Heck Steuerstange selber machen
SwissRotor
#1 Heck Steuerstange selber machen
Beitrag von SwissRotor »
Da dieses Thema sicher für alle Helis und nicht nur für die Rex-Familie interessant ist post ich hier:
Da ich genug Heckrohre habe, aber trotzdem eine Hecksteuerstange brauche (!!) habe ich mir 2mm Schweissdraht und eine M2 Gewindefilliere geholt.
Nach dem schneiden der beiden Gewinde am Schweissdraht wollte ich die Kugelköpfe aufschrauben.
Die können aber dann nur "aufgesteckt" werden, da die Bohrung der Köpfe zu gross ist...
Ein M2 einen Flankendurchmesser von ca. 1.8 - 1.9mm (ISO), wie auch meine Gewinde.
Der Flankendurchmesser der ALIGN Steuerstangengewinde haben aber 2.15mm wobei die Stange selbst auch nur 1.95 mm hat.
Die gewinde sind dev. auch M2 nicht irgend ein Zoll-Sche...
Somit werden die Gewinde also wohl geformt, gepresst oder ähnliches.
Hat siche jemand mal mit dem Thema befasst und eine Lösung gefunden oder weiss einer eine Adresse wo die Steuerstangen für ALIGN auch ohne Heckrohr zu bekommen sind?
Trex 600 Nitro FBL, V-Stabi V5.1, OS 55HZ-R mit Funtec Dämpfer
DS610 Taumel, DS620 Gas, BLS251 Heck
Trex 700 Nitro FBL, V-Stabi V5.1 Blueline, Yamda 91SR mit Hatori Dämpfer
HS-7940TH Taumel, DS620 Gas, DS650 Heck
Stanilo
#2 Re: Heck Steuerstange selber machen
Beitrag von Stanilo »
Moin
Nimm doch ne 5-6 mm CFK Rohr,passendes Gewindestück Einkleben,Pfanne druff und Fertig.Heckservohalter am Rohr is ja dann auch Sinnvoll.
Gruß Harry
frankyfly
#3 Re: Heck Steuerstange selber machen
Beitrag von frankyfly »
SwissRotor hat geschrieben:Somit werden die Gewinde also wohl geformt, gepresst oder ähnliches.
gerollt
Um welchen Rex geht es denn überhaupt? 450er? dann schau mal nach "HS1271T" Beim 500er ist das Gewinde definitiv nicht M2 sondern M2,5.
Mataschke
#4 Re: Heck Steuerstange selber machen
Beitrag von Mataschke »
Stanilo hat geschrieben:Nimm doch ne 5-6 mm CFK Rohr,passendes Gewindestück Einkleben,Pfanne druff und Fertig.
genau so mach ich das auch immer ...
grüße Michael
SwissRotor
#5 Re: Heck Steuerstange selber machen
frankyfly hat geschrieben:Um welchen Rex geht es denn überhaupt? 450er? dann schau mal nach "HS1271T" Beim 500er ist das Gewinde definitiv nicht M2 sondern M2,5
600 Nitro. Ist M2, die werden halt etwas dicker wenn sie gerollt (Danke Frank ;-) werden.
Für den 600er Rex (ESP und Nitro) gibts die Stange nur im Set mit Heckrohr und co.
Für das Geld was ein 5-6 mm CFK Rohr kostet, kaufe ich mir gleich das Set...
SwissRotor
#6 Re: Heck Steuerstange selber machen
GELÖST:
Standard Kugelgelänke (aus dem Flugzeugbau)sind auf geschnittene Gewinde abgestimmt und passen auch perfekt
