Hilfe welche Artikel-Nr ist das????
ESPler
#1 Hilfe welche Artikel-Nr ist das????
Beitrag von ESPler »
Hallo Leute,
meine frage an euch wäre, der T-Rex 500ESP, hat ja von Haus aus die gekürtzte Akkurutsche, und dafür hat er Vorderhalb den Roll-Servos eine zusätzliche Chassi-strebe aus Alu drinnen, zwecks Versteifung.
Welche Art.-Nr hatte diese Alu-Strebe, kann dazu nirgends was finden, habe diesen Chasie-Bolzen verschmissen und brauche deshab Ersatz.
Für eure Hilfe bzw. Tipps wäre ich sehr dankbar! :bounce:
Stefan!
#2 Re: Hilfe welche Artikel-Nr ist das????
http://www.e-heli-shop.de/Part-Scout.ht ... 36&p=17736
Da mal gucken, vielleicht hilft es dir ja.
ESPler
#3 Re: Hilfe welche Artikel-Nr ist das????
Hallo Michael,
danke aber leider auch nein, sind überall die alten Chassiversionen abgebildet, ohne die Tiefergelegte Akkuruschte und ohne den Bolzen.
Stefan
frankyfly
#4 Re: Hilfe welche Artikel-Nr ist das????
Beitrag von frankyfly »
nein, das sind noch die alten Seitenteile ohne tiefergelegte Akkurutsche, also auch ohne den Verbinder.
Ich glaube den gibt es nur zusammen mit den neuen Seitenteilen ( H50027A )
wobei so "kompliziert" ist das Teil ja nicht, das sollte sich auch selber Ersatz basteln lassen.
ESPler
#5 Re: Hilfe welche Artikel-Nr ist das????
Ja du hast schon recht, aber hätte das Halt gerne wieder verbaut.
Außerdem ist es schon verwunderlich das dieses Teil nirgends gelistetet ist???
Könnte auch das vom Starrantriebsgehäuse verwenden, aber wollt halt das Originale.
Mal sehen vielleicht ergibt sich ja noch was!
Stefan
frankyfly
#6 Re: Hilfe welche Artikel-Nr ist das????
ESPler hat geschrieben:Außerdem ist es schon verwunderlich das dieses Teil nirgends gelistetet ist???
nein, eigentlich nicht. es ist, nicht nur bei Align üblich die Teile zu Einheiten zusammen zu fassen von denen man glaubt das man sie zusammen braucht und man geht eben davon aus das, wenn man den Bolzen braucht man mit Sicherheit auch die Seitenteile Braucht.
Du kannst es auch mal im Basar versuchen, ggf. hat ja jemand das Teil übrig, denn der Bolzen geht ja nicht immer kaputt wenn die Seitenteile kaputt gehen ;)
#7 Re: Hilfe welche Artikel-Nr ist das????
http://www.e-heli-shop.de/Produkte/RC-H ... 194&p=8194
Passen die?? Sonst wüsste ich nur, anrufen bei EHS :idea:
frankyfly
#8 Re: Hilfe welche Artikel-Nr ist das????
TREX65 hat geschrieben:Passen die??
Ich bin mir nicht Sicher, aber ich meine die dürften ein paar mm zu kurz sein, weil die kommen ja in die Heckrohrbefestigung und da ist soweit ich weiß noch Kunststoff zwischen dem Bolzen und der Chassyplatte.
#9 Re: Hilfe welche Artikel-Nr ist das????
frankyfly hat geschrieben:ber ich meine die dürften ein paar mm zu kurz sein, weil die kommen ja in die Heckrohrbefestigung
Nö, da steht extra " Chassisverbinder" und zur Not helfen kleine U-Scheiben zwischen Chassis und Verbinder um den Spalt zu füllen.
ESPler
#10 Re: Hilfe welche Artikel-Nr ist das????
Denke werde die Verbauen mit Unterlegscheiben und fertig, vielleicht ergibt sich ja mal was und ich baue den Originalen wieder ein...
Stefan
#11 Re: Hilfe welche Artikel-Nr ist das????
Ruf doch bei EHS Rainer, Olli, an und frage nach....... die beißen nicht und sind wirklich nett!!
ESPler
#12 Re: Hilfe welche Artikel-Nr ist das????
Hallo Michael,
ich kenne den Laden nicht, bzw. die beiden?
Habe jetzt die Artikel-Nr. rausgefunden, sie lautet 500B034 Frame Bolt....
Aber so wie es aussieht gibt es das Teilchen so einzeln nicht zum Kauf!
Gebe aber die Hoffnung nicht auf :mrgreen:
Kannst du mir bitte die Nr von EHS geben oder die genaue Anschrift??
Stefan
frankyfly
#13 Re: Hilfe welche Artikel-Nr ist das????
ESPler hat geschrieben:Kannst du mir bitte die Nr von EHS geben oder die genaue Anschrift??
Schau mal hier : http://www.e-heli-shop.de/Oeffnungszeiten.htm
Zurück zu „T-Rex 500“
