BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
Kupfer
#1 BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
Beitrag von Kupfer »
Hallo!
Könnt ihr wenn ihr einen der Regler habt, mal die BEC Spannung ohne Last und mit Last (einfach die Blatthalter etwas festhalten und die TS rauf-runter fahren) für mich messen?
Bitte nur gemessene Werte, die Datenblätter kann ich selber anschauen :D
Lg. Jürgen
r013ert
#2 Re: BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
Beitrag von r013ert »
Hallo!
Mit Messwerten kann ich nicht dienen, aber im Vstabi habe ich eine Momentanspannung von 5,5v und eine Minimalspannung nach dem Flug von 5,4v.
Regler war ein MSH/YGE 60a. Der Yge hält die Bec-Spannung sehr konstant. Servos sind 3x Align DS510 und 1x DS520.
Gruß Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
Kupfer
#3 Re: BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
OK, danke. Das deckt sich dann mit dem Wert aus dem Datenblatt - leider.
Hintergrund meiner Frage ist nämlich der: Ich bin mit dem Heck meiner Protese nicht ganz zufrieden und die TS könnte bei ganz
schnellen TicTocs auch noch einen Tick schneller sein.
Jetzt habe ich über neue Servos nachgedacht, aber das ist im Grunde auch nur eine Notlösung, denn die ganzen Servos bringen
die volle Leistung erst bei 6V, von daher wäre ein Regler mit mehr BEC-Spannung sinnvoll.
Lg. Jürgen
EDIT: Kann mir noch jemand die wirkliche Spannung vom Roxxy sagen?
Maik262
#4 Re: BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
Beitrag von Maik262 »
Hallo Jürgen,
wenn ich richtig informiert bin, kannst du bei YGE nachfragen, ob du nen Regler mit &V BEC bekommst, das soll irgendwie gehen.
Fragen kostet ja nichts
Maik
Kupfer
#5 Re: BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
Hallo Maik!
Maik262 hat geschrieben:wenn ich richtig informiert bin, kannst du bei YGE nachfragen, ob du nen Regler mit &V BEC bekommst, das soll irgendwie gehen.
Ich nehme an, das & hat sich statt dem 6er eingeschlichen? :D
Ja, geht anscheinend. Wenns beim 80er geht, wird es beim 60er auch gehen: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=70222
Maik262 hat geschrieben:Fragen kostet ja nichts
Frage nichts, aber ein neuer YGE 120€ und das Geld habe ich nicht. Ich werde mal nachfragen, ob man das selbst auch einstellen kann,
müsste ja eigentlich funktionieren, denn ich glaube kaum, dass die da mechanisch was verändern, sondern nur software mäßig.
Dann könnte ich mir einen gebrauchten kaufen und selber einstellen...
Lg. Jürgen
Wollte jetzt gerade nachfragen und auf der Homepage steht: "Suchen Sie persönliche Beratung zu einem unserer Produkte, wenden Sie sich bitte an einen unserer Händler."
Das nenne ich Service, es ist nicht einmal möglich den Hersteller für Fragen zu kontaktieren :roll: Die Händler werden das kaum wissen.
Idefix
#6 Re: BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
Beitrag von Idefix »
Jürgen... machs dir doch nicht so schwer.
KLICK
Das hängt vielleicht damit zusammen, das YGE quasi ne "Onemanshow" ist und nicht ne große Firma mit zig. Angestellten. :wink:
Gruß Holger
Ps. Meine Roxxys hab ich mal im Flug gemessen und das BEC ist nicht unter 5,4V gegangen.
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
Kupfer
#7 Re: BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
Idefix hat geschrieben:
KLICK
Ich wohne in AT und zahle nach DE 40c die Minute, wenn man dann lange in der Warteschleife hängt, kann das teuer werden,
aber eine andere Möglichkeit habe ich anscheinend eh nicht...
Idefix hat geschrieben:Ps. Meine Roxxys hab ich mal im Flug gemessen und das BEC ist nicht unter 5,4V gegangen.
OK, das passt dann ebenfalls mit dem Datenblatt zusammen, somit ist der YGE mit 6V BEC wahrscheinlich die einzige Möglichkeit.
Wie viel bringt denn der CC 80HV am BEC? Finde da kein manual...
Lg. Jürgen
Maik262
#8 Re: BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
Kupfer hat geschrieben:Wie viel bringt denn der CC 80HV am BEC
Garnichts :mrgreen: :mrgreen:
Die Castle Creations HV Regler (bis 12S) haben kein BEC. Wenn man die normalen Regler hat, die bis 8s gehen, soll man das BEC aber ab 4s nicht benutzen
Anleitungen findet man hier mehr als ausreichend http://www.castlecreations.com/
Kupfer
#9 Re: BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
Maik262 hat geschrieben: Die Castle Creations HV Regler (bis 12S) haben kein BEC. Wenn man die normalen Regler hat, die bis 8s gehen, soll man das BEC aber ab 4s nicht benutzen
So ein Mist!! :drunken:
Habe schon den ICE Lite 75A in meinem Protos gesehen, das BEC wäre nämlich super "...Users may use Castle Link to select their desired voltage between 5.0V and 7.0V, in 0.1V increments."
Und zusätzlich noch Logger Funktion. Aber sogar schon ab 3S muss man das BEC deaktivieren! Musste ja irgendeinen Haken haben die Sache :D
Dann bleibt echt nur mehr der YGE, denn der Jive ist mir vieeeel zu teuer :wink:
Lg. Jürgen
Maik262
#10 Re: BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
Du verwechselst ein paar Sachen :wink:
Die Lite Regler machen bis 6s, die normalen Regler bis 8s und die HV Regler bis 12S.
Ich glaube, du solltest dich erstmal informieren, was für einen REgler du einbauen möchtest und dann mal die Daten angucken.
Das mit der Begrenzung wird daran liegen, da das BEC dort kein getaktetes ist/sein wird (wie bei Roxxy oder Fusion HAwk), sondern ein lineares wie bei Align. Aber Regler mit BEC und über 6s wirst du nur wenige finden (außer Kontronik)
Aber vielleicht findet du jemanden, der das BEC an hat und auch Erfahrungen damit hat. Ansonsten einfach ein externes BEC holen und fertig, ist nicht viel Aufwand
Kupfer
#11 Re: BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
Maik262 hat geschrieben:Du verwechselst ein paar Sachen :wink:
Glaube ich nicht, habe ja jetzt die Daten aller CCs fleißig durchgelesen :P Soweit ich das sehe gibt es keinen einzige CC der ein BEC für 6S hat...
Ein getaktetes BEC ist es aber anscheinend schon, steht was von "switching BEC".
Maik262 hat geschrieben:Ansonsten einfach ein externes BEC holen und fertig, ist nicht viel Aufwand
Gute Idee, ein BEC das an 6S LiPos 5A bei 6V schafft habe ich eh herumliegen, das kommt jetzt testweise mal rein, und wenn ich bei den
Servos den gewünschten Unterschied merke, kann ich mir noch immer einen YGE holen.
Lg. Jürgen
r013ert
#12 Re: BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
Hallo!
Ihr habt bei den cc reglern ein paar Kleinigkeiten in der Anleitung übersehen. CC schreibt zwar ab 3 Lipo kein int. Bec was aber nicht für die ICE (Lite) gilt. Außerdem haben die Ice (LIte) ein switching BEC, was für mich nicht nach linearem BEC klingt. Soweit die Theorie.
Der 75a Ice Lite passt gut unter die Akkurutsche beim CFK Protos. Wird auch nicht übermäßig warm und hat auch noch nicht zu brennen angefangen :D
Ich habe das BEC auf 6,7v eingestellt und als niedrigste Spannung nach dem Flug wird 6,4v angezeigt. Servos sind 3x Align DS510 und 1x SH-1290mg. Die Servos
funktionieren seit 15 Flügen mit der höheren Spannung ohne Probleme, sind aber gefühlt schneller und kräftiger.
Gruß Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Kupfer
#13 Re: BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
r013ert hat geschrieben:Ihr habt bei den cc reglern ein paar Kleinigkeiten in der Anleitung übersehen. CC schreibt zwar ab 3 Lipo kein int. Bec was aber nicht für die ICE (Lite) gilt. Außerdem haben die Ice (LIte) ein switching BEC, was für mich nicht nach linearem BEC klingt. Soweit die Theorie.
Stimmt, das war mir zu hoch :oops: Da gibts die "normalen", die "ICE" und davon nochmal verschiedene Unterarten, ist sehr verwirrend :drunken:
Also fliegst du den CC 75A ICE Lite im Protos 500 CFK? Wie ist denn so dein Flugstil wenn ich fragen darf, quälst du den Heli auch? :D
Wie findest du denn den Reglermodus im Vergleich zum YGE? Den hattest du ja laut Protos Zählthread zuerst drinnen.
Der kostet zwar neu 110€, aber das wäre es mir Wert immerhin hätte ich da auch gleich einen Logger eingebaut...
Lg. Jürgen
Vision
#14 Re: BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
Beitrag von Vision »
Hi Jürgen,
im Nachbaruniversum hab ich etwas über den ICE 75 lite gefunden (bin atm auch auf der suche nach nem anderen Regler), stehen paar interessante Sachen drin. Vielleicht hilft es dir was Klick.
Dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
r013ert
#15 Re: BEC Spannung von YGE-60 und Roxxy 960-6 ?
Hallo! Das Setup seit dem Eintrag im Protos-Zähltread hat sich etwas verändert. Fliege seit ein paar Wochen mit großem Heckservo und Torro-Motor :D . Richtig Quälen im Sinn von Drehzahlen von 2700+ tu ich den Heli nicht. Fliege meistens mit 2300 was für alles was ich kann völlig ausreicht. Klar werden TicTocs damit nicht so knackig aber mit etwas
Gefühl beim Pitchgeben reicht es. Bei den Drehzahlen hab ich noch nicht mehr als 1400 Watt rausgeholt...
Deine Rechnung mit 110€ ist aber etwas optimistisch. Du kannst noch den Programmieradapter und wenns bequem sein soll das Quick-Connect dazubestellen. Es ist zwar ein Gutschein für den Programmieradapter beim Regler dabei aber wer will schon 2 Wochen warten.
Als Ideallösung würde ich einen Kontronik Koby nehmen, nur sind 170 Euro für den Regler und 100 für die Progdisc nicht zu verachten.
Wegen den Servos und Spannungen über 6v. Ich hab Savox angeschrieben und die geben keine Garantie das 6v+ funktioniert. Der Motor wird nicht so lange halten aber in der Antwort stand auch das 7v der Elektonik nichts ausmachen s o l l t e n. Versuch macht Klug.
Gruß Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
