helix
#2 Re: Hilfe!!!!! Einstellungsprobleme mit der MC 22
Beitrag von Helix »
Hallo Andi,
hast Du schon mal in die Anleitung der MC-22 geschaut? Da ist ab S. 140 das Vorgehen für die Programmierung eines Hubschraubers detailliert beschrieben.
Du erwartest jetzt nicht ernsthaft, dass Dir hier im Forum haarklein beschrieben wird, wie vorzugehen ist?
Die Mode-Einstellung ist in dem Fall Peanuts und erfolgt bei den "allgemeinen Grundeinstellungen". Wie schaut es denn generell aus mit Deinem theoretischen Wissen um Geber-Zuweisungen, Gas-Limiter, Flugphasen, Gaskurven, Pitchkuven, Heckmischer, Expo, Dual-Rate etc. Sind die Begriffe und deren Bedeutung bekannt oder müssen die auch noch erklärt werden? Setzt Du einen normalen Heckkreisel oder ein FBL-System ein. Für letzteres genügt ein normales Flächenprogramm.
Gruß Dieter
robinhood
#3 Re: Hilfe!!!!! Einstellungsprobleme mit der MC 22
Beitrag von robinhood »
Helix hat geschrieben:Wie schaut es denn generell aus mit Deinem theoretischen Wissen um Geber-Zuweisungen, Gas-Limiter, Flugphasen, Gaskurven, Pitchkuven, Heckmischer, Expo, Dual-Rate etc.
Wahrscheinlich nicht sehr gut, sonst würde er ja nicht so fragen. :|
Andi, hast Du niemandem in Deiner Umgebung (Verein, Bekanntenkreis, Modellbaufachgeschäft), der Dir dabei helfen kann? Die Programmierung des Senders ist recht umfangreich und kann beim besten Willen nicht hier im Forum beschrieben werden.
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
echo.zulu
#4 Re: Hilfe!!!!! Einstellungsprobleme mit der MC 22
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Andi.
Das würde hier wahrscheinlich zu weit gehen, weil ich nicht weiß wo ich beginnen soll und welche Grundlagen Du schon beherrscht. Ich kann Dir aber gerne mal meine Telefonummer schicken. Dann bekommen wir das bestimmt in ner halben Stunde hin. Du solltest dann natürlich den Sender und den Heli bei Dir haben. Die Telefonnummer kommt per PN.
robinhood
#5 Re: Hilfe!!!!! Einstellungsprobleme mit der MC 22
Dolle Sache, Egbert.
Gruß, Robin
andi1981
#6 Re: Hilfe!!!!! Einstellungsprobleme mit der MC 22
hallo,
mit bestem dank werd ich dein angebot engegen nehmen egbert ;-))
viele grüße und noch schöne ostern, andi
Zurück zu „T-Rex 150/250“
