Wie Lange muß der Akku beim DF 22D Laden?
jakko-tj
#1 Wie Lange muß der Akku beim DF 22D Laden?
Beitrag von jakko-tj »
Hallo Leute, habe mir neulich zum testen mal ein gebrauchten DF 22d zugelegt und leider nirgendswo die Ladedauer für den orig. heliakku gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen?
b.jack
Beitrag von b.jack »
Wenn es der Originale ist (in grünem Schrumpfschlauch) ca anderhalb bis 2 Stunden. Falls er zu warm werden sollte, schon früher
jakko-tj
Danke für die schnelle Antwort!
Noch eine kleinigkeit hätte ich: der Heli hebt nur unter enormen aufwand also nur bei vollgas ab und dann driftet er immer noch zur seite. Habt ihr vielleicht einen Tip?
THX im vorraus!
b.jack
Schaub mal, ob sich alles leichtgängig bewegt. Vll liegts daran? Wenn alles okay ist, ist der Motor wahrscheinlich kaputt. Neuen holen, oder einen Speed 300er 6V einbauen, dann aber unbedingt das Board ausreichend kühlen!!!
zum Abdriften:
kurz bevor er vom Boden abhebt, driftet der Heli immer leicht nach vorne links ab. Wenn er jedoch im Flug immer zur gleichen Seite wegdriftet, musst du nachdrimmen.
HTH
Zurück zu „Walkera“
