HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
- MarineFighter
#1 HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
ich war vorhin vor der Tür und habe den Kleinen ein wenig geschwebt.
Bin 6 min. geflogen aber da hat oh schreck der Regler runter geregelt.
Der Akku wurde also fast leer gesaugt. Laden ergibt gut 780 mAh
Konfiguration:
Motor: 2626 3800 kV auf 15er Ritzel
Regler: Turnigy SuperBrain 20 A Regler öffnet laut Log 98 % und erreicht 78°C
Funke: Aurora 9 auf 75 %
Andreas
Konfiguration:
Andreas
Logo 500 3D (Futaba S9202; CC ICE 100A; Hacker A40; 401; S9254)
Hurri 550 ( Maxwell MX821MG; CC ICE 75A; Z20; 401; S9254)
Blade MCPx an DX6i
http://www.slotcar64.de
Dropbox als Cloudlösung ihr bekommt 2GB und ich 250 MB mehr Dropbox
Blade MCPx an DX6i
#2 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Was hast Du erwartet?
Mit niedriger Drehzahl geht schon bissl mehr, aber im Kampfmodus fliegt mein SE mit nem 800er Akku auch nicht viel länger als 4 Minuten.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#3 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
ich flieg meinen 250SE mit 4800 Kopfdrehzahl.
Habe auch "nur" 4:40 min. Flugzeit mit nem 850er Akku.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
- MarineFighter
#4 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
eigentlich nix, wollte nur mal nachhören ob es ok ist, oder das Setup völlig daneben.Was hast Du erwartet?
Stelle ich den Timer also auf 3:30 zur Sicherheit und mal schauen ob ich ein wenig mit der Drehzahl runter gehen kann.
Andreas
Blade MCPx an DX6i
Blade MCPx an DX6i
- Sniping-Jack
#5 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Ob 690 von 800 wirklich besser sind?
Bei 3 Minuten verblieben noch 25% im Akku, das würde ich als sicher bezeichen.
DZ runter? Also für Rundflugeinlagen gibbes doch besseres als diese Hummel, oder?
Würd ich nicht machen. Ausser du kannst die anstehende, mögliche Leistung eh noch nicht abrufen,
dann klar.
Ratemal, warum ich keine solche Hummel habe...
dann klar.
Grüße,
Jack
Jack
#6 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
ich hatte gute 5 minuten bei 4500upm mit rumpf und hab dann zwischen 500 und 600mAh in den 800er nachgeladen.
tictocs gingen da natürlich nicht, aber mal n loop oder vollpitch-speedflug-einlagen waren da schon dabei.
ohne rumpf könnte ich locker 6 minuten, das halten meine nerven aber nicht durch...
Gruß, Flo
#7 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Mit der Supercombo bei 4400 Umdrehungen fliege ich 6 Minuten schnellen Kunstflug (mit Loops, Rollen, Rückenflug etc.) und lade dann ca. 600 mA in die 860er Akkus
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#8 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Meine Akkus (Turnigy 800mAh) sind nach 3 bis 3:30 Minuten zu 80% leer. Die Kopfdrehzahl ist jedoch recht hoch (Scorpion HK2209-3900 bei 95/100% Öffnung an 15Z Ritzel), Flugstil abgehackter Kunstflug & leichtes 3D.
Mit 4500 Umdrehungen hat mir der kleine nicht genügend Leistung.
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
- MarineFighter
#9 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Danke für die Antworten. Ich habe meine Schlüsse gezogen und der Kleine wird wohl morgen bei ebay erscheinen. Ist ja für 0cent einstellen.
Mal schauen ob ich den Preis den ich haben möchte bekomme
Die Flugzeit ist mir als Anfänger leider zu kurz. Da bin ich gerade mal abgehoben und habe die Flughöhe erreicht
Andreas
Andreas
Blade MCPx an DX6i
Blade MCPx an DX6i
#10 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
hi
warum verkaufen
der kleine macht voll spass kauf dir lieber noch ein paar akkus und wechsle öfters,ich habe mir auch 10 thurnigy 800 mah gekauft sind gut und günstig.
für das was du bei ebay geld kaputt machst kannst du dir gut einige akkus kaufen
der markt ist gerade sowas von kaputt
aber wünsche dir trotzdem ein guten preis
gruß tom
warum verkaufen
gruß tom
#11 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
MarineFighter hat geschrieben: Die Flugzeit ist mir als Anfänger leider zu kurz. Da bin ich gerade mal abgehoben und habe die Flughöhe erreicht
Andreas
würde das positiv sehen, dann lernst auch starten & landen.
Ich habe die SLS Akkus (800er), die lassen sich mit 4C laden.
Da kannst den einen laden, während mit dem anderen fliegst,
geht ziemlich genau auf
- MarineFighter
#12 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
ist ja am WE wie gesagt einstellen für 0cent egal mit welchem Startpreis.Mal schauen ob ich den Preis den ich haben möchte bekomme
Nur deshalb kommt er da rein. Ansonnsten bleibt er bei mir.
4C? Mein Lader lädt die immer mit 0,8 *G* man schone ich die Akkus...
Andreas
Blade MCPx an DX6i
Blade MCPx an DX6i
- Juergen110
#13 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Moin Andreas,MarineFighter hat geschrieben:Die Flugzeit ist mir als Anfänger leider zu kurz.
als "Anfänger" muss das Dingen ja auch nicht drehen wie bekloppt...
Ich habe einen 2623 - 3000 KV an einem 13er Ritzel drin.MarineFighter hat geschrieben:Motor: 2626 3800 kV auf 15er Ritzel
Flugzeit: 7:00 Minuten mit 750er Rhinos
Flugstil: Gemütlicher Rundflug in einer kleinen Halle...
Ich hatte dann mal den Align-Motor mit 15er Ritzel drin. Da war der Akku auch nach 3,5-4 Minuten leer.
Der Motor flog gleich wieder raus...
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
#14 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
so ist es ,behalte dein kleinen anderes ritzel evt anderen motor und gut isssssss
#15 Re: HK 250 Flugzeit nur 4 min mit 800 mAh
Hi Jürgen,Jürgen110 hat geschrieben: Ich habe einen 2623 - 3000 KV an einem 13er Ritzel drin.
woher hast du das Ritzel? Würde damit auch gerne mal experimentieren, finde in den einschlägigen Shops aber nur 14er als kleinste..
Danke!
Gruß, Ulf.
Gruß, Ulf.
