Alu-Landegestellt mit UHU plus endfest 300 kleben ?
josef.klupfer
#1 Alu-Landegestellt mit UHU plus endfest 300 kleben ?
Beitrag von josef.klupfer »
Hallo zusammen,
ich würde gerne ein Alu-Landegestell für einen 600er basteln, welches etwas breiter ist, damit es am Rumpf besser aussieht. Aluleisten und Rundrohre gibts günstig im Baumarkt, aber wie klebe ich z. B. einen Alu-Streifen auf das Alurohr der Kufe? Ich dachte an uhu plus endfest 300, weiß aber nicht, ob der auf relativ kleiner Klebefläche vernünftig hält. Gibts da Erfahrungen?
Besten Dank, Gruss, Josef.
toper
#2 Re: Alu-Landegestellt mit UHU plus endfest 300 kleben ?
Beitrag von toper »
Du könntest auch ein Langloch in die Kufenrohre machen und da den Alu-Streifen Reinstecken und dann Quer eine Schraube durch. Kleben hält da bestimmt nicht.
acanthurus
#3 Re: Alu-Landegestellt mit UHU plus endfest 300 kleben ?
Beitrag von acanthurus »
Einfache Knotenbleche/Streifen an den Verbindungsstellen anfertigen und das Ganze dann per Blindnieten verbinden. Geht schnell, ist leicht und hält.
Kleben kannste vergessen - am ehesten noch mit Stabilit Express, aber am Landewerk hält das nicht lange.
skysurfer
#4 Re: Alu-Landegestellt mit UHU plus endfest 300 kleben ?
Beitrag von skysurfer »
acanthurus hat geschrieben:Kleben kannste vergessen - am ehesten noch mit Stabilit Express, aber am Landewerk hält das nicht lange.
Einspruch :la: :oops:
Hab nun schon einiges an ALU mit UHU Endfest 300 geklebt.
20 min bei 180° in den Backofen. Das hält.
Kannst auch auf der Tabelle vom Endfest entnehmen.
Grüsse Hans-Peter
josef.klupfer
#5 Re: Alu-Landegestellt mit UHU plus endfest 300 kleben ?
Danke für die Antworten!
@Hans-Peter
Wie geht das denn mit dem Backofen, kleben und dann sofort rein mit dem Alu, oder erst eine Zeit austrocknen lassen?
skysurfer
#6 Re: Alu-Landegestellt mit UHU plus endfest 300 kleben ?
Hi Josef,
josef.klupfer hat geschrieben:Wie geht das denn mit dem Backofen, kleben und dann sofort rein mit dem Alu, oder erst eine Zeit austrocknen lassen?
Ist relativ einfach.
Zuerst Harz und Härter gem. Vorgabe mischen, Gemisch dosiert auf aufgeraute und gereinigte Teile geben, wenn nötig mit metalische Teile (wird das größte Prob. darstellen) fixieren, damit es da bleibt wo es soll.
Backofen vorheizen, das er die 180° hat (unser Backofen zeigt das durch erlöschen einer Lampe an), dann rein damit und 20 min. warten.
Was Du aber unbedingt beachten musst. UHU Endfest wird bei dieser Aktion dünnflüsig und läuft dann dahin, wo Du es mit Sicherheit nicht haben willst :(
Ich habe meine Teile immer auf einem Holzvesperbrett mit Backpapier dazwischen in den Backofen verbannt.
Grüsse Hans-Peter
speedy
#7 Re: Alu-Landegestellt mit UHU plus endfest 300 kleben ?
Beitrag von speedy »
Igit sag ich da nur. :P
Kufen kleben ? ... mach das bloß nicht.
Also ich habe da jetzt schon einige Jahre Erfahrung inkl. Crashs mit meinen Selbstbau-Landegestellen und ich würde die nicht kleben. Oben in die Kufe nen Schlitz rein (nicht oben und unten wie beim ersten) und dann mit einer Schraube (reicht - brauchen keine zwei wie beim ersten) sichern.
Der Vorteil von geschraubten Kufen - wenn ich crashe, dann verbiegt sich oft auch das Landegestell - kann ich ohne Probleme wieder gerade biegen. Aber wenn sich die Rohre verbiegen und man ist nicht vorsichtig genug, dann brechen die am Schlitz (und das tun die trotz Vorsicht fast immer dann). Somit muß man die dann austauschen und bei geklebten Kufen ist das nicht mal schnell gemacht. So ne Kufe neu zu biegen und mit nem Dremel aufzufräsen, geht aber relativ schnell und man brauch auch nicht immer nen Backofen in der Nähe haben.
Meins vom MT:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=411890#p411890
Mein erstes für den Eco:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=397255#p397255
Mein zweites für den Eco:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=32428#p32428
MFG
speedy
skysurfer
#8 Re: Alu-Landegestellt mit UHU plus endfest 300 kleben ?
speedy hat geschrieben:Igit sag ich da nur. :P
Naaaasssssoooowwwwwaaaaassssss :shock: :oops: :lol: :lol:
speedy hat geschrieben:Kufen kleben ? ... mach das bloß nicht.
Crahst Du noch oder fliegst Du schon :?: :shock: :wink: :lol: :lol:
Grüsse Hans-Peter
speedy
#9 Re: Alu-Landegestellt mit UHU plus endfest 300 kleben ?
skysurfer hat geschrieben:Crahst Du noch oder fliegst Du schon
Beides. :)
MFG
speedy
