"Red Dragon GTC" - Chassis-Stäbe "lose"?
BvdB
#1 "Red Dragon GTC" - Chassis-Stäbe "lose"?
Beitrag von BvdB »
habe gerade einen "Dragonfly GTC" (entspricht Dragonfly4) bekommen.
Frage dazu:
Bei jeder zweiten (unsanften) Landung rutschen die CFK-Stäbe von Akku/Landegestell aus ihren Halterungen.
Manchmal vibriert der Heli auch beim Aufstieg stark - ich vermute das liegt auch an lockeren Stäben... - Also:
Ist es normal, dass die Stäbe nur locker in die Verbindungsteile gesteckt sind?
Darf man sie darin festkleben?
Oder wie lässt sich das Chassis stabilisieren?
Danke für Hinweise !
// Bernd
Flieger
Beitrag von Flieger »
Hallo Bernd,
Also zu deiner frage du musst die CFK Stäbe natürlich auch festkleben wenn sie locker sind. Zu dem Landegestell mach einen kleinen tropfen Sekundenkleber drauf dann sitzen sie etwas fester.
Das dein Heli vibriert kann daran liegen das die Paddel gewichte nicht richtig stimmen, mach sie ganz nach außen oder sogar ganz weg. Dann wird er bestimmt auch ruhiger beim aufsteigen sein.
FG: Wolfgang
Zoom 400 V2]
- Riemenantrieb des Heckrotors statt Kegelradantrieb
285mm CFK-Blätter SAB, Hacker Brushless B20-18L, Hacker 18B Heli, Gyro Piazo MS - 44 mit Heading Look, Servos 2x HS-50 u. 2x GWS IQ-120BB, LiPoly 1500mAh / 2000mAh 3S/1P mit M6 Buchse
Sender: Robbe FX 18
Staus: Rundflug
"Möge das Rotorblatt mit Dir sein... "
Schaut euch mal meine Persönliche Gallerie an
Zurück zu „Walkera“
