Hi all,
Ich bin immer noch auf der suche eine optimale Verbindung der Stromversorgung für Regler zu finden.
Wie habt Ihr diese hergestellt ? Durch eine Platine oder nur durch ein Kabelstrang?
Was ist mit einer Steckverbindung ?
Bin auf eure Lösungen gespannt .
Ich würde gerne eine Platine mit entsprechenden Steckverbinder nutzen, jedoch kann ich keine geeigneten verbinder finden.
Ulf
Stromversorgung d. Regler
#2 Re: Stromversorgung d. Regler
Hi, Ulf
Hier ein Beispiel wie - VoBo - es gemacht hat. Kann man im Notfall die Regler schnell wechseln
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 3#p1203883
Gruß Harald
Habe leider keine Modelle mehr die mit Handsender betrieben werden.
Mein Herzschrittmacher mit Defi reagiert auf HF Strahlung.
Der Abstand sollte mehr als eine Armlänge betragen.
Ist leider so und es beginnt ein anderer Lebensabschnitt.
- JollyJoker
#3 Re: Stromversorgung d. Regler
Hi Ulf,
einfach alle Enden zusammen auf eine doppelseitige Platine. Eine Seite jeweils alle "+" und die andere Seite dann alle "-" und gut is.
Das spart Lötstellen Übergangswiderstände sich lösende Steckverbinder, Gewicht und ist im Zweifel auch mal schnell ausgewechselt. Sooo oft rauchen die Regler jetzt auch nun wieder nicht ab
Gruß Peer
Gruß Peer
#4 Re: Stromversorgung d. Regler
Ich verwende dafür Lochstreifen-Rasterplatinen. Immer 2-3 Leiterbahnen werden mti einem Nickelband verbunden. Der eigentliche Leiter ist das Nickelband, die CU-Schicht der Platine dient nur dazu, diesen per Lötverbindung zu tragen. Man kann auch 2,5mm² massive Cu-Leiter nehmen, das Nickelband trägt halt weniger auf. Auf der Platine gehe ich dann direkt zu den Reglern ab, die reglerleitungen werden direkt an der Platine ( an den aufgelöteten eigentlichen leitern ) verlötet. So oft tausche ich keine Regler, als das ich zu jedem eine Steckverbindung bräuchte.
lediglich zum Akku wird ein entsprechendes Kabel mit Stecker verlötet.
Man sollte aber gewissenhaft arbeiten und 2x prüfen, ob alle Anschlüsse ordentlich verdrahtet sind - aktuell hat es mir bei meinem EDF-Quadro das Verteilerboard durchgebrannt, weil ich am Eingang der Minus-Leitung die Verstärkung vergessen habe. Die 3 Leiterbahnen haben knappe 30 Sekunden die 32 A ausgehalten.....
#6 Re: Stromversorgung d. Regler
*gelöscht, falscher Thread*
