FPV - Die einzelnen Komponenten?
- Stefan Stumpp
#1 FPV - Die einzelnen Komponenten?
einfach nur aus Freude zur Technik, interessiert mich, welche Komponenten man benötigt um FPV zu fliegen unter folgenden Bedingungen:
- Selbst fliegt man 2,4 GHZ und auch andere im Verein sollen gleichzeitig 2,4 GHZ und 35 MHZ fliegen können
- Die Reichweite soll mindestens 1km betragen
- Laptop vorhanden
Ich denke mir, auf dem Laptop wird das nur endlos spiegeln und von daher wäre eine Brille nicht schlecht.
Wäre die Frequenz 1,3 Ghz gut? Glaube damit kommt man den 35Mhz und 2,4 GHz piloten nicht in die Quere oder?
Da ich von der ganzen Sache keine Ahnung habe, wäre es schön wenn jemand eine Liste erstellt und jeweils den Preis der einzelnen Komponenten dahinter schreibt.
Eine Cam, ein Transmitter, ein Reciver, eine Antenne und eine Videobrille, ist das schon alles? Was fehlt?
Sind die Komponenten okay? Oder wo habt ihr eure her?
- Antenne: http://www.fpvflying.com/products/1.2-G ... tenna.html
- Cam: http://www.fpvflying.com/products/KX-17 ... -FPV-.html
- Transmitter: http://www.fpvflying.com/products/Video ... 00-mW.html
Stefan
- Laptop vorhanden
Stefan
RJX-Hobby-Germany
Besuch doch mal:http://www.hurrican24.com
Und das bin ich:
Stefan Stumpp: http://www.stefan-stumpp.de
Und das bin ich:
#2 Re: FPV - Die einzelnen Komponenten?
Legal kannst du nur 2.4GHz mit 100mW Leitung oder 5.8GHz 25mW verwenden
#3 Re: FPV - Die einzelnen Komponenten?
Nein, weil hier meines Wissens nach verboten, wenn 5,8gHz!Inad hat geschrieben:Wäre die Frequenz 1,3 Ghz gut?
(zu langsam )
- Stefan Stumpp
#4 Re: FPV - Die einzelnen Komponenten?
5,8ghz ist zu langsam? wäre denn theoretisch 1,3 ghz schnell genug?
auch wenns verboten ist, ich möchte das einfach mal wissen was man bräuchte. informieren ist schließlich nicht verboten. vielleicht könnte man das wort "verboten" und "nicht erlaubt" und "illigal" einfach mal aus dem thread lassen, sonst kommen wir nie weiter
RJX-Hobby-Germany
Und das bin ich:
Und das bin ich:
#5 Re: FPV - Die einzelnen Komponenten?
Schreib mal http://www.rchelifan.org/memberlist.php ... ile&u=3980 an. Er hat sich gerade ein System aufgebaut. Kosten ca: 1000-1300€ alles in 5,8gHz. Funst tadellos.Inad hat geschrieben:Sind die Komponenten okay? Oder wo habt ihr eure her?
#7 Re: FPV - Die einzelnen Komponenten?
nein, ich war zu langsamInad hat geschrieben:5,8ghz ist zu langsam? wäre denn theoretisch 1,3 ghz schnell genug?
bei http://immersionsflug.de gibt es schon fertige 5.8 Ghz Sets zu kaufen.
- Stefan Stumpp
#8 Re: FPV - Die einzelnen Komponenten?
Danke für den Link!
Aber mal ehrlich, was will ich mit 300m Reichweite, bzw. für 1.200€ 600m Reichweite? Damit kann man nicht bis zu den Wolken fliegen, oder über Wälder die im Nachbarort liegen. Geht denn mit 5,8 Ghz nícht mehr wie 600m ? Dachte schon an min. 1km.
Stefan
Stefan
RJX-Hobby-Germany
Und das bin ich:
Und das bin ich:
#9 Re: FPV - Die einzelnen Komponenten?
100mW Leitung? Wlan Kabel?xam4 hat geschrieben:Legal kannst du nur 2.4GHz mit 100mW Leitung oder 5.8GHz 25mW verwenden
In D sind auf 2,4G nur 10mW erlaubt.
Versuche das mal in einem FPV Forum, da gibts zu solchen Themen ganz klare Regeln.Inad hat geschrieben:vielleicht könnte man das wort "verboten" und "nicht erlaubt" und "illigal" einfach mal aus dem thread lassen, sonst kommen wir nie weiter
Wenns legal bleiben soll und du bis zu den Wolken willst musst du schon richtig rein buttern.
Stichwort Diversityempfänger, Patchantenne und aktive Nachführung. Bei solchen Entfernungen ist eine coming Home Funktion via GPS auch sehr wichtig, kommst du ohne sie mal aus der Reichweite kannst du das Modell gleich abschreiben.
Ich fliege FPV mit einem System mit dem ich mich auf ca. 800m noch halbwegs sicher fühle. In Bodennähe, da wo es auch mal interressant wird ist aber teilweise auch schon bei 150m Schluss. Hätte ich mein FPV Zeug nicht grösten teils geschenkt bekommen würde ich für die Reichweite nicht noch mal so viel Kohle ausgeben.
Für mich kommt beim FPV Fliegen irgend wie nie dieses "frei wie ein Vogel fliegen" auf wie es auf vielen FPV Videos rüber kommt...
Mein Tipp, entweder richtig oder gar nicht.
DIY statt RTF
#10 Re: FPV - Die einzelnen Komponenten?
Doch, mehr geht schon, Mit der Sendeleistung darfst du nicht hoch, also bleibt nur bessere Empfangsantenne, aber da hat man recht schnell das Problem das man eine Sehr starke Richtwirkung bekommt und die Antenne immer nachführen muss.
Außerdem würde ich mich mal Informieren was die Maximal zulässige Flughöhe in der Gegend an geht. Normalerweise beginnt soweit ich weiß spätestens ab FL100 (also rund 300m über Grund)
Hier soweit ich weiß auch!Basti 205 hat geschrieben:da gibts zu solchen Themen ganz klare Regeln.
- Stefan Stumpp
#11 Re: FPV - Die einzelnen Komponenten?
also je mehr Sendeleistung, desto größer die Reichweite? Mit 100mW oder 500mW würde ein normals amerikanisches Anfängerset auch ausreichen? Oder braucht man dazu noch etwas?
RJX-Hobby-Germany
Und das bin ich:
Und das bin ich:
#12 Re: FPV - Die einzelnen Komponenten?
Du solltest Dich an die gesetzlichen Grundlagen halten. Über alles was darüber hinaus geht, wirst Du hier bestimmt auch keine Auskunft bekommen. Allein schon mit Deiner Signatur gehst Du sonst ein erhebliches Risiko ein.
#13 Re: FPV - Die einzelnen Komponenten?
und desto größer der eingehandelte Ärger !Inad hat geschrieben:also je mehr Sendeleistung, desto größer die Reichweite?
grüße Michael
#14 Re: FPV - Die einzelnen Komponenten?
Jan-Malte
YouTube myspace and i'll Google your YAHOO with my ....
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#15 Re: FPV - Die einzelnen Komponenten?
Sundog hat geschrieben:das hab ich dem typen schon mal gesagt, aber das war ihm ja egal.....
Klick mich...
Dann jetzt mal ganz offiziell: Hier bitte keine Themen mehr zu illegalen Komponenten!! Warum Du, obwohl Du es wußtest, nochmal wieder damit anfängst, ist mir ein Rätsel. HIER NICHT!! mic1209 / TEAM-RHF
