TS-Lehre für Mini Titan
#1 TS-Lehre für Mini Titan
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dieser und jener Taumelscheiben-Einstellhilfe? Welche von beiden kann auch für den Mini Titan (5 mm-Welle) verwendet werden?
Grüßle Marco
#2 Re: TS-Lehre für Mini Titan
Du brauchst die erstere, für den V2.
Der Sport und der Pro haben eine größere TS.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#3 Re: TS-Lehre für Mini Titan
Er meint damit das die vom Pro nicht nehmen kannst weil die "Füße" zu weit überstehen. Kann ich so nicht nachvollziehen, ich hab eine von microhelis.com, die paßt sowohl beim MT wie auch beim v7 mit der PRO-TS.
#4 Re: TS-Lehre für Mini Titan
ich hatte einen MT der ersten Generation, und die Truebloodlehre vom SE V2.
Habe jetzt 2 Sport und habe mir eine neue (größere) für den Sport zulegen müssen.
Beide übrigens auch von FW.
#5 Re: TS-Lehre für Mini Titan
Da wird´s entsprechende Fertigungstoleranzen auch geben , bzw. Maßabweichungen, je nach Anbieter. Im Zweifel ist ne Mail oder ein Anruf hilfreich. Dann liegt es beim Anbieter, wenn es mal nicht passen sollte
